Замена масла в ГУР на WK
Какое то лили ребята, но искать с телефона не буду..., сам посмотри...
Автомобиль: GC WK 4.7 LTD 2005
да-да, в одной из тем нашел, что лили в 5.7, а там-то уж все намного сложнее, в плане гидромуфты по допуску. Стало быть и у меня тем более нормально с обычным ГУРом-то. И посмотрел, посравнивал (допуски), один к другому через допуски других автоконцернов проходят. Так что поеду замещу
Ну что ж, сегодня поменял жижу полностью, как и автор темы. Залил Febi. Старое слилось болотно-зеленое. Руль по ощущениям стал жестче и информативнее (если про руль джипа это можно сказать). Короче, результатом доволен! :good:
Изменено пользователем Creoman
Автомобиль: Jeep WH 3.0 CRD
Я на днях тоже поменял. Слитая жижа была темно-зеленого цвета. Менял с промывкой, получилось ровненько 3 литра. Залил Motul Multi HF. В поведении руля ничего не поменялось, но на душе стало спокойнее :lol: :lol: :lol:.
Изменено пользователем Lotus Elise
  • 10 месяцев спустя...
20
Автомобиль: Hummer H3 3.7 2008 г. и Jeep Cherokee Limited 2.4 2014 г.
А старсканом на дизеле или 5.7 надо что то делать после замены масла?
Автомобиль: в подписи
Ну вообще нужно на работающем двигателе принудительно включить гидровентилятор на полную, выгнать оттуда пузырики...это и делается сканером.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 3.0 CRD 2005
Всем привет! Тож мучает вопрос насчет замены масла ГУР на дизеле, а есть вариант включить вентилятор на полную без Starscana? например подав + на одну из клемм
Изменено пользователем Kibasto
Автомобиль: JEEP Grand Cherokee WH
@Kibasto,логически можно обмануть или через датчик температуры двигателя либо температуры АКПП .. точно знаю если исчезает сигнал на датчике температуры АКПП то гидровентилятор включается на полную..
а где найти этот датчик температуры КПП? на КПП, в каком месте?  :dntknw:
Надо снять торпедо пластиковую  к селектору АКПП подходят провода слева толстая коса а справа два черных провода вот это и есть провода датчика температуры АТФ АКПП  при положении селектора Р и N они замкнуты .. у меня когда в селекторе терялся контакт в парковке то начинал бешено крутится вентилятор охлаждения гул стоял как возле самолета..)))) к стати один  нюанс отсоединить штекер без снятия всей системы селектора АКПП нельзя  если только перекусить  один из двух проводов ... но это уже тебе самому решать ..вентилятор на холостом срабатывал не сразу а через минуту где то.
Автомобиль: WH 3.0CRD
Может кто подскажет,у меня вентилятор не включаеться на большие обороты,с компа принудительно крутит а сам не включает. Может из-за жидкости гур такое? 3.0 CRD 2007г.в
Нет, управление вращением строго электронное - а оно работает в принципе (от сканера). Жижа не при чем.
Автомобиль: 2006/WK 5.7 Hemi.
Жижа не при чем.
А если жижа на цвет прозрачная,со слегка желтоватым оттенком(как Олейна) но при заводке,когда крутишь руль - он идет как бы небольшими рывками,правда быстро проходит,плюс гур слегка воет когда крутишь руль,есть смысл жижу менять или это гур при смерти?
W124/300E
Можно попробовать поменять жижу, вместе с бачком, но симптомы указывают на кончину насоса :(
Автомобиль: jeep wk
Там кодовое (ШИМ) управление - так что облом.
Странно на многих гидроприводах что приходилось иметь дело Атлас-Копко,Бош-Ректон,Денисон управляймые по ШИМ сигналу проблем с подачей напряжения на электрогидравлические клапана (актюаторы,пульсары)не возникало,единственное что клапан перестаёт работать в пропорциональном режиме и переходит в режим ВКЛ-ВЫКЛ
Автомобиль: jeep wk
@E_Gun,С чего кончина насоса? если на холодную не хватает производительности насоса а на горячею хватает ,а вой от многих причин бывает
W124/300E
Вой и есть начало конца :(
На холодную не хватает производительности, потому, что фильтр предельно забит, и не пропускает жижу в должном объеме.
Разогретая жижа, по идее, течет лучше.
Отсюда рекомендация заменить жижу и бачок.
Для начала, а там, может и вой уйдет...
Диагностика насоса - дело хлопотное, манометр нужен, атм на 150, устройство дросселирования, еще производительность нужно мерить и скорость потока.
Автомобиль: jeep wk
@E_Gun,Думаю что надо спросить что предвещало симтомы воя-может жижа менялась или РВД отсоединял ,а то в дебри полезет а окажется элементарно воздух который ой как долго может гулять вызывая вой ,на холодную воздух может элементарно собираться в пузырь вызывая резкое снижение производительности но при дальнейшей работе разгоняя воздух остается только вой-я не настаиваю на этом,так немного из опыта
Автомобиль: XH 4.7 '06
Я вот вчера менял жиду. В бачке - да, с щупа капало как Олейна, а когда сливал уже со шланга, маслице было почти как отработка из движка.
Автомобиль: Grand Cherokee WH 3.0 CRD 2007/WG 2002 2.7 CRD Limited
Похоже Бачок ГУР менять пора, там он с фильтром вместе идёт, или купить
от ГАЗ 3110
А от Газа он с колхозом,или такой же,подробней можно и фото этого
W124/300E
от ГАЗ 3110
А молекула синтетики в сколько раз меньше молекулы минералки?
У нас масло в ГУРе синтетическое, есть у вас уверенность, что фильтр в бачке ГАЗ имеет нужную пористость?
Не одним человеком проверено это дело, в нашем ГУР обитает минералка если вы льете оригинал, а синтетика ведет себя лучше с этим фильтром.
Конечно колхозить надо обратку зато сменный фильтр
Колхозить надо, у нашего бачка 2 обратки один с вентилятора второй уже с полного контура.
W124/300E
Да, надо же, 236.3, древность какая, еще от редукторов перекочевала....
Причем только для внедорожников, для прочих кузовов с рейкой 345.0
...для прочих кузовов с рейкой 345.0
Я один раз заместил родную жижу двумя литрами Febi 21647, зеленого цвета - она соответствует именно MB 345.0 (пишут, что это синтетика)
Пока все работает без изменений. Планирую потом еще подменить, для успокоения.
W124/300E
Я думаю, что ничего страшного не будет и так.
У нас, как то по умолчанию принято, редуктор - 236.3, рейка 345.0.
W124/300E
Вот, развлекся я сегодня, разрезав бачок ГУРа.
GL 500, 2011 год, 176 тыс. пробег.
Фильтр даже напротив лампы дневного света не просвечивает.
Помыл одну из секций очистителем тормозов, продул воздухом.
Напротив лампы теперь не снимешь, камера не фокусируется.
А жижа была желтая и пушистая прозрачная.
2008 г.
0 CRD
а наш бочек вроде не разборный.....и менять только целиком
W124/300E
Я же не сказал, что разобрал.
Я его разрезал, уничтожил.
Ради науки ;)
  • Кто в онлайне   9 пользователей, 0 анонимных, 175 гостей (Посмотреть всех)
      • 7256
