Подскажите плиз, сколько точно заливается масло в АКПП WH .Почему спрашиваю, сегодня в сервисе заменили масло ,привез им 9 литров A0019896803, у них осталось 1,5 литра масло не залитого. Я им говорю,что полная заменя масло 9-9,5 литров,почему тока 7,5 вошло? Может долить эти 1,5 литра,что скажите?
Изменено пользователем Cos
  • Ответы 830
  • Просмотры 311,7k
  • Вот немного еще по теме замены (вырезка из статьи проф. сервиса). Мне понравилась. (цитата) По поводу частичной или полной замены масла на специальном стенде. Заводом-изготовителем любой трансмиссии
  • АКПП NAG1 (Mercedes-Benz 722.6)   Устанавливалась на автомобили:     Масло и расходники в АКПП:       Замена масла в АКПП:     Измерен
  • Кстати. Если менять масло по феншую, то уровень масла в коробасе нужно мерить при температуре масла 25 и 80 градусов. Озадачился тем, как же его померить не прибегая к услугам сервиса и не тратя денег
Да, поддоном его и прижимает.
:hi:  :good:
Менял на днях масло с фильтром и обнаружил кусочек пластмассы в фильтре. Присмотревшись обнаружил откуда он "на фото обведен красным" .
А теперь вопрос для тех кто в теме.)) номерок это детали есть и меняется ли эта хрень  вообще?
Схема АКПП
Твоя деталь похожа на 741M-1
Может позвонить в АТП Шоп и уточнить у них?
Кстати, в этой теме пишут 90% владельцев дизельных авто, а у них коробас W5J400. У меня на 3.7 стоит W5A580. И то и другое, как я понял называют аббревиатурой NAG1. Я понимаю, что это разновидности одной и той же коробки (MB 722.6). Модификации различаются количеством и толщиной стальных и фрикционных дисков, планетарными рядами, количеством фрикционов в блокировке гидротрансформатора, гидроблоками и некоторыми другими различиями в "железе". И собственно вопрос: а нет ли различия в количестве заливаемого масла при полной/частичной замене масла? Может есть отличия в методике измерения уровня масла? У меня например щуп был в комплекте и он всегда там торчит. На дизелях я так понял есть сливная пробка в поддоне АКПП ? У меня ее нет. Есть ли сливная пробка на Европейских бензинках 3.7 (WH)? Интересно, а поддоны взаимозаменяемые?
Разница только в начинке. Поддоны одинаковые. Со сливом или без - не суть.
То, что у тебя торчит щуп из коробки чистой воды самопал и колхоз. Но главное чтоб не мешал.
в количестве различий нет
По идее, должны отличаться еще и "бубликами", на большей коробке больше бублик.
Но, если up6 говорит, что не должно быть больше масла, значит, не должно.
Самопал? Хмм.. любопытно. Ибо он у меня плоский, такой же как для проверки масла в двигателе и на вид ему сто лет, как и машине =). Завтра сфоткаю и покажу, а то сейчас уже темно)) А оригинал от МБ в виде пружинки. Надо намутить и проверить длину. В руководстве пользователя на стр. 151 говорится, что крышка контрольного щупа подпружинена - у меня также. В оригинале там просто подпужиненая пробка? По каталогу бьется именно щуп.
Если посмотреть картинки, прилепленные ниже, то становится ясно, что щуп уровня масла АКПП 722.6 не упирается в поддон, а останавливается в "ограничителе" на плате АКПП. Мой же плоский там явно со свистом пролетает. Озадачили меня прям. Буду думать.
Вот каталожный номер щупа МБ - W 140 589 15 21 00 (цена ппц вообще), а вот Chrysler 53013 577AC - 1300р за оригинал и с виду один в один как у меня.
(цена ппц вообще),
Сюда смотри! http://jeep4x4club.ru/forums/topic/5884-kak-merit-uroven-masla-v-korobke-nag1-37-i-30-crd/?p=1415701
337 рублей на той неделе было ;)
А вот вши (WH, Европа) по каталогам бьются именно заглушки на трубку. Ну а по скольку дизели тоже все европейки, то и у них нет щупа, а стоит пробка. Рискну предположить, что щуп шел в комплекте только к америкосам, а у европейских бензинок и дизелей была заглушка на пробке.
Щас бы тогда все счастливые обладатели америкосов весело бы прибежали сюда щупами меряться :lol2:
Ха, дружбан расстроится когда узнает. Он себе на СсангЕнг покупал где-то новый оригинал в рваной упаковке за 1500+ рублей.
