Шлейф спираль в рулевой колонке
rogoulin@mail.ru
Автомобиль: jeep grand cherokee wh 3.0 CRD
@up6 5156106AD тоже подходит или есть отличия?
Спасибо.
762
Лифт ОМЕ 2" МD + чиптюн
@Jeependorf подходит. Последняя буква меняется со временем.
Автомобиль: GC WH 3.0 CRD "08
заменил  себе на  выходных   эту  штуку.   Поехал и по ощущениям  ESP  срабатывала от малейшего поворота руля , а потом  загорелась ESP BAS  на приборке и походу  отключилась система .  Кто подскажет,  ее прописывать или обучать как-то надо ??
если стоит правильная оригинальная деталь, то ничего делать не надо
Mps
545
Автомобиль: WK2
@mixser оригинал или нет? Причина замены?
144
причина замены  загоревшаяся лампа подушки безопасности. Первое время периодически гасла, последние пол-года год горела постоянно.  Купил  конечно китай на Алиэкспресс.  Подушка  погасла  . но вот ESP BAS появилась.  Считал ошибки , показывает С2205, С1240, С1219
144
кстати старый разобрал .  честно повреждения шлейфа не заметил.
628
BMW 330Cic
@mixser крути колёсико. Что-то выставил не верно, я раз 5 снимал ставил, но все равно доволен)))
а оригинал поставить не?  просто поставить и ездить еще лет 10
144
15 часов назад, up6 сказал:
а как определить  , что под видом оригинала тебе не продали  что то другое.???
интересный вопрос.... наверное покупать в правильных местах...
Mps
545
Автомобиль: WK2
@mixser берите у Андрея @up6, мы сами такие позиции заказываем у него, причём не первый год. На оригинальные подрулевые шлейфы у него самые гуманные цены, особенно в сборе с датчиком угла поворота руля.
144
По любому уже поставил. Будем разбираться.
Mps
545
Автомобиль: WK2
@mixser
С2205 – STEERING ANGLE SENSOR INTERNAL
С1240 – STEERING ANGLE SENSOR OVERTRAVEL PERFORMANCE
С1219 – STEERING ANGLE SENSOR ERRATIC PERFORMANCE
Первая ошибка говорит о том, что умер датчик угла поворота. Если переставляли со своего на китайца – увалили. Если поставили китайский в сборе с датчиком – поздравляю, вам к @up6
144
Думаю датчик работает, так как после сброса ошибки ,  esp реагирует на малейший поворот руля. Разбирал родной, посмотрел как там все. Попробую разобрать китайский и проверить установку колёсиков.
Изменено пользователем mixser
Mps
545
Автомобиль: WK2
@mixser вы меньше думайте и больше смотрите что вам пишет SCM/ABS:
– при ровных колёсах
– при повороте на один полный оборот в каждую сторону
– в крайнем положении
На основании этого и нужно делать выводы. Держите подсказку.
Вот то же самое, только в тексте и местами подробней https://moparplus.ru/podrulevoj-shlejf-dodzh-kalibr-kalibrovka/
  • 10 месяцев спустя...
Автомобиль: WK 2008 3
0 CRD owerland
25.11.2020 в 10:12, up6 сказал:
Ну вот и у меня на панели беременный мужик....
Сколько нынче стоит вылечить ?
12-13 из оттуда... но сначала  лучше коды почитать
140
Автомобиль: Grand Cherokee WH CRD
9 часов назад, Pomor сказал:
Ошибки то какие? Это может быть что угодно, от натяжителя ремня и по списку
 Добрый день. Jeep Grand Cherokee IV 3.0 CRD 2012.  Подскажите пожалуйста, сколько будет стоить улитка шлейф srs на мой авто?
вин напишите, они разные все
Добрый вечер 1C4RJFCM1CC344204
ответил в личку
  • 9 месяцев спустя...
481
Другой
@up6 Андрей, подскажите пожалуйста : MK49 2012 , пропала взаимосвязь кнопок на руле с радио и не включается «меню». Это мне шлейф менять?
Николай, а остальные кнопки? гудок? все работает?
481
Другой
@up6 Бибикала работает. Остальные кнопки зассал нажимать. Завтра кааак нажму! И опять к Вам выйду на связь. Мона?
йес оф корс.... но неисправность нетипична для шлейфа, хотя все бывает.... может быть просто сама кнопка дурит?
481
Другой
@up6 если ,предположим ,кнопки подрулевые громкости радио, дурят, то вот ведь конфуз какой: кнопка, которой я меню дрыгаю, то же меня в неловкую ситуацию ставит …..
