P0530 - ошибка датчика давления системы кондиционирования.
Автомобиль: WG
2.7 CRD
'04 Overland
2" lifted
Всем привет!
Возникли следующие вопросы:
С самой покупки висела в числе прочих ошибка P0530. Расшифровал значение - низкое давление в системе кондиционирования.
Т.е. клима не работала, я особо не заморачивался. Сегодня заправлял климу. Прибор до собственно заправки  показал давление в системе  - ровно нуль, тест на вакуумирование - ОК.
Надежда, что ошибка сама собой пропадет и клима заработает нормально - не оправдалась, что впрочем естественно.
Попытался сбросить с помощью ЕЛМ и какой-то софтины типа scantool.net (пробовал несколько) Ушла ошибка иммобилайзера и 0700, а 0530 осталась. Плюс появилась P1652.
Методику проверки датчика я уже нарыл в мануале, вот только вопрос - при замене этого датчика хладагент полностью выходит, или там есть какой-то запорный клапан.
И второй вопрос: может-ли записаться P1652, если я пробовал сбросить ошибки левым прибором?
PS. Да, забыл написать,чего вообще в ошибки залез.
Клима холодит как-то дохленько. Ставлю на минимум, а она еле охлаждает (если вообще охлаждает, а не просто воздух с улицы перегоняет).  Это  нормально на WG? Есть подозрение, что сначала надо явно сбросить ошибку, и тогда все заработает.
Как вообще ее толком проверить, кроме руки перед выходом воздуха?
Для сравнения на второй машине (BMW E61, 530D), минут за 10 работы при закрытых дверях/окнах, и наружной температуре около +35°, становится просто холодильник. Заправлял в ней климу 4-4,5 года назад.
P0530-A/C PRESSURE SENSOR CIRCUIT SIGNAL VOLTAGE TOO HIGH
When Monitored: With the ignition on.
Set Condition: The A/C Pressure Sensor Signal voltage is above 4.84 volts.
P0530-A/C PRESSURE SENSOR CIRCUIT SIGNAL VOLTAGE TOO LOW
Set Condition: The A/C Pressure Sensor Signal voltage is below 0.15 volt.
P0530-A/C PRESSURE SENSOR CIRCUIT SUPPLY VOLTAGE TOO HIGH OR
LOW
Set Condition: The Sensor Reference Voltage B voltage to the A/C Pressure Sensor is
below 4.9 volts or above 5.1 volts for at least 100 ms.
Автомобиль: WG
2.7 CRD
'04 Overland
2" lifted
@up6, Андрей, спасибо. Это я  нашел.
Вопрос в другом. Если клима была пустая,  то понятно, что записалась ошибка. Затем климу наполнили. Она должна заработать сама, или нужно стирать ошибку, как в случае замены убитого шифтера?
Датчик снимал (да, там есть запорный клапан!), не могу найти его распиновку для проверки параметров.  Может у кого-то завалялась?
я имеел в виду нужна конкретная ошибка. после заправки обычно стирать не надо...
Автомобиль: WG
2.7 CRD
'04 Overland
2" lifted
О! Спасибо! Это уже инфа!
@up6, насколько я помню - сканер показал "низкое давление в системе кондиционирования."  про напряжения там ничего не говорилось.
А нет у тебя распиновки самого датчика, или идеи, как его проверить на работоспособность?
Как он должен звониться?
Автомобиль: Гранд Чероки 2
7CRD 2004г. OVERLAND
@kasper1111,  как проверить датчик давления и где он находится.
у меня так было-
Печка и кондиционер работали исправно. заслонки иногда калибрую. Не давно включил кондиционер на макс охлаждение-хотел распылить в салоне баллончик для очистки, но под капотом раздался треск и повалил белый пар. (днем кондиционер работал исправно и до этого тоже). на форумах узнал- это ч/з клапан стравливает излишек фреона. Поехал в ремонт кондиционеров, там подключили провода - утечки нет все работает, НО при включении кондиционера не включается вентилятор охлаждения. Почему они не могут узнать. Хотя сколько потом ездил в жару (с выключенным кондиционером) температура стабильна - машина и не думает перегреваться, т.е. вентилятор работает, но при включении кондиционера он должен включиться, а не включается. Так они мне объяснили и отправили к электрикам. От электриков пока толку не могу добиться, то не можем-не знаем, то привези им схемы, то оставляй на пару дней.....
П,С. ошибок нет ни ключем ни на климате. ранее месяца два-три назад была Р 0530 (нарушение цепи датчика давления хладагента цепи) но тогда все работало. Просто сдох АКБ и это был якобы глюк. так сказали на сервисе когда читали и стирали ошибку. При ней все работало и после стирания работает. Сейчас ошибок нет.
Климат сейчас холодит- поехал дозаправил, НО проверили и сказали растет давление и в пробке опять может сбросить хладагент. надо смотреть датчик.
Автомобиль: WG
2.7 CRD
'04 Overland
2" lifted
@aalips, Спасибо за ответ!
