Подтек под турбиной
Gunsloveswow
Автомобиль: JGC WH 3.0 2005
уголок меняется в сборе вроде как
256
Автомобиль: Grand Cherokee WH 3.0CRD Overland 2008
Во блин и тут приколы) А есть его номер?
412
A6420100131
256
Спасибо!
628
BMW 330Cic
Кстати да, у меня же под турбиной было все в масле. А как я заменил резинку и вывел на улицу шланг, со шланга то не капало вообще никогда. Машина на плитке стоит.
1 651
W124/300E
2 часа назад, ruby12 сказал:
Так ты и масло не доливаешь...
Юр, ты чего то паникуешь рано.
По всем признакам у тебя отличный мотор, верни сапун на место и прекрати мучить машину.
195
2008 г.
0 CRD
14 часов назад, СашкаМ сказал:
Аж я прямо от гордости щас лопну от таких эпитетов :lol2::wub:
Не стесняйся громких речей)
1 651
W124/300E
2 минуты назад, Babun сказал:
почему вы думаете
Мы не думаем, мы надеемся...
10 минут назад, Babun сказал:
для владельцев старых американских траков, является нормой установка поддонов во время стоянки,  куда стекает масло с двигателя, так почему вы думаете что тут будет по другому
К чему это? При чем тут старые американские и новые мерседесы?
628
BMW 330Cic
1 час назад, E_Gun сказал:
Пару страниц назад же приговорили поршневую
Уже будем ждать результатов компрессии
Да мы тут все спецы, ага. Поршневую приговорили, блокировки приговорили, электрика у тебя глючит, масло горит... Не, продавай. Барахло, а не машина.
PS для поборников и правдорубов - это был сарказм.
256
Блин, поржал)))
628
BMW 330Cic
4 часа назад, СашкаМ сказал:
Ты забыл добавить - мне, и дёшево.
Но в целом то, что у меня? Не дымело раньше, а вдруг.
Господа, у кого такой авто исправный точно - пожалуйста, снимите видео на горячую открытия масло заливной крышки.
Буду очень благодарен ;)
1 651
W124/300E
36 минут назад, ruby12 сказал:
Юр. Неисправная машина та, которая при открывании крышки глохнет.
А так, как у тебя, парит и масло кидает - это нормально.
256
Так на сколько я понимаю, маслом она и будет кидать. Там ведь сразу под крышкой цепь крутится, с неё и летят брызги масла.
628
BMW 330Cic
Пошёл сча открыл служебный туран. Парит и масло кидает. Правда меньше парит, но парит же.
Думаете загнался?
Но откуда тогда дым из картера?
165
Автомобиль: JGC CRD 2006
Не знаю про исправность, вот мой, парит, но меньше вроде
Изменено пользователем Alex_84
628
BMW 330Cic
Alex_84 спасибо большое. Да, меньше, и звук не такой страшный при открытой крышке. Это на горячую или на холодную ты проверял?
Изменено пользователем ruby12
165
На горячую
628
BMW 330Cic
Alex_84 тогда проблема на лицо, и дым и звук. Спасибо большое.
Буду деприссировать
165
Я бы на дым забил. А вот звук у тебя оч страшный. Как-будто шатуну плохо совсем,тьфу тьфу тьфу, но скорее это насос или вообще форсы. Но тут есть момент, что смартфоны по-разному звук пишут и в реале не все так страшно.
412
Итак, отчитаюсь! Сегодня заменил таки этот жуткий патрубок (уголок металлический) под клапаном вентиляции. Дымило так же к у ruby, но когда снял клапан вентиляции и сунул палец в отверстие этого уголка я офигел. Потому что палец был в масле выше первой фаланги. Если я правильно понял конструкцию этого узла, то центробежный насосик должен был это масло засосать обратно, а такого не произошло. Теперь о снятии этого уголка.
