Сайлентблоки нижних рычагов передней подвески
Автомобиль: JEEP GRAND CHEROKEE WK2
Номер 55 - A 164 333 03 14
Номер 57 - A 164 333 04 14
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee IV (WK2)
Рома спасибо а номера тяг поперечной устойчивости ну яйца в общем посмотри мерсовские или ссылку скинь
неужели они тоже 5 тыр стоят????
Рома и еще какой год Мерс! GL и ML.
62
Игорь вот номер стоек стабилизатора A 164 320 21 32 , но они на Мерсе не как у нас, так как у них левый и правый идут под одним номером, а у нас есть разница (сам менял 2 раза точно знаю)!
Стоимость стоек стабилизатора у них тоже около 5 т.р. (оригинала), но + в том, что есть более дешевые аналоги в отличии от Granda(((
Вот ссылка на каталог http://www.elcats.ru/mercedes/Group.aspx?Model=013184cf-1dc4-4800-90ba-493f79aed768, но возможно потребуется регистрация!
Ml 164 - это старше 2005 (от г.в. и Gl начиная от 2005 г.в. но не последние модели)
Я выбираю ML 350 - 2008 г.в.
Да, кстати, на днях лазил под машиной и увидел, что на заднем редукторе стоим  номер Мерса! Начинается А 166.........
Автомобиль: JEEP GRAND CHEROKEE 3.6 2011
Купил сегодня бу. По 10 тыс каждый! На внешний вид нулевые!!! Вот теперь други как сниму старые,можно попробовать выприсовать тот злосчасный сайлентблок
А не подскажешь, где брал б/у?
32
Автомобиль: Jeep grand cherokee 3.6
Привет всем!
Парни нашел на exist наши сайленты, но нет ни цены ничего. Может кто может прошерстить где взять. GKN-SPIDAN 412259, это номер заднего нижнего. Блин на планшете не копируется ссылка. До компа далеко 4500км :-), попробуйте зайти в exist, там нашел все лайленты от этого производителя.
В Питере мне обещали дать контору, которая изготавливает сайлентблоки из полиуретана. Приезжаешь, оставляешь машину, они снимают рычаги и заменяют сайлентблок на полиуретан.
Автомобиль: VW TOUAREG
Вчера заменил втулки переднего стабилизатора, сегодня наслаждаюсь тишиной и сэкономленными деньгами.
Поставил втулки стабилизатора (52090155AH) и скобу крепления ( 52090474AB) от WK.
сколько отъездили?  как ведёт себя переделка на сегодняшний день?
1 379
Автомобиль: Glk
http://jeep4x4club.ru/forums/topic/41085-zamena-vtulok-perednego-stabilizatora/?do=findComment&comment=1146875
Каменный давно не объявлялся
"Давно" относительно кого? )))
Пару недель назад был последний раз...
1 379
Автомобиль: Glk
Хм...не встречал :) Был не прав, приношу извинения :)
Значит он просто немногословен :)
23
Автомобиль: WK 2 3.0 CRD
С момента замены проехал около 40 т. К данному узлу нет не каких нареканий, да их и в принципе быть не может, поскольку принципиальная конструкция не меняется.
Ну кто первый то рискнёт от мерса сален запрессовать, а то сход-развал не выводит.
или может кто таки сделал замеры этих с нашими?
Изменено пользователем MGPS
1 379
Автомобиль: Glk
По размерам неоригинала и тем что Рома давал, все ок.
Как втулки стаба поживают?
Могу сайлентблоков привезти неоригинальных, для замера, с возвратом.
292
По стабам: съездил в Кастом, решили, что пока не гремят/не хрустят, не трогать.
А вот сайлент рычагов левый не выводит развал без замены. Там же сказали, что рычаг как у GL. Мастер говорит, что менял себе на GL. Предложил попробовать, я почти согласился уже, но решил всё-таки от этой темы услышать ответ.
