Замена масла в АКПП NAG1
Cos
Pinned posts
183
Автомобиль:    ★★★ 🚙 ★★★ JGC WH 4.7L 305hp 2008 🛠
АКПП NAG1 (Mercedes-Benz 722.6)
Устанавливалась на автомобили:
WK 3.7 Laredo - модификация W5A580
SRT8 - модификация W5A580
WH 3.7 Laredo - модификация W5A580
3.0 CRD (Дизель) - модификация W5J400
Дополнительная информация по АКПП
Для того чтобы проверить какая АКПП стоит у вас на авто, нужно сделать следующее:
https://www.jeep.com/webselfservice/BuildSheetServlet?vin=ЗДЕСЬ_ВАШ_VIN
Копируем ссылку, в конце вставляем свой VIN и дальше смотрим раздел OPTIONAL EQUIPMENT и в нем будет АКПП. Например: 5-Speed Auto W5A580 Transmission
Масло и расходники в АКПП:
Сервисная замена - 5 л ( ! ) - по факту в W5A580 (NAG1, он же 722.6) сливается 3.9-4л.
Полный объем (на сухую) - 7,7 л
Рабочая жидкость для АКПП Mopar® ATF+4
05013457AA, 68218057AA - 0.946 л
68218058AC - 5л
Возможна замена по допускам:
MB 236.14  - поскольку АКПП Mercedes-Benz, то данный лист допуска считается приоритетным, по отношению к Mopar ATF+4.
Chrysler ATF+4 (?)
До 2008 года был допуск MB 236.10. С 2008 года действет лист допуска MB 236.14, который заменил собой старый лист допуска.
Испробованные аналоги:
Fuchs TITAN ATF 4134   (Fuchs 600684099) Фото
Febi Automatikgetriebeöl (ATF)  (29449 - 1 л, 36449 - 5 л) - выбор многих. Нет в листе допуска MB 236.14.
MB A0019896803 - оригинальное масло Mercedes-Benz. Хорошее, но дорого.
Shell ATF 134
Motul ATF 236.14  (103784 - 1 л)
ZIC ATF Multi 4л (162628) info  - допуск Chrysler ATF+4 (подходит для W5A580 (NAG1), W5J400 и 545RFE)
ZIC ATF Multi, 1 л - (132628)
ZIC ATF Multi LF, 4 л - (162665) - допуск MB 236.14 для АКПП W5A580 (NAG1), W5J400 (так же как у Fuchs TITAN ATF 4134)
ZIC ATF Multi LF, 1 л - (132665)
Фильтр АКПП:
Chrysler 52108325AA
MB A 140 277 00 95
Febi 09463 (Фото)
SWAG 99 90 9463
Прокладка поддона АКПП:
Chrysler 52108332AA
MB A 140 271 00 80
Febi 10072
SWAG 10 91 0072
Фильтр и прокладка поддона АКПП в одном комплекте (аналог):
Febi 10098
Knecht (Mahle Filter) HX 81D (Фото)
MANN-FILTER H 182 KIT
Прокладка под сливной болт на картере АКПП ( ! ) ( ? )
Chrysler 52108330AA
MB A1402710060
Разъем контактной группы АКПП
Chrysler 52108322AA
MB A2035400253 (Фото)
При установке разъема необходимо смазать литолом наружные кольца, чтобы не закусило.
Поддон АКПП со сливной пробкой
Chrysler 52108327AA
NTY BMOCH011
Внимание! Запчасти по каталогу Chrysler стоят на порядок больше, чем по каталогу MB.
Утверждение о том, что фирменное Mercedes-Benz разливают на заводе Fuchs тут.
Утверждение о том, что к АКПП NAG1 не относится классификация масла ATF+4 тут.
SERVICE BULLETIN NUMBER: 21-014-07
NOTE: This Service Bulletin DOES NOT apply to Sprinter transmissions, Crossfire transmissions, MK/PM vehicles equipped with Continuously Variable Transmission (CVT) and WG vehicles equipped with a diesel engine (sales code ENF) and a W5J400 or NAG1 transmission (sales code DGJ).
Перевод:
Примечание: Данный сервисный бюллетень не распространяется на коробки передач Sprinter, Crossfire, МК/PM автомобилей, оснащенных бесступенчатой трансмиссией (CVT) и WG, оснащенные дизельным двигателем (товарный код ENF), а также АКПП W5J400 или NAG1 (товарный код DGJ).
ENF - WG дизель 2.7.
W5J400 - WH дизели 3.0 (DGU, хотя он не прописан буквально, но коробка та же).
DGJ - 6,1 (SRT8) и 3,7 Laredo (W5A580)
Замена масла в АКПП:
Первая замена масла в АКПП на 100000 км. Далее через каждые 60000 км.
