Мультимедийная голова с навигацией в WK/WH (BOSTON Audio)
вот косичка с тюльпанами в точности как по вот этой ссылке
http://www.intro-online.ru/images/doc/1362982857_universal_7770.pdf
Изменено пользователем Avtor
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK 2005г 4.7
Ребята , подскажите пожалуйста где найти штатную голову на гранд чирок 2005г ?
Вообще вообще штатную?
Ну да , может кто б у продаст ?
А свою то.штатную.куда дел?
Я купил машину а она уже не работала, только диск читает , экран темный сказали проще другую купить чем починить .
Кто подскажет где взять ?
Я тебе подскажу, если новую вкорячу))))
Ок пиши в личку телефон если что .
Автомобиль: JGC 3
0 CRD
у тебя без вариантов - ищи так называемый провод REVERSE это подача питания на голову для вклюения\переключения на камеру при включении задней скорости.
не подойдет ему- can шины разные, ему надо 05-07, там и разъемы другие для подключения
А он может быть в основной клемме, к которой притензий нет, на которую переходник присутствует?
И второй вопрос, к тюльпану CCD-IN какой пин колодки родной подключать (вот по ссылке в разделе 2008-2010 клемма Radio Connector C3 (DVD/rear camera) http://wkjeeps.com/wk_audio_pinouts.htm#0810PIN ? Там кстати 1 жила в проводе на тюльпан
Автомобиль: JGC 3
0 CRD
А он может быть в основной клемме, к которой притензий нет, на которую переходник присутствует? И второй вопрос, к тюльпану CCD-IN какой пин колодки родной подключать (вот по ссылке в разделе 2008-2010 клемма Radio Connector C3 (DVD/rear camera) http://wkjeeps.com/w...uts.htm#0810PIN ? Там кстати 1 жила в проводе на тюльпан
скорее всего в той колодке и идет, либо в косе с тюльпанами ищи
у тебя в колодке с3 идет три провода, писал же выше, два на камеру и один включение при переключении на заднюю.
в тюльпане 2 контакта - экран\масса и центральный
по поводу подключений надо схема, а это к Николаю Пименову
По поводу тюльпана меня смущает тот факт, что от него идет не 2 жилы, а 1, это видно в месте входа в колодке на косичке
Автомобиль: в подписи
Вторая - земля. Или соединена со всеми остальными землями, или изолирована, но в любом случае не сильно влияет на передачу собственно сигнала по первой, подключенной к центральному контакту тюльпана.
Если бы я верил в полноценное подключение некоего китайского изделия (с негарантированной совместимостью по шине КАН в том числе) - то попробовал бы сделать попроводное подключение. А так я чувствую что влезть влезу, а результата не будет - вот и помалкиваю.
Ок, если судить по схемам выше, единственный тюльпан CCD-IN к какому контакту родной проводки подцепить?
Автомобиль: JGC 3
0 CRD
дай конкретное название нового гу, если не можешь схему найти, по фото видно что там подключений больше, чем на штатном, ищи реверс в новом гу -подключение к заднему ходу, иначе не включишь камеру
а по поводу подключения надо схему, по другому никак, ну либо прозванивать эти 3 провода, какой из них земля, какой сигнал на гу при вкл задней и останется центр.
RoadRover C6230DJ
Полный аналог intro CHR-5121 TH
По поводу лишних тюльпанов - там для подключения всякого доп говнища типа ТВ тюнера и тд
По поводу 3х проводов - на wkjeeps в таблице написано (клемма Radio Connector C3 (DVD/rear camera)):
3. Dark Green / Brown CAMERA SIGNAL
4 Dark Green / Orange CAMERA RETURN
5 Dark Green / White CAMERA SHIELD
Да, везде по интернету почему то эта магнитола с отдельным dvd, но , как мне объяснили, это фоты предыдущей модели
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 4.7 Limited
Друзья, я за советом. Хочу поставить следующее ГУ от Pioneer: http://www.auto-hifi.ru/auto/model.php?mode=AVH-X1600DVD
Машина WK 2005 Limited VIN:1J8HR58N35C586553
Хочу подружить голову со штатным усилком и колонками. Ездил в одну "авторитетную" мастерскю автозвука. Сказали - никак нельзя задружить, только новый усилок или напрямую с магнитолы на колонки. При этом цены пестетс...
