Подскажите плиз, сколько точно заливается масло в АКПП WH .Почему спрашиваю, сегодня в сервисе заменили масло ,привез им 9 литров A0019896803, у них осталось 1,5 литра масло не залитого. Я им говорю,что полная заменя масло 9-9,5 литров,почему тока 7,5 вошло? Может долить эти 1,5 литра,что скажите?
Изменено пользователем Cos
  • Ответы 830
  • Просмотры 312,7k
  • Вот немного еще по теме замены (вырезка из статьи проф. сервиса). Мне понравилась. (цитата) По поводу частичной или полной замены масла на специальном стенде. Заводом-изготовителем любой трансмиссии
  • АКПП NAG1 (Mercedes-Benz 722.6)   Устанавливалась на автомобили:     Масло и расходники в АКПП:       Замена масла в АКПП:     Измерен
  • Кстати. Если менять масло по феншую, то уровень масла в коробасе нужно мерить при температуре масла 25 и 80 градусов. Озадачился тем, как же его померить не прибегая к услугам сервиса и не тратя денег
Купил щуп. Замерил все по фен Шую )
Оказалось лишних пол литра (((
Хотя менял - 5 слил, и 5 залил.
при частичной замене масла в коробке обязательно накатывать 100-200км  чтобы снова слить и залить новую порцию масла или достаточно стоя на месте по переключать  режимы коробки какое-то время
100 не 100, но на месте точно не достаточно. Я бы недельку покатался. Чистое масло получше отмоет.
вчера менял масло в АКПП.  Уж не знаю полная или частичная замена вышла, но делал по "старинке" как несколько раз старом на добром WJ. Снимал поддон, обрезал от старого фильтра патрубок, вставлял в обрезок шланг, конец шланга в канистру с чистым маслом, канистру в корыто и прогонял до тех пор, пока чистое масло не текло с гидроблока в корыто. Потом снимал гидроблок разбирал и промывал его. После таких "процедур" масло в АКПП оставалось долгое время чистым на WJ. Посмотрим что тут получилось. Уровень выславлял по температуре термопары, опущенной в заливную горловину)
В 01.04.2017 в 23:31, up6 сказал:
а я на мопаре 15 лет и ни вопросов, ни проблем...
По jeep возможно пока "технарь" не сильный, дружу с jeep лет 5 последних(WJ)  и год WH   но с "меринами" различными за 10 лет стал на "ТЫ" По поводу жидкости  в ГУР jeep, можно говорить и о MOPAR, так как там вискомуфта вроде как "пиндоская " и допуски по жидкости к ней свои. Но обьясните мне, jeep имеющий на борту мерсовскую АКПП с какого бодуна должен заливаться жидкостью в две цены, от упаковщика MOPAR, а не той, которую указывает в листе допуска поизводитель агрегата?   Или MOPAR поставил на jeep к этой коробке радиатор с патрубками по нанотехнологии из силиконовой долины и масло с допуском для 722.6 от  мерседес  вымывает это " внутренее нанопокрытие " радиатора охлаждения и патрубков , тем самым укорачивая ресурс АКПП?
Тему почитай. Уже все объяснили - переобъяснили
8 часов назад, neo.by сказал:
на это что-то надо ответить? да заливайте что наравится, хоть подсолнечное... хоть мерсовское...разбейте автомобиль на агрегаты, определите производителя каждого и по его спецификациям в бой...
меня лично уже давно не вдохновляют эти исследования и исследователи, шелла, фукса, мопара, мерседеса и прочего... мопар АТФ+4 стоит от 400 до 600 рублей за литр и позволить себе это вполне реально, раз в 50/60 тысяч купить 5 банок... аналогично с маслами в раздатку и прочими - на фоне других затрат на авто это просто копейки - какой смысл в этих потугах...
а также заявления - залил фукс/шелл/мотюль вместо Мопар и коробка по другому реально поехала, прямо совсем по другому.... прямо очень по другому...
14 часов назад, neo.by сказал:
А сколько при такой процедуре масла потребовалось?
2 часа назад, up6 сказал:
коробка едет по другому на свежем масле, с допуском указанным производителя агрегата, при условии, что механическая часть полностью исправна, гидроблок не имеет критической выработки и промыт, соленойды и плунжера с пружинами заменяны при необходимости.  Перебрана собственными  руками не одна 722.6 и ехать АКПП начинает после нормального обслуживания(не всегда дешевого) Если кому-то лить кроме MOPAR в  АКПП 722.6 религия не позволяет, то  другие подходят к этому более прагматично.  Примеров с упаковкой  MOPAR внутри которой находиться узел на порядок дешевле - достаточно.  Переплачивать за упаковку многим экономика не позволяет. За раздатку не скажу пока, так как залил  MOPAR,но  ради спортивного интереса продолжаю собирать информацию, что там MOPAR  упаковал в банку . Буржуины пишут :    https://www.jeepforum.com/forum/f310/s-official-oil-mobilfluid-424-can-used-nv247-1171176/#post11016381   что допуск крайслера имеется у масла MOBILFLUID 424 и оно же залито в банку MOPAR, но по цене в 5 раз дороже. Кормить барыг от мопар и иже с ними при таких раскладах не хочется совсем. У меня есть без них кого кормить . ( думаю нет смысла рассказывать о кусках пластика под громким брендом МOPAR, при цене как крыло от боинга и так во многом )
12 минут назад, E_Gun сказал:
Бралось с запасом 16 литров, осталось 2 литра. При промывке  подобным образом масло полностью замещается в гидротрансформаторе и радиаторе. Все зависит от степени загрязнения масла доставшегося в "наследство"  от старого хозяина.
