Задний кардан WK - проблемы и решения
Автомобиль: в подписи
При перевесе или переборе лимита таможню проходит легко, но появляется таможенный платеж по весу или по цене. При небольшом переборе - вполне терпимые суммы. Перевес в 1 пересылаемом месте не допустим уже по правилам ЕМС.
В стоимость для таможни входит только цена товара, интерес пересыльщика и пересылка по сша. Стоимость пересылки проходящей таможню посылки не входит (т.е. для одного кардана - вот эти 170 не считаются вообще).
С собственными службами доставки можно по-крупному влететь - для них лимиты не 31 кГ и не 1000 евр вроде как.
Автомобиль: Grand Cherokee WK 3.0
как раз именно такие лимиты, впрочем я ничего не навязываю, но буду заказывать именно этим способом )
Подробности тут
https://shopfans.ru/faq.html
Я тоже никоим образом не настаиваю на своих методах доставки, просто доставка почтой/емс проверена вдоль и поперек, все нюансы известны. Ну и работает по всей России, а не для "избранных" мест.
Кроме того, именно Шопфанс Экспресс ограничения (на самом деле просто вот захотелось им свои ещё ограничения добавить, свыше прочих) не позволят вам переслать карданные валы (они относятся к трансмиссии в классическом прочтении)
Почитал инструкцию ШопФанс - не полноценный посредник получается, платить за товар всё равно вам напрямую, а это не всегда возможно (например, не все магазины примут русскую карту).
Ну я покупал и доставлял через shopfans уже. Покупал конечно же напрямую, у меня есть карта Visa, да и карту на гражданина другой страны найти и оплатить за % не проблема - обменники электронные есть, я так делал. А shopfans только получают, консолидируют и отправляют товар. все.
Другие умеют то же самое делать, только "своих" служб доставки не придумывают, и полноценны, т.е. вместо выдумывания "карты на гражданина другой страны" просто умеют платить от своего имени, в т.ч. пейпалом (там есть заморочки с привязкой аккаунта к адресу доставки).
Карданные валы вам откажут экспрессом - это трансмиссия автомобиля. Просто предупреждаю.
Автомобиль: был Grand WK 5.7
я уже запутался в этих пересылках. EMC лучше чем USPS ?
usps мне посчитал через калькулятор стимсоть 165 доллаов при посылке 12,5 кг , длине коробки 1 метр и ширина высота 20 см
ЕМС - это типа побыстрее и с приносом "к носу", т.е. с доставкой до квартиры, плюс лимит на вес больше (а возможно и на габарит).
Обычный USPS - помедленнее, забирать на почте самому (причем не факт что в своем отделении почты - может быть и в районном), лимит на вес 20 кГ. В обычных случаях (с небольшим весом) - заметно дешевле.
Ну 165, 170 - из одной оперы так сказать.
окэ. написал им письмо могут ли кардан прислать этой службой
USPS это национальная почтовая служба США и она прекрасно работает, но только в пределах своей страны. У них куча вариантов отправлений.
Если в опциях отправления есть USPS express mail international, то доставка по РФ и так будет осуществляться EMS и лимит 31 кг с копейками. Если USPS priority mail international, то почтой России с лимитом 20 кг. Ещё есть USPS Global express - по РФ доставляет FedEx, но там и цена соответствующая, лимит насколько я помню тоже 31 кг.
За некоторыми несущественными нюансами всё совершенно верно. По сути - USPS это такая же обычная почта, только работает по-людски. И разумеется что после пересечения границы подключается сначала российская таможня (то же те ещё тягомоты), а потом и национальная почта со всеми вытекающими.
Так, на всякий случай )
Olga T (Shopfans.ru)
16 апр 16:03 (MSK)
Уточнила Ваш вопрос, Ваш товар точно можно переслать способом шопфансэкспресс.
Может быть доплата за негабаритынй груз. Но, судя по тому, что товар тяжелый ее скорее всего не будет.
Спасибо!
Проверим их 10 дней доставки )
Да пожалуйста так то. Меня у них больше напрягает необходимость платить продавцу напрямую. И по сути отсутствие системы ПэйПал.
