Шлейф спираль в рулевой колонке
rogoulin@mail.ru
Автомобиль: Grand Cherokee 3CRD 2008 г.в.
Загорелась лампочка Aerbag, неделю то горит то пропадет, теперь горит всегда и пищит.
Помогите найти номер этой запчасти (спираль-шлейф). Маш  Гранд Чероки 2008 г.в. Оверленд 3 CRD
VIN 1J8HCE8M88Y132430
68003216AC, есть такая новая...
Ecть у вас? Как купить и сколько стоит? Я живу в Иваново,  личка rogoulin@mail.ru
Может еще какие запчасти есть? Мне нужно стекло правое багажного отделения (которое с антеной)
Ответил в личку
Автомобиль: Ford Explorer Sport 2014
Приветствую.
А есть еще такая)?
В личку отписал
89
Автомобиль: Grand Cherokee -1 ZJ (1992-1999)
Андрей, дабы не плодить темы, сколько будет стоить 5156106AD или 68003216AE.
Спасибо.
  • 5 месяцев спустя...
Нужна деталь 68003216AC
 @lamdv
Быстро или готовы подождать?
  • 2 года спустя...
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee III (WK) 2008 HUMMER H2
Доброго времени суток, Уважаемые!!! :hi:
Есть ли у кого-нибудь из Вас спец по восстановлению шлейфа рулевой колонки?
Автомобиль Jeep Grand Cherokee 3.0 CRD 2008 года.
За ранее спасибо!!!
может все таки лучше новый?
Андрей, приветствую!!! :hi:
Озвучь цену вопроса, а то взял на днях б/у, а он мёртвый(((
продаван теперь шифруется :dntknw:
VIN  1J8HCE8M78Y129325
Вечером поглядим...
Спасибо!!! :good:
в личке
Вижу. Ещё раз Спасибо!!! :good:
59
Автомобиль: WK2
В свое время чинил (но только в случае, когда вырван шлейф из заделки, если лопнула лента - то только замена либо ленты, либо всего "паука"), но гарантии давать не мог.
Но тогда просто было практически невозможно купить быстро (90-е годы), и через шлейфы тогда шло 4-6 эл. линий, и шлейф был из одной ленты. А далее пошли кнопки на руле и шлейфы пошли уже из 2-х и 4-х лент, что уже не подлежит ремонту вообще. Так что полная замена.
сейчас внутри модуля помимо шлейфа еще и датчики
59
Автомобиль: WK2
Тем более. Но я имел ввиду гибкую ленту внутри "паука" (жаргонное название). К тому же этот узел уже и на борт.комп завязан. Я так думаю, что без дилерского сканера можно и не заменить (смотря какую ошибку запишет...), а уж если айрбаг был фирмы Takata, то....
Автомобиль: 2шт. Jeep Grand Cherokee 2008 3.0 over
Починить можно легко, если иметь подобный шлейф.
10мм. шириной, 1м. длинной, 5 жил, 2 широкие и 3 узкие.
Я несколько раз разбирал и собирал модуль (разрыв был примерно посередине шлейфа, и я пытался восстановить обрыв).
Так как шлейф постоянно изгибается, любую пайку хватает на неделю-две.
У нас в продаже, на отрез, ничего подобного не нашел. :(
Если кто подскажет где купить, буду очень признателен!
364
Автомобиль: Commander 3.0 CRD
У меня есть 3 м шлейфа nicomatic 127 PW05D - пятижильный, могу продать по себестоимости. Технология замены описана здесь https://www.drive2.ru/b/452148869229183724/.
В свое время тоже столкнулся с данной проблемой, заморочился покупкой и поиском шлейфа, но подвернулся новый клокспринг по халявной цене.
Кстати, оригинальный партномер клокспринга можешь даже не искать - они не поставляются в запчасти. Себе поставил с таким номером 05156106AF - он бьется для компаса и рэнглера, но подошел без вопросов как родной.
Спасибо за инфу. Шлейф по чем? и как купить?
364
, ответил в личку
05156106AF и идет на гранда и коммандера... он для них и есть родной
Mps
545
Автомобиль: WK2
Можем отремонтировать.
364
В моем случае родной номер - 56046534AI
Спасибо! но далеко до вас. :)
  • 4 месяца спустя...
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK III 3л дизель 2008 гв
up6
Добрый вечер.
Нужна Б/У 68003216AC Подрулевой шлейф Jeep Grand Cherokee III WK 2008 гв, дизель 3л. Есть ли возможность у Вас ее купить?.