  А вот то, что «… неисправность нетипична для шлейфа ……»  звучит как симфония!
Завтра буду давить! Давить на кнопки.
  PS: стреляться пока рано?
Изменено пользователем Землянин
481
Другой
@Землянин Ох,Андрей, а теперь о грустном. Сегодня давил на кнопочки на руле и под рулём.По итогу -фигу!  И лицо серьёзным делал! Ничто не проявило себя с лучшей стороны! Мало того , ещё и выстрел в спину! То есть нажимаю я на бибикалку, а тишинааа ….. а ещё вчерась бибикало . Грустно мне стало.
   Всё? Идти стреляться через самоповешение?
ну пока рано, думаю надо собирать пиастры на новый шлейф....
  • Кто в онлайне   14 пользователей, 0 анонимных, 296 гостей (Посмотреть всех)
    • alex1812
    • Den1983
    • Ale 4x4
    • alkonoid25
    • Марио
    • Игорь 73
    • Serj052
    • 2rog
    • Владимир(Лексеич)
    • al_ch
    • VeTeRaNRu
    • Lit
    1. Jeep Wrangler 2008 года — это настоящий символ американского внедорожного духа. Особенно в комплектации с мотором 3.8 литра и четырёхступенчатой автоматической коробкой передач. Такие автомобили до сих пор пользуются уважением у ценителей надёжности и классического дизайна. Однако даже самый выносливый Wrangler не вечен, особенно если на одометре уже перевалило за 300 000 километров. Именно с таким «ветераном» недавно обратился клиент в TRS Motors. Несмотря на то, что двигатель работал безупречно — тихо, ровно, без посторонних шумов и провалов, — сам автомобиль уже начал «напоминать» о возрасте. Основная жалоба касалась коробки передач: при переключении на третью скорость возникало ощущение пробуксовки. Такой симптом — типичный признак износа фрикционов АКПП, особенно если за всё время эксплуатации трансмиссия ни разу не вскрывалась для профилактики. Именно поэтому владельцы Wrangler с пробегом выше 250 000 км должны быть особенно внимательны к поведению коробки. В нашем случае диагностика это подтвердила: третья передача действительно «проскальзывала», а компьютерная проверка выявила характерные отклонения в параметрах гидроблока и давления в магистрали. Решение было однозначным — снимать коробку и отправлять её в профессиональный ремонт с заменой изношенных компонентов.
      Что ещё требует внимания на таком пробеге?
      Когда автомобиль проходит отметку в 300 тысяч километров, особенно если речь идёт о внедорожнике, который регулярно эксплуатировался в жёстких условиях, невозможно ограничиться только одной проблемой. Во время осмотра в TRS Motors наши специалисты обратили внимание на целый ряд сопутствующих износов. Прежде всего — стартер. Он не только ни разу не обслуживался, но и покрылся зелёным налётом от коррозии и слоем грязи, что говорит о длительном игнорировании подкапотного пространства. Такой стартер может подвести в любой момент, особенно в холодное время года, поэтому его решили полностью перебрать и установить с новыми втулками и щётками. Передняя подвеска находилась в критическом состоянии: верхние рычаги, а также их сайлентблоки и «уши» на мосту и лонжеронах — всё требовало замены. Это не только вопрос комфорта, но и безопасности: изношенные рычаги могут привести к потере управляемости на скорости. Также были замечены изношенные крестовины на приводных валах — их заменили на новые с тавотницами, чтобы в будущем можно было легко обслуживать узел без полной замены. Четыре шаровые опоры также отправились под замену — их износ был неравномерным, что часто приводит к биению руля и ускоренному износу шин.
      Тормоза, рулевое и итоги комплексного подхода
      Ещё один важный аспект, который нельзя игнорировать на таком пробеге — тормозная система. В данном случае она была изношена «в круг»: как колодки, так и диски превысили допустимый предел износа. Это особенно опасно для внедорожника, который часто используется для движения по бездорожью или с прицепом. Мы заменили весь комплект на передней оси, подобрав качественные аналоги, рекомендованные именно для Jeep. Отдельного внимания заслуживает рулевой редуктор, который начал подтекать по сошке. Утечка масла из этого узла — частая проблема на старых Wrangler, и если её не устранить вовремя, можно столкнуться с заклиниванием руля или необходимостью полной замены редуктора, что обойдётся значительно дороже. В рамках текущего ремонта мы провели его ревизию и заменили сальники. Именно такой комплексный подход — от коробки до тормозов — позволяет не просто «залатать дыры», а вернуть автомобилю вторую молодость и гарантировать безопасную эксплуатацию на следующие десятки тысяч километров.
