Проблемы после запуска(
Всем привет.
Появилась проблема после запуска двс,проявляется следующим : запускаем двс , ошибки не горят,все вроде как ок, но !! первые пару минут потряхивает мотор на холостых, как буд то под траивает(
ошибок нет (вообще) все индикаторы тухнут, впускная система  в норме (утечек и подсосов  нет),генератор поставил новый (вообще новый) т.к. была изначально просадка напряжения ,устранил.
но потряхивание мотора в первые минуты работы после запуска остались ,если немного сделать перегазовку то все стабилизируется и как бЭ все ок...,запуск при всем приэтом идеальный !!!
может кто сможет помочь или посоветуют чего !)
машина GC WK 3.0 CRD (евро)
есть диагносты?  с правильно ростущими руками
к оф. дилерам ездил пару раз с этим вопросом , меняйте гену - проблема вся в нем,поменял ....
не помагло(
Изменено пользователем carbers
В своё время читал что подобный симптом при не корректно работающем датчике массового расхода воздуха. Типа тоже после завода машину трясёт, а затем всё пропадает. Попробуй поищи может это твой случай.
Спасибо )
но хотел бы перед тем как менять датчики все же продиагностить проблему)
гену уже поменяли - минус 16 рэ из кармана)
а итог  нулевой
@soniqe,
спасибо перечитал всю тему ,очень похожие симптомы
Диагносты  ауууу, где вы?)
блин хоть пиши в tv программу "жду тебя" или розыск) :crazy:
А почему вы сразу на этот датчик набросились? Тут еще масса причин может быть, свечи накала в порядке, блок управления ими? Ну и далее, уже потяжелее идет, проверить форсы (сканером), такой симптом очень даже может быть похож на льющую форсунку пока не прогреется.
Самое непонятное при чем тут тряска и генератор, логически в голове не укладывается, что от него может быть такая неисправность.
 У меня такие же симптомы есть в первые минуты, правда у меня бензин. Может быть тогда дело в общих с дизелем элементах?
@Van777,
Вот  и у меня подобные мысли
а нормального диагноста с правильно ростущими руками пока не нашел((((
хотяб со сканером
@General,
при тряске была просадка по напряжению(промаргивание лампочек,тусклее),поменял - этот симптом пропал ,а вот блин остальное осталось.....
что-то похожее и у меня в течение минуты
Похожая ситуация на утреннем запуске. Такое ощущение что бензин заканчивается, но трабл длиться около 3-7 сек. потом обороты на прогревочные выравнивает. Вот как то напрягает слегка(((   ошибок нет.
Блин , народ хоть комп с программой есть у кого???
продиагностить проблему надо!!!
диагност отзовись!!
  • 3 года спустя...
А знает кто, по каким датчикам дизель определяет, надо ли поднимать обороты или нет. У меня как то не понятно это происходит...
Завожу авто в гараже, где +10. Обороты 600. Выкатываюсь на улицу и начинаю движение. На улице около ноля. Через минуту обороты поднимаются где то до 800. Но движок то работает, он же не мог остыть))).
Минуты три-четыре ползу потихоньку по кочкам до асфальта. Выезжаю на ровную дорогу, прибавляю оборотов и вижу сзади шлейф синего дыма, который пропадает метров через 300. Если на улице теплее и обороты не поднимались до прогревочных, то по выезду на асфальт дыма не наблюдается...
Этот дизель не даст мозгам засохнуть, постоянно заставляет думать))).
@carbers,ЕГР не отключен? вполне может быть из за него ... открой капот и послушай при "троение" в районе воздушного фильтра  есть изменения звука всасывания  воздух...... типа бубнение появляется то исчезает.... если есть такое то это ЕГР открывается и закрывается в итоге машина подтраивает в этот момент........... в причине почему так я не смог разобраться у себя в итоге программно отключил ЕГР и проблема ушла..
Изменено пользователем Stimon
Все тоже самое что и у вас... обороты у нас как я понял регулируются еще по разнице температуры между улицей и салоном .. а причина я думаю кроется в электро тене для обогрева салона... пока двигатель не прогрет до определенной температуры тен работает и обороты повышенны...
  • Olet
  • Alexq
  • фасолька
  • LostHighway
  • Desert Fox
  • AiRiIiMA
  • Prohor 2010
  • АлексМи
  • Oleg343
  • stiv
  • Олег VTX
    • 23 Комментария
    • 36065 Просмотров
    • 29 Комментариев
    • 202728 Просмотров
    • 445072 Просмотра
