Замена масла в АКПП NAG1
Кто в онлайне 25 пользователей, 0 анонимных, 164 гостей (Посмотреть всех)
- Нестор21
- Orion_203
- klimu
- romanov
- szubov
- igoruha2304
- ilyha4ws
- Kuk
- DIMIDROLL
- Max300
- xmo97
- Andrey1979
- Ses
- sabim
- Aleksandr777
- matrixgreen
- vitolazzz
- ZAGAN
- Nels
- Evgeniy.1981
- Alex4x4lim
- serg_nm
- khachatur
- Earl
записей - 94
комментария - 273124
Ну вот все готово для сборки.
Собираем двигатель.
- 38
- 7
записей - 30
комментариев - 8588
По передку, итак ....
Время , сам, один день.
В какой последовательности.
Итак водительская сторона.
Там посмотрел как менять.
Да ещё ...
- 7