К пейпалу я только что свою карту привязал, так что это, надеюсь, не проблема, жду подтверждения, а напрямую платить не вижу никакой проблемы вообще.
Проблема с пейпалом такая: адрес отгрузки должен совпадать с адресом "палки". Т.е. вы при регистрации указываете свой адрес (иностранный указать не дадут - карта прописана в России), а если продавец не отправляет в Россию - поменять адрес отправки (на Шопфансовский) не всегда можно.
Проблема с прямыми платежами - если карта для оплаты не американского банка - не все возьмут такую оплату, перестраховщиков куча.
пришел ответ:
USPS EXPRESS MAIL
$180.00 FOR SHIPPING, $375.00 FOR SHAFT = $550.00
вощем нормал
Вот теперь картина становится ясной, прозрачной и вполне приятной (по цене, не по срокам, которые опять же завязаны на почту России, хоть и на ЕМС подразделение). Дерзайте и удачи господа!
Привет всем, собираюсь заказать кастомный обслуживаемый кардан из америки
http://www.fortwayneclutch.com/index.php/driveshafts/replacement-shaft-assemblies/jeep/2004-2007-jeep-grand-cherokee-rear-drive-shaft-jeep-commander-rear-driveshaft-pn-s-52105760ad-p52105760ad-p-52105760ad-52105760af-52105760.html
Они бывают 2 длин - 39 и 47 дюймов. Есть у кого-то под рукой кардан от Дизеля померить расстояние от фланца до фланца ?
Автомобиль: JEEP GC 2005 WK 3
добрый день.могу предложить кардан б.у.стоял на бензинке 3.7.насчёт совместимости с дизелем сразу не отвечу,но если вдруг заинтересует,то можно узнать.вот как-то так :)
У дизеля кардан как у 5,7 и 4,7, а не как у 3,7 или 6,1.
Дизельный кардан будет 39 дюймов, 47 - это для чистозаднеприводного 5,7.
Его обслуживаемость заключается только в заменяемости крестовин в отличие от родного. А выдержит ли вот то утоньшенное место крутящий момент дизеля - должно по идее, у 5,7 почти такой же момент.
Нет, точно не знаю, но если выбор именно из таких вариантов - то тот, что короче. Вообще, у трансмиссии на 245й коробке из всех вариантов будет самый короткий вал, чуть длиннее для 140 раздатки (на дизелях и моторах В8 её не бывает), и сильно длиннее для монопривода. 8 дюймов - это достаточно длиннее, это под монопривод.
Если учесть, что специально для дизеля валов не существует, они от 4,7/5,7 используются один в один - ваш выбор именно короткий. По ссылке если что - это вал для 5,7 В8, а не для дизеля, в США до 2008 года никаких дизелей не было, баловство это.
Мотор 5,7 выдерживает - должен и дизель осилить.
Никакое не баловство, едет он после тюнинга так, что только на 5.7 можно пересаживаться, не ниже.
Вы меня запутали, если они используются от 5.7, то почему по ссылке для 5.7, но не для дизеля ?
Пару раз форсунки поменяете за 12*6=72 тысчи за комплект, прыти сразу поубавится. Рано ещё в России на легковые дизели переходить.
По ссылке 5,7, потому что в нормальных странах нет никаких дизелей. Но у дизеля длина валов такая же как у 5,7, т.е. просто подходит и по размеру и по прочности. 5,7 бывает с полным приводом и с моноприводом - вот два варианта длины. Покороче - полный, подлиннее - монопривод.
Если кратко, то без всяких измерений - ваш вал имеет длину 39 11/16, если нет веры - мерейте сами и не спрашивайте. Только месяц назад всё разжевали про вал на дизель - снова поехало по 2 разу.
спасибо про информацию. Насчет форсунок сразу пару - это жестоко, для начала может один раз хотя бы ) Пока я за 25 тысяч пробега не имел проблем, хотя конечно это не пробег для мотора. Я вам больше скажу, я не планирую на нем ездить всегда, так что может и не придется менять форсунки.
