MyGIG REZ образ HDD
franc
Автомобиль: jeep Grand Cherokee WH 2008
Alex, а можно ссылку на скачивание образа для REZ???
Образ на работе на компьютере. Туда смогу появиться только 10-го. Потом выложу.
Автомобиль: grand cherokee 2008 crd
@Dover,
Спасибо за образ. На свой диск разархивировал и диск в магнитоле заработал. Правда я разворачивал на 40 гиговый диск. И у меня  получилось 15 гигов памяти на нем. Маловато конечно но все равно лучше чем ничего. Теперь ждем образ на 40 гигов.
628
BMW 330Cic
Господа доброго дня, купил ГЧ, у меня стоит РЕЗ, если нажать кнопку о диске. то пишет всю инфу, сколько свободно, сколько занято
если нажать импорт пм3 с диска или усб, мгновенно пишет - операция выполнена, мп3 не появляются, это кранты диску? вынимать, менять на новый, импортировать образ?
еще вопрос - вставлю диск двд, звук идет, изображения нет, это на заглушеной машине, селектор в паркинг, как то видео можно смотреть?
заранее спасибо большое, не ругайтесь если что ламерской спрашиваю
@ruby12,а сколько свободно-занято что-нить написано отличного от нулей ?
628
BMW 330Cic
конечно, все там чин чинарем, занято 15, свободно. тоже что то там, нажимаются кнопки типа удалить все картинки и все мп3
@ruby12,У меня по нулям было. и копировалось с флешки тоже быстро. только фактически ничего не копировалось никуда.
628
BMW 330Cic
оно и у меня не копируется, но данные показывает
вот что было
но я уже зашил новую прошивку, после этого кстати пропала кнопка джук бокса
@ruby12,Это не то. Там в менюшке обслуживания hdd есть пункт avalible space вот  там и написано что и где
628
BMW 330Cic
я знаю, просто какая была фотка с собой ту и показал, говорю же, показывает сколько места
Автомобиль: Chrysler
Может чего удалось найти???
BMW 330Cic
Снял магнитолу, разобрал, вынул винт, а к чему его подключить - не нашел(
В старых ноутах был такой интерфейс. Название не вспомню. На форуме уже была инфа как подключить, попробуй поиском. Щас ссылкой не помогу, целый день с канализацией возился, в общем не до ссылок
628
BMW 330Cic
обещали мне найти переходник для такого веника, они вообще в природе существуют, или можно сделать самому
тыц
но мой веник типа определяется
получу переходник, прогоню веник на ошибки, буду что то думать дальше
склоняюсь к мысли сделать такой переходник на СД карту, и поставить СД карту, и забыть о проблемах
Лучше взять переходник IDE - USB, продается у компьютерщиков (нужен для 2,5' винтов). Подключаешь этот винт к любому компу через USB порт
Подключить SD карту не получится, так как эта система грузится с винта, как компьютер, а не хранит на винчестере только музыку и картинки. Выше franc выложил образ винта на 40 Gb для восстановления.
Изменено пользователем BelShop
628
BMW 330Cic
Господа, а есть тут люди у которых работает такой май гиг?
мне вчера сказали что раз определяет веник, то веник типа рабочий
и просто я не правильно скидываю мп3 на веник
неправильно это как? ручкой что ли биты на листок переписываешь? флешку вставил - окно наблюдаю "мои файлы... ляляля... " тыкаешь в музыку, там кнопка COPY чего-то там, тыкаешь и наблюдаешь проценты как бегут, мегов 150 где-то наверное за минуту-другую перекидываются.
Изменено пользователем Гость
628
BMW 330Cic
воот, а мне тут человек говорит, типа "ты в не правильном формате мп3 сбрасываешь, надо подбирать кодек"
вставляй просто Аудио диск, и копируй с него
вот я пока и решил получить консультацию, если ли разница в формате мп3? а то магнитола с диска проигрывает а не копирует
но HDD видит, фотка выше
нету разницы никакой, мп3 он и в африке. есть разница только в качестве кодирования, соответственно звучания и скорости кодирования. передай этому моцарту что он олень
мож тебе потереть все с диска и заново качнуть туда?
628
BMW 330Cic
я нажимал кнопку, очистить все с диска, все равно не качается на него
628
BMW 330Cic
покупать надо вот такой переходник
под него карточку, на карточку разворачивать образ, и будет работать долго, если не вечно
только вот в чем вопрос, а зачем?
ведь за эти деньги можно купить хулиард дисков и просто записать
с флешки то все равно не читает эта магнитола, только если с флешки просто закидывать на диск
но овчинка не стоит выделки, мне кажется так
можно купить компактного размера флеху гигов на 32-64, воткнуть в бабалайку и услушаться. и пусть дальше не копирует там себе в себя это пиндосское изобретение
Автомобиль: JGC WH 3.0CRD Overland 2008 продал. Renault Espace 4 временно
надеюсь на Jeep XK в скором будущем.
К сожалению так не получится, балалайка не играет с флэхи, а только с внутреннего HDD. Сначала копируешь, потом слушаешь.
Да в рот ей ноги, даже если так - 16гб это услушаться даже в 320кб/с, +сидюк еще, у меня музыки столько нет на всем компе дома.
26
Саша прочти внимательно  последние сообщения. Магнитола не читает с флэшки, а это значит что если музыка не копируется на HDD, то её никак не послушать!
Звуковые файлы можно напрямую прослушивать с дисков (CD/DVD), так и с HDD. А вот с USB-«флешки» почему-то нельзя. То есть, флеш-накопитель (система воспринимает носители ёмкостью до 4 Гб) работает только на передачу информации хард-диску. Файлы считываются с SD-карты и цифрового диктофона, а вот «флешку» нужно использовать с осторожностью – она мешает сдвигу моторизованной панели экрана
http://astat.my1.ru/news/mygig_sobrannyj_po_kirpichiku/2011-01-20-358
Образы дисков еще попались - http://mygig-disk.com/download-rbz.php
Спарашивал уже. Спрошу еще раз: какая версия прошивки последняя для Rez? Где стыбрить прошивки?
На форуме я уже видел файл от Автора, скачивал и обновлялся им. Я к тому что 292 версия по ходу последняя?
  • Кто в онлайне   13 пользователей, 0 анонимных, 572 гостя (Посмотреть всех)
    • Jeep 32
    • лонард
    • ales1988
    • DUC
    • kapitalist
    • Роман 789
    • Тимур07
    • SeverFoxi
    • ilnur55
    • egorkat
    2. Графит
      • 7
      • 1830