Люблю китайцев))
на 3,7 USA щуп был штатно... так что все нормально
Век живи - век учись, дураком помрешь.
дураком помрешь
Не, теперь уже не дураком, теперь мы знаем про щуп на 3,7 :lol2:
Рискну предположить, что на SRT8 (Америка) щуп тоже был штатно, ибо там тоже коробас W5A580. И на америкосах и европейцах 4.7 и 5.7 тоже был (коробас 545RFE), но щуп там другой. А на европейце SRT8 соответственно тоже вместо щупа стоит заглушка. По каталогам все именно так выглядит.
на 545 щуп был всегда... американского СРТ живье вообще не видел ни разу
Кстати. Если менять масло по феншую, то уровень масла в коробасе нужно мерить при температуре масла 25 и 80 градусов. Озадачился тем, как же его померить не прибегая к услугам сервиса и не тратя денег на дорогущие сканеры. Все оказалось просто, правда пришлось какое-то время покопаться в интернетах))
Данный способ проверен и работает на американце, 3.7л (коробас W5A580, он же MB 722.6). Скорее всего будет работать на дизеле (нужно проверить).
Необходимо:
Сканер ELM327
Выбирал продавца по отзывам на 4pda.ru. Вся проблема в том, что не все эти балалайки поддерживают большинство протоколов. У этого продавца было все ОК. В лоте есть скриншот из программы ELM327 Identifier.
Aliexpress
post-38878-0-66940600-1508324391_thumb.jpg post-38878-0-65416400-1508325385_thumb.jpg
Программа Torque Pro
Рекомендую к покупке, после того как проверите работоспособность. Считаю, что вполне можно потратить 165р и отблагодарить разработчика.
Google Play
Настройка программы:
1) Подключаем сканер к машине.
2) Запускаем программу и жмем "Настройки" в нижнем левом углу. (о настройке подключения Torque Pro к ELM327 много написано на просторах интернерта, так что расписывать не буду).
3) Откроется окно - жмем "Настройки".
4) Далее в настройках выбираем "Управление дополнительными PID/Датчиками
5) В верхнем правом углу жмем на "3 точечки". Появляется меню. Жмем "Добавить набор". (Желтой стрелкой отображен набор, который у меня уже добавлен. При первоначальной настройке его не будет).
6) Выбираем Chrysler/Dodge/Jeep/Mercedes
7) В появившемся наборе нас интересует "....(Jeep 2012 or later). Тут ничего не делаем, а просто возвращаемся на главный экран программы и переходим в "Приборная панель".
8) Жмем пальцем на экран некоторое время и отпускаем..
9) Появится меню "Добавить прибор". Жмем.
10) Лично мне для этих целей больше всего нравится "Половина шкалы", но можно выбрать и другой вариант.
11) Здесь выбираем "....(Jeep 2012 or later)"
12) У нас появился новый прибор (желтая стрелка). И сейчас он показывает значение температру ОЖ (красная стрелка).
13) Температуру в коробасе датчик будет показывать только в положении D или R (фиолетовая стрелка). Находясь на P или N будет показывать температуру ОЖ.
Доп. инфо:
В коробасе стоит блокировка, которая показывает температуру масла только тогда, когда включена передача. Так же блокируется стартер.
WK 3.7 Laredo - модификация W5A580
SRT8 - модификация W5A580
WH 3.7 Laredo - модификация W5A580
3.0 CRD (Дизель) - модификация W5J400
Дополнительная информация по АКПП
Для того чтобы проверить какая АКПП стоит у вас на авто, нужно сделать следующее:
https://www.jeep.com/webselfservice/BuildSheetServlet?vin=ЗДЕСЬ_ВАШ_VIN
Копируем ссылку, в конце вставляем свой VIN и дальше смотрим раздел OPTIONAL EQUIPMENT и в нем будет АКПП. Например: 5-Speed Auto W5A580 Transmission
Сервисная замена - 5 л ( ! ) - по факту в W5A580 (NAG1, он же 722.6) сливается 3.9-4л.
Полный объем (на сухую) - 7,7 л
Рабочая жидкость для АКПП Mopar® ATF+4
05013457AA, 68218057AA - 0.946 л
68218058AC - 5л
Возможна замена по допускам:
MB 236.14  - поскольку АКПП Mercedes-Benz, то данный лист допуска считается приоритетным, по отношению к Mopar ATF+4.
Chrysler ATF+4 (?)
До 2008 года был допуск MB 236.10. С 2008 года действет лист допуска MB 236.14, который заменил собой старый лист допуска.