Зависит от мест заправки, стилей езды и т.п., но редко кто выхаживает более 100-150 от рождения до убивающих ценником трат. А для бензинки это только-только зрелость, некие серьезные траблы начинаются за 200 и решаются меньшей кровью (за цену 2 замен свечей вообще новенький мотор можно имплантировать при удаче). Да и чувствительность к бодяге в баке не такая уж резкая, ну почихает, продышится и бегает себе дальше.
ну это ясно что дизель имеет свои минусы и ремонт его дорого стоит, просто не стоит их слишком преувеличивать, с другой стороны есть и плюсы - экономичность, тяга, отличные возможности по тюнингу.
У меня сейчас пробег 70000, я планирую тысяч до 150 на нем отъездить, так что будет видно.
Автомобиль: WJ 4
7 99г
был WH 3
0 2006 limited
был WG 2.7 2002 limited
  Николай Пименов сказал:
Вы таки сами на дизеле ездите или "слышал звон" ?
Надоели уже эти сказки бензиноводов. :angry:
Сказки сказками, а посмотрите темы в разделе моторов или техподдержки - дизель, дизель, дизель...и опять дизель.
  • Кто в онлайне   6 пользователей, 0 анонимных, 173 гостя (Посмотреть всех)
    • Александр 45
    • shon73
    • nba358
    • Giraffe
    • Владимир 4х4
    • even 16
    1. Новый Jeep Grand Cherokee WL и Wagoneer производят сильное впечатление своим внешним видом и внутренним убранством. Эти модели пока еще редко встречаются на российских дорогах, что только подчеркивает их эксклюзивность. Интерьер автомобилей выполнен с премиальными материалами - кожаные сиденья с перфорацией, деревянные и алюминиевые вставки, цифровая приборная панель и огромный центральный дисплей. Особого внимания заслуживает система освещения салона, которая создает особую атмосферу в темное время суток. В TRS Motors отмечают, что уровень отделки новых моделей Jeep значительно вырос по сравнению с предыдущими поколениями, что делает их достойными конкурентами немецким премиум-брендам.
      Технические особенности и проблемы диагностики
      Несмотря на все преимущества, новые Jeep Grand Cherokee WL и Wagoneer имеют важные технические особенности, которые необходимо учитывать. Главная сложность для сервисов - это диагностика, так как автомобили используют новую диагностическую шину CAN FD. Стандартное оборудование Chrysler (Micropod 2), которое подходило для моделей до 2022 года, не работает с этими новинками. В TRS Motors уже оборудовали свои посты специальными сканерами MDP, необходимыми для полноценной диагностики и сброса сервисных интервалов. Это важно учитывать владельцам при выборе сервиса для обслуживания - не все станции технического обслуживания готовы работать с этими моделями из-за необходимости дорогостоящего обновления оборудования.
      Кому подойдет новый Grand Cherokee WL
      Новое поколение Jeep Grand Cherokee WL - это автомобиль для тех, кто ценит комфорт, статус и современные технологии. Он отлично подойдет активным людям, которые много путешествуют на автомобиле и проводят в нем значительное время. Просторный салон и плавность хода делают его идеальным выбором для длительных поездок. При этом в TRS Motors отмечают, что владельцам стоит быть готовыми к некоторым особенностям эксплуатации - более сложному сервису, необходимости использования оригинальных запчастей и специальных жидкостей. Однако все эти нюансы с лихвой компенсируются удовольствием от вождения и тем вниманием, которое привлекает этот автомобиль на дорогах.
    2. Введение.
      Вариации двигателя
      1. Standard Output (S.O.):
      2. High Output (H.O.):
      Применение в моделях
      RAM 1500
      Другие модели
      Положительные отзывы
      Критика
      Мнения со всего мира
      Сравнение с конкурентами
    Inginer
    Inginer
    • WEST  URAL
      WEST URAL  »  Лунный пчел
    • Dibosh4х4
      Dibosh4х4  »  up6
      · 1 ответ
    • КОГ52
      КОГ52  »  up6
      · 3 ответа