1 минуту назад, neo.by сказал:
16 литров,
Ну, это нормально, старый хозяин явно за коробасом следил хорошо.
Ой, а давайте без давайте? Праздник же.
Не надо писать, можно просто читать...
4 минуты назад, E_Gun сказал:
За авто следили в целом хорошо,  но так как он сейчас является основной тягловой силой( поджопник и пузотерка не в счет) , да и время в купе с пробегами не добавляет ресурса, то не спеша приобретаются убитые доноры для него (722.6 и прочее)  которые будут откапиталены и отложены до лучших времен. Благо, что география и выбор доноров у нас приличный :)
Вы молодец... Реально рад за Вас... жалко поздно прочитал - мог бы пожать Вашу мужественную и натруженную в борьбе с барыгами руку - был  у Вас в городе 7 числа вечером...
про упаковку ничего нового не услышал - хотя и обратных примеров много - хоть обставься аналоги, но пока не поставишь мопар машина не поедет - например в случае говернера и датчика давления/температуры на 44RE АКПП...
В 08.01.2019 в 12:02, up6 сказал:
Приношу извинения если обидел, но не  хочу разводить холивар, так как сам отношусь к категории барыг-производителей(покупаю за рупь, допиливаю напильником и продаю за три :)) , но если есть вариант не переплачивать-то любой вменяемый этого делать не будет. Написал конкретно- MOPAR упаковщик и самый главный барыга, остальные за уже ним.  Говорю конкретно за те марки Jeep, которыми владел и владею -это 2.7  CRD и 3.0 СRD. Массу примеров приводить не вижу смысла, но если на авто установлен силовой агрегат от мерседеса и часть трансмиссии тоже от него, то глупо покупать МОPAR.  АКПП 44RE- это папа крайслер, с ней не знаком, но если бы на моем авто стояла такая АКПП , то возможно выбор был бы у меня не таким большим как с 722.6, о которой знаю не по цветным схемам,а по практическому опыту(кроме гидротрансформатора, так как не имею соответствующего оборудования для его качественного ремонта, соответственно и опыта)  На 2.7 CRD когда то много было сделано "колхоза" , гораздо качественней и надежней чем МОПАР, так как делалось для себя. Ну а из последнего например...сколько бы стоил кусок провода от МОПАР от блока предохранителей, до АКБ? .... Или ремкомплект в мосты купить не сложно и он есть в продаже, а вот копеечные фрикционы для LSD или ELSD от EATON- хрен вам дорогие потребители., или сраный однобаксовый китайский моторчик для механизма складывания боковых зеркал.... Вот я о чем....
нельзя сравнивать чуждые американцам модификации, на которые мопар и не стремится что то делать бюджетно - 2,7 вообще не было в штатах, а 3,0 пару лет мизерно - отсюда всякая специфическая требуха по заоблачным ценам
В 11.09.2012 в 21:41, mixser сказал:
тема постоянно обсасывается здесь на форуме , надо было просто поискать поисковиком.
Масло в коробке у дизеля можно сменить двумя способами.
Первый и самый популярный - частичная замена. при этом снимается поддон, соответственно сливается жижа что в нем есть, меняется фильтр и прокладка поддона. при этой операции должно слиться около 4-6 литров. Так как в нашем бублику сливного отверстия нет часть масла остается в коробке.
Второй способ это полная замена . Выполняется или специальным аппаратом или проще путем откручивания обратной магистрали идущей от коробки к радиатору ( мне кстати так и делали. менял специально весь объем, потому что менял масло на мерсовское 236.14) и прокачкой жижи на заведенном двигле. При этом старая жижа заменяется на новую.Процесс останавливают когда из трубки покажется свежая жижа . В идеале при этом способе нужно около 9,5 литров . Это в идеале и на аппарате. Если как мне вручную, то соответственно берем больше. С уровнем на холодную сложнее. Мне залили, если правильно помню где то на сантиметр выше нижней метки мах на щупе. и сказали покататьсячуть и вернуться на долив, но так как у меня есть свой щуп я долил сам( чуть больше 5 мм получилось на долив)
что касается щупа , то фотки по нему выкладывались здесь на форуме, а покупал я его , если интересно вот здесь, кстати там есть и ключ для масляного фильтра двигателя, который многие ищут и не могут найти. :rolleyes:
проверяется уровень на прогретой коробке ( мин 20 км езды со средней скоростью), можно конечно заморочиться датчиками температуры и графиками зависимости уровня от этого, но это необязательно. Миллиметры в данном случае ничего не решают.