Если бы не дети бегающие во дворе многоэтажек, мата было бы больше и был бы он громче. Первое что было у меня - слизало головку у болта, который держит этот клапан возле турбины. Слизало потому, что сидел болт мертво. ЧТо бы набить на него головку ( да и вообще что бы было место для трещетки,  а влазит туда только маленькая и то с трудом), я снял металлический кожух над турбиной. Открутил болты ( их там всего 2, их видно). А потом взял отвертку и насколько смог ( на ширину жала) отодвинул эту деталь.Но этого было крайне мало. Пришлось взять говку на 18, 2 удлинителя (воротков или у кого как они называются), упер их в верхнюю часть детали и начал бить по всему этому делу куском металлической трубы ( лень было идти домой за молотком). Сначала бил аккуратно и легонько, но потом понял что это результатов не дает и начал лупить прилично так. В общем через 15 минут упражнений с трубой в руках деталь таки выскочила) Осмотрев все это дело, понял, что сам факт вытекания масла по задней части блока двигателя был в дубовом сальнике. А почему масло не высасывало я не понял. Теперь по установке... Если посмотреть на новый уголок и на снятый, то будет видно что отверстие в мембране очень сильно отличаются по диаметру ( ибо надевается он на распредвал). Что бы аккуратно насадить уголок на распредвал, я поочередно крутил болты, фиксирующие эту деталь. С бегатней и прыжками на мотор градна ( то ли ручки короткие у меня, то ли гранд действительно огромный), на аккуратную ( исключительно по моему мнению) установку уголка ушло минут 15 ибо шипко там неудобно. Ну а после конкретной установки ставим все отбратно.запускаем мотор и надеемся, что затылок у головы двигателя высохнет. Будем наблюдать.
ruby12 хорош там ан.. нировать на машину. Звук нормальный у тебя. И дым это тоже нормально до определенной степени конечно. Хз как там у тебя на самом деле, через телефон особо не разберешься.
Мне чето начинает казаться что у тебя уже не стоит на вкшку и ты ищешь повод от него избавится. Юр, мож правда продать тебе его?
412
Забыл добавить... если соберетесь таки менять этот уголок, то сначала открутите защиьу коробки (пластиковая с кубиками внутри). 90%всего того, что упадет- застрянет в ней. у меня та головка торкс упала. пришлось обычной головкой на 10 вс собирать
В итоге то замена помогла?)
412
Пока не знаю. Только пару дней назад как вернул вентиляцию картера на законное место. Будем смотреть.
533
Привествую, я это уголок тоже заменил сегодня,что дает замена, это обновление резинового кольца, старое дубеет к этому времени и может пропускать масло, и сопливить..
Второе это износ внутренего сальника, тут  износ зависит от того как часто менялось масло .Со временем может начять пропускать  от износа и хуже будет работать система винтиляции..
Я вижу больше плюсов в замене этого узла..
Но тут каждый решает сам.
У меня на холодной стороне была немного масла и в подводящей трубке от клапана Pvc, тоже в районе датчика, стоит все новое, год всего, клапан, сам воздуховод от фильтра с правельным черным сальником..
Буду наблюдать, что даст замена..
82
Автомобиль: Chrysler 300c 3.0 CRD
Если нет головки или ключа TORX E10 то хорошо  подходит накидной ключ или головка на 8 мм,желательно 12 гранные.
Изменено пользователем gesha-50
ошибка
82
А я обрезал пластиковый воздуховод и поставил селиконовый шланг внутренним диаметром 60 мм и ничего не капает.Шланг от клапана вентиляции картера идет в корпус воздушного фильтра,где стоит маслоотделитель.За 3000 км набирается около 10 гр.масла и столько же отстоя-масло с водой в отстойнике маслоотделителя.
  • Кто в онлайне   8 пользователей, 0 анонимных, 203 гостя (Посмотреть всех)
    • Андрюха 70
    • liga74
    • Gusman
    • agregat97
    • valeriyvv1979
    • Простор
    • ilnur55
