Вентиляция и подогрев передних сидений.
Кто сталкивался с проблемой. WK 2 2011 г.в. на передние сиденья через люк попала вода (оставил люк открытый во время дождя) с тех пор вентиляция работает слабо, а подогрев начинаешь ощущать минут через 10 после включения. Кто-нибудь сталкивался.
  • Ответы 71
  • Просмотры 18,6k
  • Лунный пчел
    Лунный пчел
    Прослушивание звуков машины не под музыку, приводит к шизофрении!!!!
  • Сергей_С
    Сергей_С
    Кстати, кому-то будет полезно: поменял оба мата водительского сиденья на маты с Али, все работает штатно. В октябре 2023 поменял, уже 3 месяца все норм. Особо сложного ничего нет, оставил датчик нагре
  • Это ссылка на мат который я покупал на алиэкспресс https://aliexpress.ru/item/4001049906297.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.37d333ed6XFri2&_ga=2.261021837.1022217535.1625152544-75399230.1612978328.
Пацаны работают все подогревы кроме водительского вентиляция и все режимы  движения сидения работают, это 100% Мат или еще чего можно посмотреть jeep grand Cherokee overland 2012
обычно мат
Сопротивление матов
Кстати, кому-то будет полезно: поменял оба мата водительского сиденья на маты с Али, все работает штатно. В октябре 2023 поменял, уже 3 месяца все норм. Особо сложного ничего нет, оставил датчик нагрева родной, проводку Алиматов срастил с родной, прорезал поперечные надрезы под крепления кожаной обивки сидения и спинки и установил.
  • 11 месяцев спустя...
В 23.01.2024 в 12:03, Сергей_С сказал:
Работает в 1 в двух режимах? Еще работают?
Сидения с вентиляцией у Вас?
В 23.12.2024 в 19:41, meserd сказал:
Работали в 2 режимах штатно, ничем не отличались от родных, кроме того, что грели, а родные нет)
продал автомобиль в ноябре 2024 года, все отлично работало.
В 03.01.2025 в 00:45, l_4120 сказал:
Нет, и это видно по моим фото
В 13.01.2025 в 16:28, Сергей_С сказал:
Я себе дырочки проделал вентилирует
  • 6 месяцев спустя...
В 23.01.2024 в 16:03, Сергей_С сказал:
Уважаемые, поможите! Тоже решил заморочиться данным методом. Но у меня родной штекер 4-х жильный (черный, желтый, два черно-коричневых), мат с Али = 2 жилы (черный, красный). Я ни разу не электрик. Подскажите, куда девать/подключать две жилы (черно-коричневые) от родного штекера??
Камрады подскажите как поставить на место задниюю пластиковую  спинку водительского сидения?
никак не становится. боюсь крепления сломать.
может есть какая хитрость??
менял обшивку спинки, рукожопы мастера то ли потеряли железные клипсы то ли поставить с ними не смогли, защелкнули без них, конечно спинка начала отходить. Клипсы я нашел, поставил, но теперь защелкнуть с ними не получается.
спасибо ответившим!
Изменено пользователем brat-kondrat
В 11.08.2025 в 06:12, brat-kondrat сказал:
Все в итоге поставили на место. Помучился мастер изрядно, пока понял как это делать именно на гранде. Надо тонкой отверткой ухитриться надавить именно на пластиковый крючок одновременно прижимая спинку к креслу, тогда крючок попадет именно на свое место, а железная клипса его просто прижмет и не даст выйти из зацепления.
Если тупо стучать кулаком по спинке вбивая крючки на место  в итоге есть шанс просто обломать крепления.
  • Smiirnoff
  • serg102
  • Dinamit_BLR
  • podkolzin855
  • Артем0305992
  • Neek
    • 22 Комментария
    • 31179 Просмотров
    • 194600 Просмотров
    • 437113 Просмотров
