Подскажите плиз, сколько точно заливается масло в АКПП WH .Почему спрашиваю, сегодня в сервисе заменили масло ,привез им 9 литров A0019896803, у них осталось 1,5 литра масло не залитого. Я им говорю,что полная заменя масло 9-9,5 литров,почему тока 7,5 вошло? Может долить эти 1,5 литра,что скажите?
Изменено пользователем Cos
  • Ответы 830
  • Просмотры 311,7k
  • Вот немного еще по теме замены (вырезка из статьи проф. сервиса). Мне понравилась. (цитата) По поводу частичной или полной замены масла на специальном стенде. Заводом-изготовителем любой трансмиссии
  • АКПП NAG1 (Mercedes-Benz 722.6)   Устанавливалась на автомобили:     Масло и расходники в АКПП:       Замена масла в АКПП:     Измерен
  • Кстати. Если менять масло по феншую, то уровень масла в коробасе нужно мерить при температуре масла 25 и 80 градусов. Озадачился тем, как же его померить не прибегая к услугам сервиса и не тратя денег
@6660006
Болт М6х32:
52108270AA - mopar
A0039900212 - mercedes
99907320201 - porsche
46395 - febi
Подскажите, в масляном поддоне АКПП (3,0 дизель), есть сливная пробка (не открутилась), тянуть сильно побоялся, что бы не обломать что либо, она, в принципе, откручивается? И понравился магнит - просто лежит торо-образный в поддоне. :)
Пробка просто откручивается, без премудростей. Боишься сорвать - пробуй вд-шку, может быть поможет.
магнит не помню какой формы, но он просто лежит в поддоне, извини за тафталогию, примагниченный к поддону)
Пробовал все, но 60-ти сантиметровым ключом сорвать не смог, cнял весь поддон.
Изменено пользователем D-X-D
Привет всем. МОй пытливый ум не дает мне покоя, есть отзывы тех кто катается на масле с допуском 236.14 ? Есть ли отличие в поведении коробки от atf +4?
Учитывая подпсиь вк2 3.6 Вам тут нет смысла спрашивать. А так да, 722-я коробка прекрасно живет на этом масле
так коробки вроде схожие, я и спросил тут, может будет отзывов побольше
В 19.04.2022 в 13:44, SpiritOfFreedom сказал:
На прошлом жыпе ездил на Fuchs TITAN. Разницы не заметил.
Странно, что мерседес говорить лить в этот коробас только 236.14. Судя по характеристикам atf+4 явно не соответствует этому допуску, оно более вязкое. Меня лично беспокоит переключение с 1 на 2, оно сильно ощутимо - не скажу что пинок, но не нравится. масло уже полностью менял пару раз (мопар +4), соленоид блокировки ГТ менял, шифт кит от transgo стоит в коробке, мыт гидроблок, бублик отремонтирован - ничего не меняется))
Всем привет. У меня JEEP Grand cherokee WK 4.7 2005г. Пришло время менять масло в АКПП. У нас в провинции Ленинградской области не найти не MOPAR и не аналоги
В магазине предложили ZIC atf dexron 6.
Подскажите пожалуйста подойдёт ли ZIC atf dexron 6 в акпп Chrysler.
ищите любое с допуском ATF+4 (Chrysler MS-9602). Дексрон вообще из другой жизни.
Хорошо если zic atf dexron 6 нельзя то посоветуйте какое можно.
Америкосовского у нас нет а если и есть то цена за облачная за литр.
НЕ парься У меня в точности так же. На ютубе много видео именно про это. Первая передача идёт в натяг а потом переключается с толчком ) это на них нормально.
3041364 это атф от лукойла
есть допуск мерседеса для наших коробок, 25 тысяч пробег, первую не затягивает, в -25 работает великолепно, в отличии от какого-то другого именитого европейского бренда, забыл что лил до этого.
но цена кусается
Это допуск для ВАШИХ коробок. На бензин не распространяется (ну, почти, 3,7 только).
Не знаю что у вас там, но интернет говорит что в общем всё есть:
https://spb.oilnn.ru/transmissionnoe-maslo-mopar-atf-4-946ml--68218057aa/
https://spb.oilnn.ru/transmissionnoe-maslo-mopar-atf-4-5l--68218058aa/
https://www.avito.ru/rossiya?q=масло+mopar+atf+4
https://ravenol.su/produkt-ravenol/atf-4-fluid/95
в общем...вот так.
Ох, пардон. Невнимательно прлчитал!
