Автор NEXt_33
3 дня и 22 часа
Автор Илья_СХ27
28 дней и 18 часов
19 500 руб. - ПРОДАЁТСЯ
P0530 - ошибка датчика давления системы кондиционирования.
Кто в онлайне 1 пользователь, 0 анонимных, 101 гость (Посмотреть всех)
- hass77
комментариев - 3212
- 15
записей - 7
комментариев - 4502
💥Grand Cherokee WK2 3.6 с небольшой особенностью. Не заводился
А вообще, обратите внимание как Яна радуется родным сибирским номерам.
- 15