В Москве пока б/у найти не могу. На Ferio и Zzap пока их нет. (номер шлейфа вроде по вину мне смотрели, не работают все кнопки на руле и сигнал,  и горит значок подушки безопасности).
 Заранее Спасибо
Виктор
628
BMW 330Cic
А зачем бу, у вас же своя бу есть. Новая цена вопроса 30$ и час работы руками.
 Читать тут https://www.drive2.ru/l/491677411759358065/
2 374
Автомобиль: в подписи
Одновременно и подушки и кнопки и сигнал - что-то подозрительно как-то, что, вот так резко оборвалась на всю ширину? Лопнула что ли? Когда "спиралька" дохнет, всё это по очереди отваливается. Больше похоже на концевой обрыв - а это лечится (и довольно надолго, несколько лет).
  • Кто в онлайне   17 пользователей, 0 анонимных, 172 гостя (Посмотреть всех)
    • xmo97
    • severOK
    • BeAr58
    • Александр 051
    • diman416
    • toh309
    • Артем Рузавин
    • MikeGCh
    • Max300
    • Paik
    • Vasiliy190
    • Almazar88
    • JAR1963
    • DVLeon
    • Solist
    1. В наш сервис TRS Motors поступил Jeep Compass 2014 года выпуска с серьезными проблемами в работе двигателя. Автомобиль демонстрировал крайне нестабильное поведение: мотор работал с перебоями, дергался при движении и на холостом ходу, периодически полностью глох. Владелица автомобиля сообщила, что эти проблемы преследовали ее на протяжении нескольких месяцев, существенно осложняя эксплуатацию транспортного средства. Пробег автомобиля составлял 200 000 километров, однако реальный пробег мог отличаться от указанного на приборной панели, поскольку машина успела посетить несколько сервисных центров в поисках решения проблемы. Особенностью данного случая стало то, что предыдущие попытки ремонта не принесли результата, несмотря на замену многочисленных компонентов двигательной системы.
      Что уже было заменено до обращения в TRS Motors
      За время скитаний по различным сервисам на автомобиле были заменены практически все основные компоненты, которые обычно влияют на стабильность работы двигателя. В список замененных деталей вошли: комплект датчиков (положения коленвала, распредвала, детонации, кислорода), реле и блоки управления, топливные форсунки, катушки зажигания, дроссельная заслонка и впускной коллектор. Несмотря на такой объем выполненных работ и значительные финансовые затраты, проблема неустойчивой работы двигателя так и не была решена. Этот случай наглядно демонстрирует, что при сложных неисправностях простое последовательное замещение компонентов без глубокой диагностики часто оказывается неэффективным. Владелица автомобиля была разочарована отсутствием результата после многочисленных попыток ремонта, что характерно для сложных диагностических случаев, когда истинная причина неисправности скрыта и не очевидна.
      Наш подход к диагностике сложных случаев
      В TRS Motors мы специализируемся на решении именно таких сложных диагностических задач. Наш подход основан на системном анализе работы всех систем двигателя и применении специализированного диагностического оборудования. Мы начинаем с тщательной проверки истории ремонтов и анализа уже выполненных работ, чтобы исключить повторение одних и тех же действий. Затем проводим комплексную компьютерную диагностику всех электронных систем автомобиля, уделяя особое внимание параметрам работы двигателя в реальном времени. Следующим этапом становится проверка механических компонентов двигателя, которые могли быть упущены предыдущими специалистами. Особое внимание мы уделяем поиску нетипичных неисправностей, которые редко встречаются в практике большинства сервисов, но могут вызывать именно такие симптомы, как в данном случае с Jeep Compass.
      Почему важна профессиональная диагностика двигателя
      Регулярное техническое обслуживание и своевременная диагностика позволяют выявить проблемы на ранних стадиях и избежать серьезных последствий. В случае с автомобилями Jeep, как и с другими американскими марками, важно понимать особенности конструкции и типичные 'болевые точки' конкретных моделей. Неустойчивая работа двигателя может быть вызвана множеством причин - от банальных проблем с топливной системой до сложных неисправностей электронного управления. Отсутствие профессионального подхода к диагностике приводит к тому, что владельцы тратят значительные средства на замену исправных компонентов, не решая при этом основную проблему. В нашем сервисе мы гарантируем, что диагностика будет проведена максимально тщательно, с учетом всех возможных причин неисправности, что в конечном итоге сэкономит время и деньги наших клиентов.
    2. AG
    3. Илья_СХ27