Замена масла в АКПП возможно двумя способами:
1) Частичная замена (самый популярный)
Замена масла в АКПП в картинках (соседняя тема) тут
Если очень хочется заменить масло полностью, то лучшим методом будет несколько раз поменять масло в АКПП частичным методом с пробегом между заменами 200-400 км.
Остаток старого масла при частичной замене:
7.7/100=0.077 - 7.7л общий объем масла в коробасе.
5/0.077=64,93% - 5л слили (64% от общего объема)
Остаток старого масла после первой замены - 35.06% (2.7л)
2-ая замена: 11.68% (0.9л)
3-ая замена: 3.98% (0.3л)
4-ая замена: 1,29% (0.1л)
Ну и так далее. Имхо 2-3 замены более чем достаточно (методом частичной замены).
Замену рекомендуется проводить с небольшим интервалом (например 200-400 км). Это относится к частичной замене после покупке автомобиля, путем нескольких замен. Особенно актуально, если в автомате давно не меняли масло. Свежее масло начинает активно вымывать отложения грязи, тем самым забивая фильтр.
После замены прокладки поддона АКПП рекомендуется проверить (например через неделю) нет ли течи ("прижилась" ли прокладка).
2) Полная замена (выполняется специальным аппаратом или путем откручивания магистрали идущей от коробки к радиатору)
Данный способ замены не очень распространен, так как бывали случаи, когда после замены таким способом возникали проблемы с АКПП, а некоторые даже попадали на ремонт АКПП. Для полной замены необходимо 11-14 литров масла.
По поводу частичной или полной замены масла можно почитать тут
Измерение температуры масла в АКПП
АКПП NAG1 (MB 722.6)
  • 5 лет спустя...
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 2005 CRD 3.0
Подскажите плиз, сколько точно заливается масло в АКПП WH .Почему спрашиваю, сегодня в сервисе заменили масло ,привез им 9 литров A0019896803, у них осталось 1,5 литра масло не залитого. Я им говорю,что полная заменя масло 9-9,5 литров,почему тока 7,5 вошло? Может долить эти 1,5 литра,что скажите?
Изменено пользователем Cos
216
Kia rio 2012г.в.
Часть масла при сливе всеравно остается в контуре охлаждения и в бублике, так что если уровень на нейтрали в заведенном состоянии норм - не парся
они с установкой меняли или просто снимали поддон?
снимали поддон.
если просто сняли поддон и поменяв фильтр, поставили обратно, то максимум влезет литров 5... интересно, чем измеряли уровень?
144
Автомобиль: GC WH 3.0 CRD "08
тема постоянно обсасывается здесь на форуме , надо было просто поискать поисковиком.
Масло в коробке у дизеля можно сменить двумя способами.
Первый и самый популярный - частичная замена. при этом снимается поддон, соответственно сливается жижа что в нем есть, меняется фильтр и прокладка поддона. при этой операции должно слиться около 4-6 литров. Так как в нашем бублику сливного отверстия нет часть масла остается в коробке.
Второй способ это полная замена . Выполняется или специальным аппаратом или проще путем откручивания обратной магистрали идущей от коробки к радиатору ( мне кстати так и делали. менял специально весь объем, потому что менял масло на мерсовское 236.14) и прокачкой жижи на заведенном двигле. При этом старая жижа заменяется на новую.Процесс останавливают когда из трубки покажется свежая жижа . В идеале при этом способе нужно около 9,5 литров . Это в идеале и на аппарате. Если как мне вручную, то соответственно берем больше. С уровнем на холодную сложнее. Мне залили, если правильно помню где то на сантиметр выше нижней метки мах на щупе. и сказали покататьсячуть и вернуться на долив, но так как у меня есть свой щуп я долил сам( чуть больше 5 мм получилось на долив)
что касается щупа , то фотки по нему выкладывались здесь на форуме, а покупал я его , если интересно вот здесь, кстати там есть и ключ для масляного фильтра двигателя, который многие ищут и не могут найти. :rolleyes:
проверяется уровень на прогретой коробке ( мин 20 км езды со средней скоростью), можно конечно заморочиться датчиками температуры и графиками зависимости уровня от этого, но это необязательно. Миллиметры в данном случае ничего не решают.
Успеха..
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee Overlend
3.0 CRD
2008 черный - был. теперь WK2
3.0 CRD
2012
Overlend
черный.
Подскажите сервис где меняли масло в мск. А то дилеры только частичную замену производят.
во лажают дилеры... :o
144
Я менял, в "Первый профессиональный магазин", Шереметьевская улица, 45Б , жидкость брал там же Shell 134, лили из бочки..