Был только что на сервисе.
Сбросили ошибку P0530 (попутно и все прочие), и сервисмен сказал, что даже при ее наличии (up6 как всегда прав!) работа климы не должна блокироваться.
Сейчас ошибки нет, но клима все-равно не включается.
ДРБ пишет, что низкое давление в контуре, хз почему  - заправлял-же  ее пару дней назад. Серьезное подозрение на датчик. Перемычка вместо реле дает щелчок на климакомпрессоре - притягивается муфта к компрессору, но холода все-равно нет. ((
Может еще идеи?
Автомобиль: WJ 2004 4.0
А сейчас давление-то есть в системе?
ЗЫ рабочая система заправки не требует. А если требует, значит есть утечка, ее надо искать.
@kasper1111,  скажи где датчик высокого давления стоит и как его проверить
Автомобиль: WG
2.7 CRD
'04 Overland
2" lifted
На данный момент - фиг его знает. Подключили к прибору, пытались что-то оттуда высосать - безрезультатно. Потом завакуумировали, подождали 10 минут - стрелка не шелохнулась. Потом заправили. Клима не включилась.
Сегодня утром DRB показал низкое давление в системе. Насколько эти показания точны зависит от работоспособности датчика.
Нашел распиновку датчика, проверил все по мануалу - датчик и проводка вроде в порядке. В этом случае мануал отправляет менять и прошивать ECM.
Отогнал только что машину на Крайслер, будет время - поищут причину.
ЗЫ. для того, чтобы определить, рабочая-ли система, надо ее как минимум проверить на герметичность и заправить. Что я и сделал.
Автомобиль: WG
2.7 CRD
'04 Overland
2" lifted
Сорри, дважды не знаю.
Это все так, но:
1. Когда ты заправлял систему, там давление было ноль, да? Значит НЕ герметична. Ты домашний холодильник часто фреоном заправляешь? Правильно - никогда (или почти никогда).
2. Если да, нужно исходить из того, что система была НЕ РАБОЧЕЙ долго и в ней умерло ВСЕ.
3. В этом случае нельзя отдавать машину официалам, в худшем случае они скажут что все в порядке, в лучшем - посоветуют поменять полмашины, если не всю :wacko:
4. У тебя там спецализированные сервисы по автокондеям есть? К ним на диагностику, заправить систему хладагентом с УФ красителем для поиска утечек, и, собственно, утечки найти.
5. Дальше с их вердиктом сюда, на форум. Возможно, что по результатам снова придется ехать к официалам, но уже с КОНКРЕТНЫМИ жалобами, которые они с удовольствием удовлетворят.
6. Извини что я эту тему проморгал, сразу бы подсказал алгоритм действий.
ЗЫ просто я процедуру оживления климата проходил, хоть и на другой машине (но тоже американской).
Автомобиль: WG
2.7 CRD
'04 Overland
2" lifted
Система была нерабочей с момента покупки (т.е. больше года), и хз сколько до того. Так-же, хз, что с машиной происходило до меня.
Спец сервис был как раз тот, что заправлял систему. Естественно, UV-средство тоже залили, кажется 7 мл. Это стандартная процедура. Светили, смотрели - утечек не было. Сказали, что надо смотреть управление климой, а это только на Крайслер. Крайслеру пока заказал только дефектовку климы. Посмотрим, что скажут. Но у меня жуткое подозрение на ECM.
ЗЫ. У нас официалы разные бывают :)
Нпр, мне сегодня сбросили ошибки и прописали ключ нашару. Мелочь, но приятно.
Холод идёт через секунд 10 после включения. Ниразу не заправлял.
Автомобиль: WG
2.7 CRD
'04 Overland
2" lifted
Продолжение истории.
Нашли сегодня на крайслере, что сифонит с самого конденсора (конденсатора, переднего радиатора климы - кто как называет), впереди/сверху, слева по ходу в точке сварки с креплением. Оригинал стоит 673,42€ брутто. З/ч #55116931AA.
Я порылся в инете, нашел заменители. Цена порядка 80-100€ дома.
Отсюда несколько вопросов:
1. Что пакует Мопар в свои коробки?
2. Какие отзывы по конденсорам производителей Prasco, Nissens, TYC, AVA, FRIGAIR, VAN WEZEL? Что посоветуете?
3. Необходимо-ли менять осушитель, если система была была в бездействии и неплотна  минимум год, а то и два?
4. Рекомендуемый производитель осушителя? (Оригинал на сервисе стоит ок. 182€)
4а. Как ведет себя Spectra Premium 0210037, например?
4b. Или UAC HA10470C?
5. Что необходимо докупить для замены этих частей (какие-то особые прокладки, нпр.) и на что обратить внимание при замене?
Заранее спасибо!
Видимо,  клима работает! :)
Что-то лихо. В Москве стОит около 364 евров, причем в наличии.
