Замена опоры АКПП
На сервисе приговорили опору АКПП (машина 3.7 бензин, автомат) вопрос в следующем: какой каталожныйномер данной детали? Возможно ли ее поменять без подъемника (есть гараж с ямой и домкраты) самостоятельно или надо на сервис гнать?
Номер не скажу, за этим лучше к Арни или Up6, а поменять самому реально.
Понял, спасибо.
А Вин можно увидеть...
Интересно а почему разница в цене такая большая? На ебее порядка 5.5 тыр., а на экзисте 14.5 тыр.
Может есть какой то неоригинал?
Westar EM3055 Опора двс / акпп
3 дн. Москва RAKO 2 510 р.
Экзист - сплошные парадоксы :)
На Емексе дела по-лучше: http://www.emex.ru/find?Fs.ChkMargin=False&Fs.Margin=0&cbRegions=%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0&sortField=&sortDirection=&dgonumber=&typeClient=rozn&cbAmount=&MakeLogo=&Sid=x6ltn6fecclkymhr4bklncdrv8ykxjsvzbfnwx9deblc3effa46bw6hfw8uq3rgxhd9nnlq&QueryDetail=52128654AA
Неоригинал брать не советую. Уж лучше посмотреть на разборках.
Тогда такой вопрос, как определить что б/у опора еще жива?
1. Монтажкой слегка покачать коробку и посмотреть нет ли разрывов в саленблоке и не отслоилась ли резина от внутренней и внешней металлических втулок.
Или
2. Один человек садится в салон и на заведенной машине переключает передачи, а второй из ямы смотрит как ведет себя опора.
И лучше одеть фонарик на лоб
А визуально какая-то слабенько эта опора выглядит ( может , поэтому и рывки-качания ?) , или их там две ?
Я тут менял АТФ в раздатке - не нашел такого с/блока . У меня опора с двумя резинками по краям , стоящими под углом - хрен покачаешь . :up:
На дорестайле вот такая опора
@Arny-xxl, да я ее уже рассмотрел по партномеру , поэтому и сравнил со своей . Мне моя больше нравится .
а на дизеле вроде другая....может есть у кого номерок для дизеля 2006 год?
Изменено пользователем andybel
@andybel, вроде , получается 52129 170AE .
Визуально она похожа на мою , которая , наверное , 52125 136AC . Точнее можно только по VIN , но у меня нет доступа к таким каталогам ... :blink:
  • 2 года спустя...
а как проявляется конец опоры?
у меня такая ситуация, на скорости за 80 начинается вибрация по днищу как раз в районе раздатки, после 110 вибрация пропадает, на неровностях дороги она то усиливается то затихает, крестовины и карданы вроде живые, подушки двигателя тоже, а вот на коробке резинка с оной стороны оторвалась от метала, может от этого вибрировать?
и если да, то какой номер для заказа?
VIN: 1J8G6B8K57W695896
Как бы подобрать в эту опору сайлентблок? Заменил недавно, а уже есть отслоение резинки. Старая опора валяется, и, визуально, кажется, что можно выпрессовать отдельно сайлентблок. Может, кто-то делал?
К0акой  сайлентблок подойдет в такую опору?
Сотоварищи! У меня свернулся в кучку сайлентблок опоры акпп. (  CRD2.8. 2004г) Автодок и Емекс ничего не нашли. дали номер- 52059313АА помогите  дельным советом, пожалуйста. Как быть?
Изменено пользователем Юрий Ю
Мне в Бете нашли оперативно и недорого
  • 6 месяцев спустя...
@Lekhan  помогла замена от вибрации в итоге?
  • Коля78
    • 29055 Просмотров
    • 293 Записи
    • 188431 Просмотр
    • 432343 Просмотра