422
изменения произошли в поведении коробки?!
144
менял незадолго после покупки авто. пробег был 75 тыс . изменений не заметил, но менял полностью для того чтобы
1 знать что залито
2 не мешать старую жижу с новой
3 залить жижу последнюю из рекомендованных для этого коробаса.
  • 4 месяца спустя...
16
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 3.0 CRD 2007
Народ, приветствую!
Собираюсь менять масло в коробке передач - почитал форумы и т.п. есть два основных мнения:
Мопар АТФ+4 - 05103531EA
жижа Мерседес - А001 989 68 03 11
У меня европеец с мерсокоробкой, так что логичнее было бы лить туда родное мерсовское масло... Но кто то на практике сталкивался?
И сколько лить? Если 722.6 коробка, то литраж такой: 7,5+0,5 л, то есть 8 л полная замена + примерно 2 литра мне сказали взять про запас, т.к. менять будут автоматом...
Может кто то посоветует что то дельное? Кто уже менял и где? Москва не так далеко в принципе...
Просто мнения расходятся у всех... Поиском на форуме пользоваться умею... НО когда палка о двух концах - не знаю за какой хвататься...
Изменено пользователем Dopelganger
178
Автомобиль: WJ 4
7 99г
был WH 3
0 2006 limited
был WG 2.7 2002 limited
Не кидайте помидорами - моё ИМХО. Ни мерс, ни мопар сами масло не производят, т.е. надо брать масло от производителя ориентируясь по классу АТФ. Во вжик 4 года лил мобил, пробег 210 тык - ноу проблем.
16
Да знаю я, что это не производители масла... Но АТФ+4 конечно круто, но тогда зачем допуски мерсовские и крайслеровские? У меня тоже уже пробег под 200, просто на покатушках подкипятил маслице боюсь... А что вжику гут - то пучеглазому может быть смерть))))
Мопар...
16
Так, один голос за Мопар, кто еще выскажется?) Судьба решается моего пулеме... автомата))))
Скажу больше - Мопар АТФ+4
16
Ну по цене мне тоже мопар нравится) Объем какой масла в коробке? 8 л? или больше?
241
Автомобиль: JEEP WK 3и7
Откуда в NAG-1 8 литров взялось???? :blink: 5 литров сервисная замена, 7и7 литров полная замена.
Изменено пользователем Alex64
16
Ну вот цифра 8 и взялась) 7.7 литра, если я правильно понял 7и7, кто мне продаст или нальет?))) Еще говорят сколько то нужно для промывки двигателя... Вот только смысл это делать маслом? Может есть что то более дешевое и подходящее?
732
BMW X5 F15 xDrive 40d
Лично я - только за мерсомасло с новым допуском 236.14. В скоре собираюсь менять, буду делать несколько замен сразу, что бы заодно и промыть АКПП от остатков предыдущего. А что бы не переплачивать за упаковку от Мерседес (разлив происходит на одном заводе Fuchs) взял три канистры такого. ;)
Автомобиль: Grand Cherokee WG лифт 2"
И почем такое?
732
И почем такое?
Брал у себя в Минске - 30$ канистра 4л.
А вот Тут все про это масло, там и фото с этого завода, где происходит разлив в упаковку Мерседес. :)
Знакомый продавец возит только оттуда.
Изменено пользователем Van777
У нас в канистрах по 4л не нашел. Есть только 1л и 20л :blink:
Атф +4 надо 5 литров
16
5 литров это сервисная замена, а полная 8 или 7,7 литра как старшие товарищи подсказывают мне))))
178
Автомобиль: WJ 4
7 99г
был WH 3
0 2006 limited
и как Вы полную замену сделаете ? В бублике всё равно масло останется.
24
Автомобиль: Grand Cherokee 3.0 дизель
как я помню,на не полную замену ушло 5 литров с копейками,у коробочников спрашивал,сам месяц курил сайты,в итоге взял АТФ+4 Мопар.На полную замену сказали уйдет со всеми заливаниями,замещением старой на новую,прогонку,порядка 11-12 литров(не советуют).Но я думаю лучще менять постепенно,как я буду,через 8 тышь км,по 5 литров.Так масло само по тихоньку и будет обновляться.
732
Именно так и планирую, за исключением пробега между сменами, думаю хватит и 50-100 км. :ok:
16
Мда... курить форумы конечно круто))) Вот тут Тыц вообще почему то пишут, что АТФ+4 не предназначена для АКПП NAG1.
Печалька в общем какая то)))
  • Кто в онлайне   4 пользователя, 0 анонимных, 384 гостей (Посмотреть всех)
    • klimu
    • Maxigal
    • Игорь Че