Посоветуйте, какие переходники потребуются для такой "дружбы"? Кнопки подрулевые тоже хочу!
Grand chrokee wk 2005 4.7 американец. Магнитола prology 2740t, адаптер PAC C2R-CHY4. Заработали все колонки и усилитель. Кнопки на руле моя магнитола не подерживает, но может когда и поменяю. Качество звука меня устраивает на 200%, даже не ожидал такого звучания от штатной системы.
Я правильно понял, заработали штатные колонки и штатный усилок? Кнопки на руле точно не поддерживает магнитола или просто переходник не ставили?
У Пролоджи просто нет входа внешнего управления. В связи с этим и адаптер не добавляли к ПАКу, но добавить там есть куда.
Это вы штатную удалять будете "типа навигацию". Переходная рамочка в 2 ДИН - самостоятельно или прикупите готовую?
Итак, вам PAC C2R-CHY4 (внимательно отнестись к настройке! а то не будет ни камеры, ни хоть как-то приличного звучания), рамку Metra 99-6510, адаптер кнопок наверное PAC SWI-X (+настройка конечно).
Т.е. я все же правильно понял и сохранить штатный усь и колонки можно? Это гут!
Рамку желательно готовую на месте. Еще забыл спросить - куда лучше ехать все это ставить? Потому как сам я естественно в авто звуке полный нуль.
Автомобиль: JGC 3
0 CRD
а я себе поставил навипилот http://www.navipilot.ru/catalog/Jeep/106.npl
без всяких паков и другой бяки)) т.к. переходник стоит почти в 10 тыщ, а на выходе ты получаешь тот же звук + фитюлечки
Решение было принципиально другое, хочется более менее приличного звука + удобное ГУ
на кепку не менял, выпилили аккуратно дремелем+бормашина, кто не знает, тот не поймет что не штатная, встала на штатные крепления
вывел в багажник по левому борту межблоки 3 пары(фронт, тыл, саб, камера) + питание на усилитель,
самый гемор это прокидывать проводку в порогах, пришлось пол салона разобрать, чтоб до них добраться
акустические буду проводить по правому борту
пока запитал усилитель 4-х канальный и пустил от него на штатную проводку фронт с двух каналов
задние напрямую с ГУ опять же через штатную проводку.
Усилитель так называемый штатный отключен за ненадобностью, но оставлен на месте.
Кстати бытует мнение, что в крайслерах ГУ-это тупо управлялка с ченджером+усь в крыле, это та же магнитола в обычной машине + ченджер в багажнике, как у меня до этого и было на других авто, просто америкосы делаю все через ж...пу.
Все.
Даже в такой компоновке звук стал лучше штатного. Усилитель не выкручивал, срезы на половину, короче пока не настраивал. Да и смысла не вижу, так как
Дальше в планах- замена фронта на Alpine поканально
шумовиброизоляция передние двери, багажник (крылья), если руки дойдут то и задние двери, короче без фанатизма, а там хз-жизнь покажет))))))
Если не получится добиться от него приличного баса, то в перспективе будет стелс.
И на все это я потрачу те же 10 тыщ рублей, понятно, что буду делать сам, благо не первую машину.
Добавлю
кнопочки на руле можно подключить резистивно, но это чуть позже, и главное, что уже отметил - именно на таких ГУ лучше иметь дистанционную переключалку, т.е. на руле.
Данный баян в виде ГУ предназнчен для авто с 08 гв, так для них там ваще простор, поключение пин то пин, по кану все работает-кнопки, диагностика, читает инфу с бортового, показывает давление в шинах.
