Доброго дня!
Преамбула:
Перед первыми майскими лопнул ремень навесного оборудования. Все бы ничего, но на следующий день надо было ехать достаточно далеко ~1000 км и потому по-быстрому купив его заменил в сервисе, рядом с которым он лопнул. Меняли мне его загорелые, горячие, слабо по русски говорящие люди. На следующий день сутра было около +5 и стало понятно что печка дует теплым только если хорошенько поддать газу. Так и проехал эту 1000. Вернувшись в Москву - обратился в рольф, где мне сообщили о том что ремень установили не верно и он крутил помпу в обратную сторону. Но судя по загорелости людей которые его - не удивлен. Поставили ремень нормально и сказали заменить антифриз - уже совсем не хороший.
Фабула:
Антифриз заменил - слил через сливное краник, пролил 2мя литрами дистилята и залил новый (Роснефть, красный 12+) . Но, машина греется! Не критично но если раньше стрелка была как приклееная на одно деление левее центра, то теперь что называется гуляет между ним и +3 деления правее центра.
Что заменить? ( Авто не предлагать - оно мне нравится)
Термостат - смогу ли сам?, По-моему там он не сложно меняется - он на виду.
Помыть радиатор, если да то как, можно ли не снимая? Там снизу под бампером отверстие - в него видно порядочно грязные радиаторы, но я так понимаю они не с антифризом.