Испробованные аналоги:
Fuchs TITAN ATF 4134   (Fuchs 600684099) Фото
Febi Automatikgetriebeöl (ATF)  (29449 - 1 л, 36449 - 5 л) - выбор многих. Нет в листе допуска MB 236.14.
MB A0019896803 - оригинальное масло Mercedes-Benz. Хорошее, но дорого.
Shell ATF 134
Motul ATF 236.14  (103784 - 1 л)
ZIC ATF Multi 4л (162628) info  - допуск Chrysler ATF+4 (подходит для W5A580 (NAG1), W5J400 и 545RFE)
ZIC ATF Multi, 1 л - (132628)
ZIC ATF Multi LF, 4 л - (162665) - допуск MB 236.14 для АКПП W5A580 (NAG1), W5J400 (так же как у Fuchs TITAN ATF 4134)
ZIC ATF Multi LF, 1 л - (132665)
Фильтр АКПП:
Chrysler 52108325AA
MB A 140 277 00 95
Febi 09463 (Фото)
SWAG 99 90 9463
Прокладка поддона АКПП:
Chrysler 52108332AA
MB A 140 271 00 80
Febi 10072
SWAG 10 91 0072
Фильтр и прокладка поддона АКПП в одном комплекте (аналог):
Febi 10098
Knecht (Mahle Filter) HX 81D (Фото)
MANN-FILTER H 182 KIT
Прокладка под сливной болт на картере АКПП ( ! ) ( ? )
Chrysler 52108330AA
MB A1402710060
Разъем контактной группы АКПП
Chrysler 52108322AA
MB A2035400253 (Фото)
При установке разъема необходимо смазать литолом наружные кольца, чтобы не закусило.
Поддон АКПП со сливной пробкой
Chrysler 52108327AA
NTY BMOCH011
Внимание! Запчасти по каталогу Chrysler стоят на порядок больше, чем по каталогу MB.
Утверждение о том, что фирменное Mercedes-Benz разливают на заводе Fuchs тут.
Утверждение о том, что к АКПП NAG1 не относится классификация масла ATF+4 тут.
SERVICE BULLETIN NUMBER: 21-014-07
NOTE: This Service Bulletin DOES NOT apply to Sprinter transmissions, Crossfire transmissions, MK/PM vehicles equipped with Continuously Variable Transmission (CVT) and WG vehicles equipped with a diesel engine (sales code ENF) and a W5J400 or NAG1 transmission (sales code DGJ).
Перевод:
Примечание: Данный сервисный бюллетень не распространяется на коробки передач Sprinter, Crossfire, МК/PM автомобилей, оснащенных бесступенчатой трансмиссией (CVT) и WG, оснащенные дизельным двигателем (товарный код ENF), а также АКПП W5J400 или NAG1 (товарный код DGJ).
ENF - WG дизель 2.7.
W5J400 - WH дизели 3.0 (DGU, хотя он не прописан буквально, но коробка та же).
DGJ - 6,1 (SRT8) и 3,7 Laredo (W5A580)
Первая замена масла в АКПП на 100000 км. Далее через каждые 60000 км.
Замена масла в АКПП возможно двумя способами:
1) Частичная замена (самый популярный)
Замена масла в АКПП в картинках (соседняя тема) тут
Если очень хочется заменить масло полностью, то лучшим методом будет несколько раз поменять масло в АКПП частичным методом с пробегом между заменами 200-400 км.
Остаток старого масла при частичной замене:
7.7/100=0.077 - 7.7л общий объем масла в коробасе.
5/0.077=64,93% - 5л слили (64% от общего объема)
Остаток старого масла после первой замены - 35.06% (2.7л)
2-ая замена: 11.68% (0.9л)
3-ая замена: 3.98% (0.3л)
4-ая замена: 1,29% (0.1л)
Ну и так далее. Имхо 2-3 замены более чем достаточно (методом частичной замены).
Замену рекомендуется проводить с небольшим интервалом (например 200-400 км). Это относится к частичной замене после покупке автомобиля, путем нескольких замен. Особенно актуально, если в автомате давно не меняли масло. Свежее масло начинает активно вымывать отложения грязи, тем самым забивая фильтр.
После замены прокладки поддона АКПП рекомендуется проверить (например через неделю) нет ли течи ("прижилась" ли прокладка).