Поэтому мне пришлось переходник на штатный штекер городить+ переходник антенный паять.
Изменено пользователем viktorm79
Рамка написана какая, это для простого плаг энд плей.
Место установки - это сложно...очень. Для меня.
Постройка системы - да не вопрос, можно сделать прекрасно и задёшево, и подороже...Муля в этой теме - в минимальном вмешательстве.
"а я себе поставил навипилот http://www.navipilot.ru/catalog/Jeep/106.npl"
Вы, конечно, извините, но очень много текста и слэнга, а по существу мне - человеку, далекому от автозвука - почти ничего не понятно. Это ГУ встает в штатное место без "колхоза" и "колдовства"? Только в креплениях нужно просверлить в соотв. местах? Переходники не нужны совсем? Кнопки на руле работать будут? Усилитель вы все же ставили новый?
Блин, в итоге как я понял, та же байда получается, что и с Pioneer или еще чем-либо...
Спасибо! Попробую на основании ваших данных дожать какую-нибудь мастерскую до нормального ценника и минимума изменений в штатном составе. Изменено пользователем maquaka
Отвечаю за автора.
Вопрос №1: ответ нет. Проблема в козырьке, а не в креплении тела. Вопрос №2: переходники не сработают - там шина от рестайла. Вопрос №3: нет. просто нет. Вопрос №4: да.
Автомобиль: JGC 3
0 CRD
как мог)) постарался подробнее, это информация для тех кому некуда девать свои рученки :secret:
без колхоза только в случае покупки кепки, в противном случае пилить, где то есть отчет стаса, примерно также, и точно без бубна, крепление штатное.
я ж написал - для машин от 08 года, если года ниже, то надо врезаться в проводку, есть переходники, это чтобы не врезаться в штатную, но все равно переделывать.
для авто от 08 - пин то пин, в остальных случаях колхозить- как сделаю напишу.
по сути штатный усилитель есть ни что иное как часть магнитолы вынесенная в зад, поставлен новый усилок
не совсем, чтобы обучить кнопки надо все равно адаптер покупать, у навипилота он уже встроен
не штатная голова подразумевает полноценный колхоз :D
привет всем!
ничего я не нашел и моих знаний не хватило для установки магнитолы.
поехал в установочный центр, установили за 40 мин, но на вопрос - как подключили камеру, ответ был - вот так. Ну в общем разбиру, если кому интересно, посмотрю, напишу. Там кстати камера наша 6В, а мафон управляет 12.
да, и еще, штатный микрофон не подключили
мне , хот и не ценитель, звук реально кажется лучше, чище что ли и бас получше гораздо.
но тут у меня начались другие танцы)))
магнитола на win ce, хотел подрубить инет через мобилу и программу GPRS_AutoDial , но почему то мне пишет все время "блютус стэк недоступен" . где настройки блюпупа в wince? Мобилу для звонков нормально цепляет.
Автомобиль: JGC 3
0 CRD
поставили сопротивление
надо сделать сопряжение, и надо на мобиле поставить галочку - использовать как модем
по настройкам хз, видимо в настройках :D
Что сопряжение это я понял
На айфоне делаю точку доступа с передачей через блюпуп, на магнитоле загружаю приложение gprs autodial, ставлю на поиск устройств блюпуп, а прога мне выдает - "блюпуп стек не доступен" (
  • Кто в онлайне   22 пользователя, 0 анонимных, 260 гостей (Посмотреть всех)
    • georg222
    • DenisJeep
    • сив.
    • Irishca
    • galant678
    • Руслан21
    • Chrysler
    • Колыч
    • kinst77
    • porokin
    • Voldemarych
    • xmo97
    • biker
    • vvv20
    • кукурузик
    • alex15rus
    • M3x
    • ЕНОТ
    • dibanoff
    • pofig
    • anigiramus
      • 7773
