Подскажите плиз, сколько точно заливается масло в АКПП WH .Почему спрашиваю, сегодня в сервисе заменили масло ,привез им 9 литров A0019896803, у них осталось 1,5 литра масло не залитого. Я им говорю,что полная заменя масло 9-9,5 литров,почему тока 7,5 вошло? Может долить эти 1,5 литра,что скажите?
Изменено пользователем Cos
  • Ответы 830
  • Просмотры 313,7k
  • Вот немного еще по теме замены (вырезка из статьи проф. сервиса). Мне понравилась. (цитата) По поводу частичной или полной замены масла на специальном стенде. Заводом-изготовителем любой трансмиссии
  • АКПП NAG1 (Mercedes-Benz 722.6)   Устанавливалась на автомобили:     Масло и расходники в АКПП:       Замена масла в АКПП:     Измерен
  • Кстати. Если менять масло по феншую, то уровень масла в коробасе нужно мерить при температуре масла 25 и 80 градусов. Озадачился тем, как же его померить не прибегая к услугам сервиса и не тратя денег
Часть масла при сливе всеравно остается в контуре охлаждения и в бублике, так что если уровень на нейтрали в заведенном состоянии норм - не парся
они с установкой меняли или просто снимали поддон?
снимали поддон.
если просто сняли поддон и поменяв фильтр, поставили обратно, то максимум влезет литров 5... интересно, чем измеряли уровень?
тема постоянно обсасывается здесь на форуме , надо было просто поискать поисковиком.
Масло в коробке у дизеля можно сменить двумя способами.
Первый и самый популярный - частичная замена. при этом снимается поддон, соответственно сливается жижа что в нем есть, меняется фильтр и прокладка поддона. при этой операции должно слиться около 4-6 литров. Так как в нашем бублику сливного отверстия нет часть масла остается в коробке.
Второй способ это полная замена . Выполняется или специальным аппаратом или проще путем откручивания обратной магистрали идущей от коробки к радиатору ( мне кстати так и делали. менял специально весь объем, потому что менял масло на мерсовское 236.14) и прокачкой жижи на заведенном двигле. При этом старая жижа заменяется на новую.Процесс останавливают когда из трубки покажется свежая жижа . В идеале при этом способе нужно около 9,5 литров . Это в идеале и на аппарате. Если как мне вручную, то соответственно берем больше. С уровнем на холодную сложнее. Мне залили, если правильно помню где то на сантиметр выше нижней метки мах на щупе. и сказали покататьсячуть и вернуться на долив, но так как у меня есть свой щуп я долил сам( чуть больше 5 мм получилось на долив)
что касается щупа , то фотки по нему выкладывались здесь на форуме, а покупал я его , если интересно вот здесь, кстати там есть и ключ для масляного фильтра двигателя, который многие ищут и не могут найти. :rolleyes:
проверяется уровень на прогретой коробке ( мин 20 км езды со средней скоростью), можно конечно заморочиться датчиками температуры и графиками зависимости уровня от этого, но это необязательно. Миллиметры в данном случае ничего не решают.
Успеха..
Подскажите сервис где меняли масло в мск. А то дилеры только частичную замену производят.
во лажают дилеры... :o
Я менял, в "Первый профессиональный магазин", Шереметьевская улица, 45Б , жидкость брал там же Shell 134, лили из бочки..
изменения произошли в поведении коробки?!
менял незадолго после покупки авто. пробег был 75 тыс . изменений не заметил, но менял полностью для того чтобы
1 знать что залито
2 не мешать старую жижу с новой
3 залить жижу последнюю из рекомендованных для этого коробаса.
  • 4 месяца спустя...
Народ, приветствую!
Собираюсь менять масло в коробке передач - почитал форумы и т.п. есть два основных мнения:
Мопар АТФ+4 - 05103531EA
жижа Мерседес - А001 989 68 03 11
У меня европеец с мерсокоробкой, так что логичнее было бы лить туда родное мерсовское масло... Но кто то на практике сталкивался?
И сколько лить? Если 722.6 коробка, то литраж такой: 7,5+0,5 л, то есть 8 л полная замена + примерно 2 литра мне сказали взять про запас, т.к. менять будут автоматом...
Может кто то посоветует что то дельное? Кто уже менял и где? Москва не так далеко в принципе...
Просто мнения расходятся у всех... Поиском на форуме пользоваться умею... НО когда палка о двух концах - не знаю за какой хвататься...
Изменено пользователем Dopelganger
Не кидайте помидорами - моё ИМХО. Ни мерс, ни мопар сами масло не производят, т.е. надо брать масло от производителя ориентируясь по классу АТФ. Во вжик 4 года лил мобил, пробег 210 тык - ноу проблем.
Да знаю я, что это не производители масла... Но АТФ+4 конечно круто, но тогда зачем допуски мерсовские и крайслеровские? У меня тоже уже пробег под 200, просто на покатушках подкипятил маслице боюсь... А что вжику гут - то пучеглазому может быть смерть))))
Мопар...
Так, один голос за Мопар, кто еще выскажется?) Судьба решается моего пулеме... автомата))))
Скажу больше - Мопар АТФ+4
Ну по цене мне тоже мопар нравится) Объем какой масла в коробке? 8 л? или больше?
Откуда в NAG-1 8 литров взялось???? :blink: 5 литров сервисная замена, 7и7 литров полная замена.
Изменено пользователем Alex64
Ну вот цифра 8 и взялась) 7.7 литра, если я правильно понял 7и7, кто мне продаст или нальет?))) Еще говорят сколько то нужно для промывки двигателя... Вот только смысл это делать маслом? Может есть что то более дешевое и подходящее?
Лично я - только за мерсомасло с новым допуском 236.14. В скоре собираюсь менять, буду делать несколько замен сразу, что бы заодно и промыть АКПП от остатков предыдущего. А что бы не переплачивать за упаковку от Мерседес (разлив происходит на одном заводе Fuchs) взял три канистры такого. ;)
И почем такое?
И почем такое?
Брал у себя в Минске - 30$ канистра 4л.
А вот Тут все про это масло, там и фото с этого завода, где происходит разлив в упаковку Мерседес. :)
Знакомый продавец возит только оттуда.
Изменено пользователем Van777
У нас в канистрах по 4л не нашел. Есть только 1л и 20л :blink:
Атф +4 надо 5 литров
5 литров это сервисная замена, а полная 8 или 7,7 литра как старшие товарищи подсказывают мне))))
и как Вы полную замену сделаете ? В бублике всё равно масло останется.
как я помню,на не полную замену ушло 5 литров с копейками,у коробочников спрашивал,сам месяц курил сайты,в итоге взял АТФ+4 Мопар.На полную замену сказали уйдет со всеми заливаниями,замещением старой на новую,прогонку,порядка 11-12 литров(не советуют).Но я думаю лучще менять постепенно,как я буду,через 8 тышь км,по 5 литров.Так масло само по тихоньку и будет обновляться.
Именно так и планирую, за исключением пробега между сменами, думаю хватит и 50-100 км. :ok:
Мда... курить форумы конечно круто))) Вот тут Тыц вообще почему то пишут, что АТФ+4 не предназначена для АКПП NAG1.
Печалька в общем какая то)))
Ну если коробас мерсовский, от мерсовского масла последнего допуска ни чего плохого не будет, а вот с мопаром мне не понятно в каом оно допуске неизвестно.
  • shviktor81
    • 37125 Просмотров
    • 306 Записей
    • 29 Комментариев
    • 204766 Просмотров
    • 107 Комментариев
    • 446498 Просмотров