29 минут назад, Николай Пименов сказал:
3,7 только
А еще 6.1 😁
6.1 2005 года не бывает. Если только по этикетке на кузове.
А вообще почему я не обратил внимания на тип двигателя - потому что тема про мерсокоробку-то)
Это кто зашел с вопросом ошибся. Но что делать..
Всему форуму привет! Вчера поменяли масло в акпп,снимали поддон и гидроблок,т.к.еще заменили соленоид блокировки гидротрансформатора.Масло залили по "графику температуры масла" коробки(т.е. чем выше температура,тем выше уровень на щупе в мм должен быть),измеряли по прибору.Уровень получился выше по щупу(давно покупал в интернете) примерно на 1см,чем я ездил до этого все время. Критично ли это или я ездил с низким уровнем?
5 часов назад, olegosha сказал:
измеряли по прибору
Уровень или температуру?
единственный прибор в wk1 который умеет измерять уровень - механический щуп правильной формы для мерсокоробок. Остальное от лукавого. На зуе 2 риски, холодно и горячо. При первой заливке льёшь до минимума, 15-20 км ездишь (желательно поттрассе, без пробок), останавливаешься и измеряешь уровень ра горячую, что бы было в районе «горячо»
@olegosha там нехило надо понарпягать коробку, чтобы она прогрелась. В Яндексе по запросу "Измерение температуры АКПП W5A580 (MB 722.6)" есть первая ссылка на драйве.
10 часов назад, Akpo6at13 сказал:
По прибору измерили температуру масла,после доливали по "графику" смотря на щуп.Фото моего щупа и метка,где сейчас уровень масла на прогретой Акпп,что сегодня по городу км 8 наездил,что вчера по трассе км 20 проехал.
49 минут назад, Daniel Jackson сказал:
В морозы может быть,если по 5 км в день ездить,а так вряд ли.А ссылку на Драйве читал,но нет у меня Сканера ELM327. Да и не сильно дружу с этим.
@olegosha посмотрел на график на бумажке. У меня есть сомнения насчет температуры. Если они мерили в паркинге, то тут показывает температуру ОЖ, а не коробки. Есть такая особенность. Я чтобы нагреть коробку до 85 (или сколько там положено для замера, не помню) градусов катался в горку, с которой дети катаются на санках. Иначе в любых других режимах масло не прогревалось. Имей это ввиду.
6 минут назад, Daniel Jackson сказал:
Меряли в паркинге,именно температуру масла,была 67 гр.,а график мне на память отдали,и ручкой указали,какие значения д.б. когда коробас прогреется.
@olegosha боюсь, что тебя обманули. В N и P NAG1 выдает температуру ОЖ, а в D и R температуру масла в коробасе.
45 минут назад, Daniel Jackson сказал:
Ну,может и не обманули,может по не знанию? Я думаю,если бы авто стояло на D или R с работающим двигателем,когда измеряли температуру,то авто поехало бы,но в момент измерения никто в авто не сидел и не нажимал на тормоз. Когда я подъехал в сервис,я поставил на Р. Получается,по твоему умозаключению,что у меня уровень сейчас выше необходимого и мне стоит маленько убавить?
Изменено пользователем olegosha
1 час назад, olegosha сказал:
Да езди и не парься.
если там перелив (как у меня однажды случилось) то в момент мощной нагрузки коробас сам выплюнет масло через горловину щупа) Я когда в горку достаточно крутую ехал обгоняя фуру на вершине горки почуял запах масла в салоне. Остановился (благо сразу за подъемом АЗС была). Вышел из машины. Из под капота густой пар/белый дым идет. Трухнул я знатно. Капот открыл и сразу стало ясно) произошла саморегуляция, масло немного давануло из щупа, попало на термоэкран турбины. Щуп всегда в машине, сунул его (стоя на паркинге и работающем двигателе) и нифига не смог определить сколько масла, ибо весь масляный канал после извержения был жирным. Проехал еще 150-200 км, остановился, замерил (опять же на паркинге), щуп показал примерно как на твоей картинке. Думаю, что при включении коробки в драйв уровень как раз уйдет в нужный диапазон. С того момента езжу уже полтора года и все отлично. Коробка отлично себя вела как в -30 зимой так и в +35 на сочинском серпантине в пробках
  • Rusich
  • ed1368
  • AS8
  • Miks_39
  • Cepezhik
  • Oleg wk2
    • 21 Запись
    • 20 Комментариев
    • 30311 Просмотров
    Привет, одноклубники!
    Цифры против консерватизма
    Клубный вердикт
    • 192250 Просмотров
    • 435021 Просмотр