2) Полная замена (выполняется специальным аппаратом или путем откручивания магистрали идущей от коробки к радиатору)
Данный способ замены не очень распространен, так как бывали случаи, когда после замены таким способом возникали проблемы с АКПП, а некоторые даже попадали на ремонт АКПП. Для полной замены необходимо 11-14 литров масла.
По поводу частичной или полной замены масла можно почитать тут
Измерение температуры масла в АКПП
АКПП NAG1 (MB 722.6)
Чушь.
Выполняется снятием поддона с заменой фильтра.
Ни в одном мерсомануале по (а, согласитесь, мерсокоробку следует обслуживать по мерсомануалу) нет указания на использование специального аппарата.
И, хотя, номер оригинального мерсоаппарата начинается на 124, т.е. в природе он существует с конца 80-х, самые первые рекомендации для его использования, появились только для коробок 7 и 9 серии, а это уже следующие поколения мерсокоробок.
Изменено пользователем E_Gun
Брал авто с Германии,щупа не бы ло,стояла заглушка опломбированная, т.е стопор стоял одноразовый.на вскрытие
Авто брал с пробегом 33000 с небольшим с прозрачной историей
Изменено пользователем murey
Рабочая жидкость для АКПП Mopar® ATF+4   Возможна замена по допускам: MB 236.14 Chrysler ATF+4 (?)
Я бы поменял местами тут.... - рабочая жидкость как раз МВ 236.14, а возможная замена как раз Mopar....
А вот и не правильно. Мопар для WK первее, в инструкции (для буквоедов - в наипоследнейших версиях) как раз мопар прописан, никаких упоминаний про 236.14 нет
Да плевать на эту пиндосовскую инструкцию.... - у нас клуб и нужно давать рекомендации, что и как лучше.... Ты сравни масло по допуску МВ 236.14 и Mopar +4 - они разные.... Как это масло попало в Мерсовскую коробку по допуску, знают только походу пиндосы....
Андрюх, не начинай. Тут доказывать кому-то что-то бесполезно, сразу начинается срач и переход на личности, мы-то с тобой знаем куда, что и как лить, и остальные, кто на форуме годами тусит тоже знают. Видишь, человеку модератора дали, проявляет похвальное рвение.
Чушь.
Ну, собвственно не я это придумал. Взял тут. Да и изучая мерсофорумы по поводу коробаса не раз слушал, что кто-то меняет "специальным аппаратом". Правда большинство не приветствует этот метод, особенно на старых коробках. Типа после таких манипуляций некоторые попадали на ремонт коробки.
В большинстве случаев все меняют со снятием поддона и заменой того что вылилось. Правда некоторые повторяют процедуру 3 раза с небольшим пробегом, чтобы масло заменилось почти полностью.
Так же, например, в мерсомануале написано, что замер уровня масла в АКПП замеряется при температуре масла в АКПП 25 и 80 градусов по цельсию. Но почему-то все дружно за это забивают болт. Что здесь, что на мерсофорумах, что на кайронклабе. В рускоязычной части интернета я не смог найти ман для замера температуры масла в коробасе. Нашел на пендосских форумах по доджу.
Ну, плевать или не плевать, мне кажется каждый выберет для себя сам. Я считаю что первоочередной мануал - крайслеровский. Да, коробас мерсовский и изучив вопрос я понял, что большинство льет по допуску MB 236.14, а именно Fuchs TITAN ATF 4134 так как он самый дешевый из линейки. Да и фирма как бы веников не вяжет. Один из крупнейших производителей присадок для моторных масел (один из 4 вроде). Я пытался найти официальные допуски Chrysler ATF+4 но ничего так и не нашел, кроме этого (мне кажется это что-то не то).
Да, я попросил AG дать мне модера в этом разделе. А все почему? Да потому что например даже в этой теме по смене масла хрен что разберешь. Приходится всю тему перечитывать по 10 раз и записывать различную информацию на бумажке. Намного удобнее для всех будет собрать все в первом посту.
Работу с шапкой еще не закончил. Когда закончу - буду рад, если у кого-то будет информация для добавления или поправки.
попросил об обратном. Коммандуй
Парни, выясняйте это в личке...
  • ed1368
  1. Viiikkk - блог
    Блог пользователя anaxxinr в Cherokee
    • 1 Запись
    • 0 Комментариев
    • 18 Просмотров
    Здесь ещё нет записей
  2. Обзоры и статьи о машинах.
    • 21 Запись
    • 20 Комментариев
    • 30313 Просмотров
    Привет, одноклубники!
    Цифры против консерватизма
    Клубный вердикт
  3. TRS Motors
    • 192262 Просмотра
