Подскажите плиз, сколько точно заливается масло в АКПП WH .Почему спрашиваю, сегодня в сервисе заменили масло ,привез им 9 литров A0019896803, у них осталось 1,5 литра масло не залитого. Я им говорю,что полная заменя масло 9-9,5 литров,почему тока 7,5 вошло? Может долить эти 1,5 литра,что скажите?
Изменено пользователем Cos
  • Ответы 830
  • Просмотры 311,9k
  • Вот немного еще по теме замены (вырезка из статьи проф. сервиса). Мне понравилась. (цитата) По поводу частичной или полной замены масла на специальном стенде. Заводом-изготовителем любой трансмиссии
  • АКПП NAG1 (Mercedes-Benz 722.6)   Устанавливалась на автомобили:     Масло и расходники в АКПП:       Замена масла в АКПП:     Измерен
  • Кстати. Если менять масло по феншую, то уровень масла в коробасе нужно мерить при температуре масла 25 и 80 градусов. Озадачился тем, как же его померить не прибегая к услугам сервиса и не тратя денег
у меня нет на 3.7
Ну у меня точно пробка!  :D
Ладно, все,заканчиваем. В процессе дискуссии мы выяснили что на джипах бывают коробки с пробкой и без нее.
Коллеги,кто подскажет,стоит ли менять масло в акпп при пробеге 166000 км. До этого его не меняли.3.0crd 2007 г. Масло,вроде не грязное,уровень нормальный.
Стоит
Стоит
Я,что то побаиваюсь,т.к. говорили,что может заглючить.
Менял на 90000 все норм,
Ну, по сервису и написано,что первая замена на 100000 км.
@olegosha,
А почему она должна заглючить то,от свежего масла?
Изменено пользователем murey
Это не показатель, свойства у масла теряются со временем и пробегом/работой.
@olegosha,
Пример был,правда давно и на киа риа акпп. Поменял ,а скоро, что то зашумело в коробке.
Это я понимаю, но все таки ,очкую.
Я на 155000 поменял на Fuchs titan, не жалею. Переключения не чувствуются, по тахометру видно когда обороты падают, тянет на низких оборотах дольше (раньше норовила переключаться чаще когда не надо).
На моем пучеглазом замены были каждые 50 тык до 150000км потом каждые 30 тыкм, на 180000км и вот неделю назад менял на 211000км вместе с трубками охлаждения акпп. Стружки нет, все идеально чисто, меняю так часто потому как свойства масла все равно теряется, а замена частичная. После замены долил 4.3 литра атфки. Кстати есть какие нибудь реальные факты сколько ходит nag1?
Мерседес все же выпустил служебную записку, в которой рекомендует менять масло в коробке 722.6 каждые 60000 км. Данная выписка вот отсюдова http://w208.info/data/transmissions/722.6
@Mr.Freddy,
Познавательная ссыль
Парни, хочу предупредить. Т.к. в коробке присутствует плата с датчиками то необходимо обратить внимание на коробку после смены масла. Почему? Потому, что дилеры и сервисы грешат просроченным маслом то, что отстояло свой срок. Оно начинает разделяться на фракции и прилипать к датчикам и магниту АКПП. Так, что если после смены жижи в АКПП вы словили ошибки в течении 3 сесяцев, то лучше слить жижу и почистить = все будет ок.
С диллера неустойка.
Изменено пользователем m1hey
Ребята в СРТ клубе гоняют на мерседесовском масле
А сейчас какой пробег? До этого масло менялось или не в курсе? А если на Fuchs titan поменял,то пришлось старое масло полностью выкачивать? И обязательно менять 6 болтов крепления поддона акпп на новые?
на срт пробег в районе 150, поменял масло, проблем нет.
Какой коробас стоит,тоже NAG1? Какое масло залил, сколько литров вышло? Болты на поддоне менял на новые или старые обратно?
Сейчас 157. Когда менял предыдущий хозяин я не в курсе, но сливалось не совсем убитое, просто поработавшее. Менял методом частичной замены 3 раза подряд. Ушло около 12 литров на все про все. Болты не меняли, зачем? Обычные болтики, с втулками-проставками. Поддон и фильтр акпп взял комплектом MANN вроде.
Болты бывают с подвохом, сам лично три свернул на первой коробке. Во второй был умнее, купил с болтами фильтр и прокладку.
Понял,а частичная замена,это слил масло,открутив поддон,а потом залил литра 4-5,поездил и снова такая же процедура? А прокладку поддона тоже менял и она какая, резина или пробка? Про болты мне официалы намекали,может развод...
Подходи к вопросу проще...прокладку меняй каждое открытие поддона для смены..стоит копейки зато голова не болит. А по поводу смены....помню маздуху мою на стенде крутилили.....сняли поддон...слили закрыли...новое залили потом на подъемник крутим колесами чтоб перемешалось...снова съем поддона и слив...уже смена фильтра и новое масло. Я думаю проще менять частичной через 30 тыкм и все будет норм. А прокладка и фильтр реально копейки стоят..сейчас наверное на гранту дороже будет!!)
Да 722.6 коробка. Масло оригинальное АТФ4+. Болты все целые на поддоне остались. Покупал 6 литров, влезло в районе 5.
Парни,всем большое спасибо за ответы.
Слил масло, снял поддон, дослил, помыл поддон и магнит, поставил поддон, залил сколько слилось, завел, погонял передачи все, поработала машина, заглушил, слил, снял поддон, дослил, залил сколько слилось итд итп. На последней смене поменял прокладку поддона, фильтр, выверил уровень, поехал. Болты все целы, отлично закрутились и открутились.