Я бы оригинал поставил, и конденсор, и фильтр-осушитель. Только за адекватные деньги :)
Автомобиль: WG
2.7 CRD
'04 Overland
2" lifted
 Я бы тоже, но, видать они тут считают, что на Крайслер едут люди без воображения. :)
Осушитель  правда необходимо менять?
Рекомендуют менять всякий раз когда система разгерметизируется. Я когда на другой машине менял муфту компрессора со снятием оного, и то говорили что стОит. А система была разгерметизирована минут 40 всего. Но я правда не менял :)
Автомобиль: WG
2.7 CRD
'04 Overland
2" lifted
Ну да, а тут минимум больше года....наверняка осушитель "по воде пошел" ;)
Автомобиль: WG
2.7 CRD
'04 Overland
2" lifted
апну, может кто ответит на :
....несколько вопросов:
Нет ни у кого опыта по радиаторам?
Пока склоняюсь к Nissens, есть у кого-то отрицательный опыт по ним?
Автомобиль: WG
2.7 CRD
'04 Overland
2" lifted
Купил осушитель в Штатах, и пока жду рекомендации по производителю конденсатора, он уже пришел.
Производитель UAC. Вот картинка с номером, может кому-то пригодится:
Тут на трубках уже есть уплотнительные кольца, т.е. тут ничего докупать не надо. А кто подскажет, к самому конденсатору надо докупать какие-то прокладки, или они обычно в комплекте?
  • 5 месяцев спустя...
15
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 2.7 CRD Laredo
У меня примерно такая же история, купил машину кондер не работал, заправил хватило на 3 месяца (за зиму выходит) потом вышел найти утечку не могут, не слышал что надо  фильтр менять если долго без давления стояла машина. весной начну заморачиваться, а сейчас наоборот печка не греет :)
Обычно все в комплекте. В любом случае ты же не будешь сам насосом для шин заправлять систему, а поедешь в сервис с оборудованием. У любого нормального кондейщика всегда есть колечки уплотнительные, стоят они копейки.
Автомобиль: Jeep Гранд Чероки
всем привет праверте вкандере должно быть закачено како-ето масло специально для кандеров старые специ знают а это самаучки
Изменено пользователем С_Е_Р_Ж
Автомобиль: WG
2.7 CRD
'04 Overland
2" lifted
Фуцк! Может нудновато будет, но необходимо вы3,14здеться и передостеречь народ.
В продолжение темы климаконденсатора. Созрел наконец на покупку. Выбрал Nissens -  и немцы хорошо отзываются, и в рунете в основном позитив.
Списался с продавцом, тот тоже гарантирует хорошее качество и полное отсутствие нареканий на этого производителя. Заказал, оплатил. Сегодня пришло......
Упаковка - чудесная, прямо от Nissens на мой адрес:
Вот наклейка с номером:
Запакован - не супер, но неплохо:
Сразу смутила толщина. Оригинал имеет 22 мм, Nissens - 20 мм:
post-18265-0-74052800-1419276415_thumb.jpg post-18265-0-96130500-1419276470_thumb.jpg
Потом бросилась в глаза сползающая краска:
И на закуску увидел, что он немного покручен на манер пропеллера:
Может это все и не так критично, но:
1. Он стоит в полтора раза дороже самого дешевого китайца, а производство, похоже, там-же.
2. Если он выглядит на тяп-ляп, то как долго  он прослужит, учитывая, что его неплотность выльется мне в лишних 70 евро за заправку, даже если его примут назад по гарантии?
3. Продавец, сцуко, утверждал, что там офигенское качество!!!
PS. Пока я это писал, он предложил мне его вернуть, но обратная пересылка за мой счет - таки сцуко!
Кто-то порекомендует что-то другое?
Автомобиль: Jeep GC 3.0 CRD
Привет! Я на ML покупал AVA. У меня жил 5 лет, потом продал машину. Проблем не возникло ни с установкой, ни с качеством. Да, Trockner я не менял, всё отлично работало.
Изменено пользователем truckdriver
Автомобиль: WG
2.7 CRD
'04 Overland
2" lifted
@truckdriver, да, в инете куча этой АВЫ, но немаки не отзываются, а в рунете куча нареканий, я постремался чего-то.
Ставь этот коли заказал уже. Не забивай себе верхние чакры.
Но на будущее - по ниссенсу косяков очень много с водяными радиаторами. Стараюсь не заказывать их
,  к  этому и склоняюсь, т.к. неизвестно, что там приедет под фамилией NRF (рассматривал как запасной вариант).  Но очень уж этот Nissens похабно покрашен, на фото толком не видно, а в реале - жуть.
Главное, чтобы потом  нижним чакрам гемор не свалился. :)
А что ты заказываешь?
  • Кто в онлайне   11 пользователей, 0 анонимных, 205 гостей (Посмотреть всех)
    • JxJ2011
    • Nillsonpreacher
    • Alexandr42
    • Voldemarych
    • deniks
    • Piotr Petrovich
    • Bljur
    • Dimitris
    • SEDOY837
    • AS8
    • Sevege3007
      • 8261