Вот я готов купить эти два номера на прессовку. 2 рубля не страшно, на авито продам если что (за минусом малым). Но вот если мой вытащат и он не сойдётся с размером мерсовского, тогда я попал на рычаг - а здесь я морально не готов :)
я извиняюсь, речь о Кастом джип?
1 379
Автомобиль: Glk
Судя по названию, да :)
292
Да о них. Ну так Чо рискнуть с рычагами то?
кто это там на GL катается, интересно... думаю надо поднимать ставку если все так нарядно - :)))
меня форма A 164 333 04 14 немного смущает, есть ли оправка для нормальной запрессовки...
1 379
Автомобиль: Glk
А почему нет? Размеры данные Романом совпадают с размерами сайлентблоков мерса.
Главное прямые руки мастера)))
1 379
Автомобиль: Glk
Up6
Кинь картинку, вместе посмотрим)
Автомобиль: Glk
Не вижу проблемы. В нормальном наборе оправок все есть.
292
да не у Кастома, а в сервисе, где сход-развал делал. Он говорит, что на ГЛ себе прессовал, станок там же стоит. Но я в последней момент ссыканул, решил таки посоветоваться здесь.
ключевое словно нормальный...
1 379
Автомобиль: Glk
@MGPS,
А с задним сайлентблоком что делать будете?
292
в смысле с задней подвеской?
1 379
Автомобиль: Glk
На переднем рычаге 3 сайлентблока, два это ваши номера. Третий хде? :)
Вот номерок заднего, должен подойти...1215835 осар
Изменено пользователем Max99
  • Кто в онлайне   3 пользователя, 0 анонимных, 221 гость (Посмотреть всех)
    • seq2008
    • ALEX3
    • Никол
    1. Jeep Compass — надёжный и сбалансированный кроссовер, но даже он не застрахован от неожиданных звуков в движении. Владелица одного из таких автомобилей обратилась в TRS Motors с жалобой: при торможении раздаётся резкий металлический стук, будто что-то внутри автомобиля хочет присоединиться к ритму Metallica. Первое, что приходит в голову — проблема с тормозной системой, особенно учитывая, что колодки менялись недавно: передние — всего месяц назад, задние — три месяца назад. Однако диагностика показала, что корень проблемы лежал вовсе не в тормозах. Оказалось, что металлическая защита картера двигателя была серьёзно вмята — вероятно, после проезда глубокой кочки или наезда на бордюр. При резком замедлении глушитель смещался вниз и бил по этой деформированной защите, создавая громкий и пугающий стук. После выравнивания и фиксации защиты проблема исчезла. Это яркий пример того, как неочевидные механические повреждения могут имитировать симптомы серьёзных неисправностей. Особенно это актуально для владельцев, которые часто передвигаются по городу с плохим дорожным покрытием или выезжают за его пределы. Для тех, кто выбирает Jeep как автомобиль для активной жизни, такая защита — не просто аксессуар, а элемент безопасности, требующий регулярной проверки.
      Настоящая угроза: изношенные тормозные диски
      Хотя стук исчез после ремонта защиты, осмотр тормозной системы выявил куда более серьёзные проблемы. Задние диски были изношены почти наполовину, а на внешней их поверхности уже начала развиваться коррозия с неровностями и микротрещинами. Передние диски находились в ещё худшем состоянии: по краю образовался заметный бортик, а одна из колодок стёрлась крайне неравномерно. Такой износ говорит о возможных проблемах с суппортами, направляющими или даже о неправильно подобранных колодках. Игнорирование подобных симптомов может привести к критической потере эффективности торможения, особенно в экстренной ситуации. Перегретые и деформированные диски не только снижают устойчивость автомобиля при торможении, но и ускоряют износ новых колодок, вызывая вибрации, скрежет и даже риск заклинивания колеса. В Jeep Compass такие проблемы особенно опасны из-за его массы и динамики — он создан для уверенного движения, и компромиссы в тормозной системе здесь недопустимы. Рекомендуется не просто менять колодки, а проводить комплексную диагностику тормозного узла, включая состояние суппортов, направляющих и уровня тормозной жидкости.