Изменено пользователем Einar
Менял частичной заменой. Влезло ровно 4 литра...
А подскажи,фильтр и прокладку обязательно оригинал ставить или может мерседесовские, но они не копейки стоят. Ты какие использовал?
можно даже не мерседесовские
  • upgradream
  • Alexxx19
  • Gor56
  • Docky
  • hekse
  • Лентяй
  • SmithZhas
  • Igoryambus
  • malyar62
  • diagnost0
    • 22 Записи
    • 22 Комментария
    • 30887 Просмотров
    Привет, однокклубники!
    Долгое время на американском рынке и в нашем сообществе велись споры: вернет ли Stellantis старый добрый 5.7L V8 HEMI на свежие поколения Jeep Grand Cherokee? Чуда не произошло — индустрия заставила легенду уйти на покой. Однако взамен инженеры выкатили агрегат, который заставляет по-новому взглянуть на динамику современного SUV. Встречайте — рядный шестицилиндровый двигатель 3.0L Hurricane Twin-Turbo.
    Давайте разберем по косточкам, что это за зверь, почему инженерам пришлось попотеть, чтобы «запихнуть» его под капот Grand Cherokee WL, и чего нам ждать в плане надежности и тюнинга.
    Технический базис: Что такое Hurricane I6?
    В отличие от классических V-образных «шестерок» (вроде нашего привычного Pentastar 3.6), Hurricane — это рядный мотор (Inline-6). Из курса физики и мотористики мы знаем: рядная шестерка обладает идеальной естественной сбалансированностью. Здесь нет вибраций, требующих тяжелых балансировочных валов. Мотор работает плавно, «как электромотор», но при этом обладает взрывным характером благодаря двум малоинерционным турбинам.
    Для Grand Cherokee заявлена модификация Standard Output (S/O). Не спешите расстраиваться, что это не High Output на 540 сил от Wagoneer: базовых цифр «Урагана» хватает за глаза.
    Сухие цифры для сравнения:
    • Мощность: 420 л.с. (против 357–360 л.с. у старого 5.7 HEMI).
    • Крутящий момент: 634–636 Нм доступен уже с 3500 об/мин (у HEMI было 529 Нм при более высоких оборотах).
    • Трансмиссия: Проверенный и усиленный 8-ступенчатый автомат ZF (TorqueFlite 8).
    Инженерная драма: Как его уместили?
    Долгое время официальные лица Jeep заявляли, что Hurricane физически не помещается под капот текущего поколения Grand Cherokee WL. Рядный шестицилиндровый мотор очень длинный, и моторный отсек «Гранда» требовал серьезной компоновочной хирургии. [8, 9]
    Однако на закрытых инженерных тестах (SRT Day) инженеры продемонстрировали прототип Grand Cherokee с этим мотором и электрическим компрессором eBoost, доказав скептикам — если перекомпоновать радиаторы и навесное, то I6 встает как родной! В итоге к 2028 модельному году этот мотор официально расширяет гамму Grand Cherokee.
    Плюсы для джипера
    1. Тяга на низах: Две турбины с электронным управлением вестгейтами практически полностью убирают турбояму. Плотный подхват начинается уже с 2300 об/мин. На бездорожье и в горах это компенсирует отсутствие огромного объема V8.
    2. Возврат буксировочных возможностей: С уходом V8 владельцы Grand Cherokee жаловались на снижение массы прицепа. Hurricane возвращает «Гранду» былую славу — буксировочная способность вырастает, позволяя без труда таскать тяжелые катера, автодома и прицепы.
    3. Расход топлива: На трассе благодаря современной системе непосредственного впрыска и умному управлению фазами двигатель может укладываться в адекватные 10–11 литров на сотню (около 24 MPG), что для 420-сильного полноприводного внедорожника — отличный результат.
    Обратная сторона медали: Технологические сложности
    Мы в JEEP4X4CLUB ценим машины за ремонтопригодность. Hurricane — это высокотехнологичный продукт, который не потерпит обслуживания «в гараже на коленке». На что стоит обратить внимание:
    • Плазменное напыление цилиндров (PTWA): Вместо классических чугунных гильз в алюминиевом блоке применено тончайшее износостойкое напыление. Это снижает трение и вес, но делает блок практически неремонтопригодным методами классической расточки.
    • Сложная система охлаждения: Мотор термонагружен. Здесь используется водно-воздушный интеркулер с собственным независимым контуром циркуляции антифриза. Чистота радиаторов — залог жизни турбин. [3]
    • Качество масла и топлива: Забудьте про дешевую минералку и сомнительный бензин. Только качественная синтетика 0W-20 (объем системы около 7 литров) и строго высокооктановый бензин (АИ-98/100), особенно в летнюю жару или при нагрузке. Турбины делят масло с ДВС, и любой шлам убьет подшипники за считанные тысячи километров.
    Итог
    3.0 Twin Turbo Hurricane — это неизбежное, но очень качественное будущее Jeep. Да, мы будем скучать по породистому бубнежу V8 HEMI. Но по динамике, эластичности и возможностям тюнинга (турбомоторы отлично шьются!) новый I6 оставляет старые атмосферники далеко позади.
    А что думаете вы? Готовы пересесть с атмосферных V6 и V8 на высокотехнологичный твин-турбо, или «раньше было лучше»? Обсуждаем в комментариях!
    • 193850 Просмотров
    • 436213 Просмотров
