Подскажите плиз, сколько точно заливается масло в АКПП WH .Почему спрашиваю, сегодня в сервисе заменили масло ,привез им 9 литров A0019896803, у них осталось 1,5 литра масло не залитого. Я им говорю,что полная заменя масло 9-9,5 литров,почему тока 7,5 вошло? Может долить эти 1,5 литра,что скажите?
Изменено пользователем Cos
  • Ответы 830
  • Просмотры 310,1k
  • Вот немного еще по теме замены (вырезка из статьи проф. сервиса). Мне понравилась. (цитата) По поводу частичной или полной замены масла на специальном стенде. Заводом-изготовителем любой трансмиссии
  • АКПП NAG1 (Mercedes-Benz 722.6)   Устанавливалась на автомобили:     Масло и расходники в АКПП:       Замена масла в АКПП:     Измерен
  • Кстати. Если менять масло по феншую, то уровень масла в коробасе нужно мерить при температуре масла 25 и 80 градусов. Озадачился тем, как же его померить не прибегая к услугам сервиса и не тратя денег
у меня тоже есть такие толчки причем зимой не было, а как потеплело вернулись.
тоже планирую замену масла сделать
Я думал как на мерсах - каждые 50000, у меня на смену ушло 14 литров.
после замены масла двойной частичной ( 2 раза по 4.5 литров кажется ) стало чуть лучше, переключения стали менее затянутыми, но толчки не ушли. Общался с мастером по АКПП, прокатились, сказал что бублик менять нет смысла, так как симптомы другие, в самой коробке все работает исправно ( переключения ), предложил замену гидроблока, в 50% случаев сказал помогает, буду пробовать.
Кстати масло в коробке было плохого цвета, но без следов выработки и мастер сказал что чиптюнингом этот коробас не испортишь.
Изменено пользователем MaximuZ
не дешевая задумка гидроблок... или б/у ?
Не знаю насколько это к теме, но пару недель назад поменял плату соленоидов с полной заменой масла. Помирала она у меня почти год (временами не переключала со 2-й и 3-й, вкл/выкл зажигания приводили все в норму).
Но сейчас коробку не узнать - переключает мягко, без рывков что вверх, что вниз.
ребят в коробке один фильтр или два?у товарища тоже crd,говорит менял два,один который блюдце с трубкой,а второй металичесский типо как от двигла,но код этого металического не где не могу найти
один... 52108325AA
у товарища или не Гранд, или не дизель
Да будет тебе известно, что автомат на наших дизелях стоит такой же как и на 5.7 , а следовательно он изначально предназначен под более сложные нагрузки. Так что не партесь по поводу износа АКПП.
АКПП на 3.0 дизеле и на 5,7 стоят совершенно разные
3.0 - nag1
3.7 - nag1
4.7 - 545rfe
5.7 - 545rfe
Вливайтесь...
3.0 - nag1
3.7 - nag1
4.7 - 545rfe
5.7 - 545rfe
Вливайтесь...
а можно подробней для не понимающих
двигатель - обозначение АКПП
это я  и так понимаю. Хочется понять по коробкам где стоит слабая, а где нормальная
они все нормальные...
  • 4 месяца спустя...
господа, подскажите авто ЦРД, 216 пробег, собрался менять масло в коробасе, проблема: редко редко толкается при переключении с 1 на 2, если жать на педаль медленно или очернь резко то толчка нет, решил поменять масло.
Вопрос: делать частичную замену
двойную частичную замену
или полную замену?
соответственно покупать масла 5,10 или 14 литров?
заранее спасибо за ваше мнение
или полную замену?
Редко- редко толкается это так у многих из нас. Замену масла очень хорошо расписал Van 777 с картинками,поищи поиском темы про замену масла в Акпп crd. При замене сливается 5л. всего в около 8л. Часть остается в гидротрансформаторе. Я бы поменял бы 3 раза, но масло не дешевое плюс фильтр. Максимум двойной заменой методом вытеснения.
или полную замену?
Я покупаю объем, кратный 4 -м литрам. 4-8-12.
И, по 4, замещением, замена.
Делал 3 цикла в апреле, потом, в июне замена платы, фишки и 2-х соленоидов (коробас пинался и вываливался в аварийку).
В июне масло сливал, если бы сам за 3 мес до этого не менял, никогда бы не поверил, что масло свежее - в бублике все же остается много грязи.
По маслу, в Мерсомагазинах продается Мерсомасло ATF 236.14, в 5-и литровых баклашках.
Выходило дешевле, чем, даже Febi в Экзисте, но то до роста курса было, сейчас не знаю.
Я склоняюсь к частичной замене, просто не знаю сколько выльется масла, чтобы купить, кто то пишет 4, кто то 4.5 вот и вопрос, а так то да, после слива масла буду принимать решение что делать дальше, если сольется чача, то через пару тысяч опять сделаю частично замену
Осталось ещё только щуп найти в аренду или изготовить самому
При промывке, 4 л на цикл, а последнюю заливку - 5.
Пятый литр сливается, когда поддон снимаешь и фильтр меняешь.
Если в коробке течи нет, щуп не нужен, через пару недель только загляни, как прокладка поддона "прижилась".
все равно я не понял, может я туповат конечно
просто при частичной замене сколько масла покупать надо?
почему не нужен щуп?
т.е. сколько бы не слилось заливать ровно 5 литров?
Зайди пожалуйста на "Технический форум Коммандера" там тема" Замена масла в Акпп NAG1на Jeep Commander 3.0 CRD" - автор Van 777 там классов все расписано. Я бы сам тебе все расписал, но уже есть практически готовая инструкция. Удачи !