Успеха..
Где находится щуп масла для коробки?
в магазине, думаю...
7 минут назад, up6 сказал:
А в машине где розположен
нет его там...
@shurilla Александр, так уже же все засрали эти щупы, мол надо от хруслера, чтобы упирался в дно.
@ruby12
Ну, понятно, спорить не буду,  что оригинал покажет точнее по своей более длинной шкале.
Но и этого китайского достаточно, чтобы хоть грубо промерить недолив или перелив - обычно, для успокоения, этого вполне достаточно. Нафига там мегаточность, +/- поллитра погоды не сделают, не?
У китаезов есть даже вариант "на постоянку" вместо заглушки:
https://ru.aliexpress.com/item/5-7L-V8-HEMI-NAG1/32869052199.html?spm=a2g0v.search0104.3.2.46a359a7t6bfo6&transAbTest=ae803_4&ws_ab_test=searchweb0_0%2Csearchweb201602_5_10065_10068_319_317_10696_453_10084_454_10083_10618_10307_10301_537_536_10902_10059_10884_10889_10887_321_322_10915_10103_10914_10911_10910%2Csearchweb201603_56%2CppcSwitch_0&algo_pvid=7ec4f788-9e90-46a0-aa77-da3a29d59a4e&algo_expid=7ec4f788-9e90-46a0-aa77-da3a29d59a4e-0
Подобное изделие, кстати, заметил на фото у знаменитого Федора:
(отсюда)
Не, у Феди переделанный от 5.2 и донор китайский :D
4 часа назад, ruby12 сказал:
А вот очень кстати спорный и нужный вопрос!
Вроде как получается, что 722.6 это коробка по типу, NAG-1 ее название, но... есть отличия у этих коробок. И тот щуп что у многих дилеров, он как раз уперается шариком на плате или корпусе. А есть под эти же коробки щупы, которые упераются в поддон.
Тему вроде жуют годами, но так и нет подходящего ответа. Еще и масла подливают владельцы ВК2, если я не ошибаюсь...
Интересен ответ тех, кто в руках сравнивал эти два щупа на снятой коробке или на снятом поддоне хотя бы.
Фотографии щупов рядлм есть вроде на драйве, но вот бы оба сравнить на одной коробке, с одним уровнем масла, в разной прогретости... И хотелось бы чтобы это был дизельный викей )))
Изменено пользователем ASAT
12 минут назад, ASAT сказал:
Нет.
Полностью идентичны, кроме колокола.
Доказательство, я езжу на собранной из двух, в которой от Крайслера осталось процентов 10.
Донор - W220 S500 4-matic.
Ну, а про уровень, есть тут где то тема, что то типа "Как правильно мерить уровень", там про и про щупы и про граммы и про миллиметры.
А для особенных педантов есть щупы для коробок 7 и 8 серий, они в сантиметрах, и достают до поддона.
1 минуту назад, E_Gun сказал:
Нет.
Да вроде как не только колоколом, а я так понял еще и поддоны разные.
Ну да ладно, не важно.
Если не сложно, ссылку на ту тему, чтобы не ошибиться.
И если можно ссылку на этот щуп, как его найти такой именно?
Поддоны бывают со сливной пробкой и без. Больше никаких не видел.
Щуп должен быть такой по дилерской базе. Других там нет.
6 минут назад, СашкаМ сказал:
А какая у него длина по факту? На али его можно найти. Т.е. он 100% уперается в поддон, и не садится в трубке щупа шариком?
Много вопросов, но хочется понять итог 10-ти летних обсуждений и поставить точку.
А откуда пошли щупы с шариком, короткие? Кто их предлагает использовать в 722.6?
Кстати, а у ВК2 не такая коробка случаем?
Не знаю какая длина. Не мерял. У меня три щупа. Пластиковый самодельный, пластиковый с упором мерседесовский (как у Жени на фото зелёный) и стальной крайслеровский.
Самодельный упирается в поддон, очень нежно надо оперировать, показания совпадают с пластиковым мерсовским, упирающимся в упор на плате. На стальном, упирающемся в поддон показания чуть другие.
Коробка на вк2 такая же на дорестайлах с моторами 3.0д и 3.6 бенз, те. с 2011 по конец 2012 года производства. Потом пошла ZF 8hp70.
  • Usman
  • DivX
    • 22 Комментария
    • 32758 Просмотров
    • 196952 Просмотра
    • 439848 Просмотров