Изменено пользователем Two Scorp
А больше и не сольется. Меньше - может, если до этого уровня не было.
Если есть возможность на ночь оставить, то как писал Van 777, еще 100 грамм накапает.
Полный объем - 8 литров, 3 несливаемых в бублике.
В литературе можно встретить "9 литров", но это в сухую коробку, после переборки.
Спасибо большое господа, прочитал тему Ваня, там действительно все по полочкам, буду менять на след неделе, заказал 5 литров масла шелл 145
заказал 5 литров
Это на частичную замену. А откуда такая уверенность, что там не ATF залито, менять нужно полностью за несколько раз. Мешать эти масла совсем не айс,
Изменено пользователем Van777
а как узнать? все равно же несколько раз надо менять через время какое то, или у меня уже в голове все перепуталось?
я решил так, сниму, солью, по возможности посмотрю что там, если гуд, то просто частичная замена, если нет, то три раза частичная замена, НО я почему то решил что три раза частичная замена производится через пару тыщ, нет? вы сразу меняли, за один день все три раза?
Гуд там не будет :(
В принципе, заменил-покатался-заменил-покатался, это лучше. У нас то сервис, никто так не заморачивается.
Тогда только, по совету Van 777, первая и последняя смена масла с заменой фильтра.
И обязательно мойка поддона каждый раз.
По фильтрам - мы берем Febi комплект, по нашим наблюдениям самая удачная прокладка.
Ну, и по фильтрам нареканий не было.
Надо чтобы из бублика масло выгнало, так для этого достаточно 5 -10 км. поездки, тут даже не сама поездка важна, главное на всех режимах коробку хорошенько прогнать, ну соответственно и прогреть до рабочей температуры.
И масло там на вид может быть очень даже ничего, но это еще не означает что все ОК.
А пару тысяч на смешанном масле я не рискнул кататься!
Почти все в МСК льют ATF +4. Если машина обслуживалась у офицалов, то 100%. А узнать очень просто - позвонить/написать предыдущему владельцу :)
Если ничего не известно, то я бы делал полную замену масла для собственного успокоения.
господа, спасибо, ошибку свою осознал, дозаказл еще 10 литрво масла и один фильтр с прокладкой
спасибо не могу пока ставить, завтра всем раздам
еще раз спасибо
@Van777, подскажите, я купил масла 15 литров, а в первую замену вылилось 5,5, что теперь делать?
если залью 5,5, и во вторую замену выльется опять 5,5, то на третью мне будет нахватать целого литра
подскажите что делать?
  • андрей
  • MS17
  • Москва
  • Павел 8
  • oleg4321
  • TRS Motors
    • 18 Записей
    • 5879 Просмотров
    • 266 Записей
    • 161028 Просмотров
    Заводская версия блока против тринадцати обновлений Chrysler
    Владелец рестайлингового Jeep Grand Cherokee (WK2) 2014 года из Тамбовской области жалуется на пинки и толчки при переключениях. Приехал под конкретную задачу, обновить электронные блоки, и по истории прошивка блока управления коробкой на этой машине не менялась ни разу.
    За годы выпуска этих машин Chrysler выпустил порядка 12–13 версий прошивки АКПП, и каждая немного сглаживала алгоритм переключений. Здесь блок работал на заводской версии, то есть на самой ранней логике из всех существующих.
    Обновление правит управляющую логику: сам момент переключения и то, как блок держит передачу под нагрузкой. Железо коробки при этом не разбирают, поэтому на машинах 2013–2014 годов с толчками начинать стоит с прошивки, а механику смотреть потом. Разницу после обновления замечают 9 из 10 владельцев WK2, которые до этого ездили на старой версии.
    85 ампер, из-за которых нужно внешнее питание
    На Grand Cherokee с 2013 года блоки пишутся только с внешним источником, и мы в ТРС-Моторс подключаем его до начала работы. Во время программирования блоки вместе с аварийно включённым вентилятором охлаждения потребляют до 85 ампер.
    Штатный аккумулятор такую нагрузку держит не всегда и может критично просесть по напряжению. Просадка в момент записи нового кода способна повредить электронику блока.
    Аварийный режим по датчику коленвала
    Тем же заходом обновили блок управления двигателем. До обновления отказ датчика коленвала означал остановку мотора без возможности запуска, после обновления машина заводится и едет в аварийном режиме, медленно, но своим ходом.
    Бывает, что сам датчик исправен, а сигнал теряется из-за задающего диска (тонового кольца) на коленвале. Диск стоит со стороны коробки, и чтобы до него добраться, снимают раздатку, коробку и всё, что рядом. В дороге такой ремонт не сделать, поэтому возможность доехать до сервиса своим ходом стоит дорого.
    Толчки при переключениях и мотор, который глохнет на ходу
    Раньше всего владелец замечает пинки и рывки при переключениях, особенно на машинах 2013–2014 годов, где обновлений не было вообще. Если прошивка родная, тянуть незачем, обновления закрывают часть проблем без разборки узлов и обходятся кратно дешевле механического ремонта или эвакуатора.
    Мотор, который заглох на ходу и после этого не запускается, указывает на датчик коленвала или задающий диск.
    Когда толчки остаются и после свежей прошивки, причина уже механическая, стружка в поддоне или износ гидроблока. Тогда коробку снимают, разбирают и дефектуют.
    У этой машины следующим этапом идёт замена масла в АКПП, по сроку уже пора. Похожие обновления Chrysler выпускал и для родственных Dodge Durango и Chrysler 300C тех же лет.
    • 411938 Просмотров
