Ошибки по ABS
Добрый вечер! Сегодня у ребят посмотрели айфоном ошибки - показало U140A
Связана ли она с этой проблемой?
http://jeep4x4club.ru/forums/topic/34977-problema-abs-esp-kursovaia-ustoichivost-na-priborke/
  • Ответы 132
  • Просмотры 28,9k
  • Ну вот и закончилась моя эпопея с АБС. Ура. И дабы быть полезным, отписываюсь тут, что да как вышло в итоге. По порядку: 1. С наступлением оттепели/наступлением сырости стали периодически пр
  • Там 6 секунд скинуть суппорт, диск и пыльник, зато обеспечивается больший доступ, возможность как следует за него ухватиться и покрутить для начала. Я подпихивал тонкую отвертку под хвостик крепе
  • Г образный шестиграный ключ с шариком на одной из сторон для работы в трудный местах... За чет даной конструкции можно работать с наклоном .. удобная вечь, а для рычага трубка или пасатижи , для
C141B оттуда же, от датчика (ну, первопричиной его является тот же датчик точнее)
U0415 тоже оттуда же ноги растут.
Пора бы уже не думать, а просто поменять уже.
@Николай Пименов, спасибо, подтвердил мои догадки.
датчик заказал уже. Как придет - буду менять.
Сегодня поменял передний правый датчик АБС. Поставил кроун, неоригинал. Старый, как это часто бывает, сломался, пришлось высверливать...
Проехал 200 км, все ровно, тьфу, тьфу, тьфу.
  • 7 месяцев спустя...
@Richmond, подниму темку.
Не подскажешь, как это разъем называется?
Он вообще стандартный какой-то или специфический крайслеровский?
  • 2 года спустя...
В 20.09.2015 в 11:24, Николай Пименов сказал:
U0415 висит в памяти. Разъемы все поменял, на приборке соответственно горит абс. Как выяснить какое именно колесо ругается? U0415 она вообще о чём говорит?
Ошибки читал китай елм
@korobok1st
Город местонахождения?
В 01.03.2019 в 21:09, korobok1st сказал:
U0415 Связь по шине CAN с блоком управления ABS/ESP
2 часа назад, Лунный пчел сказал:
Спб
21 минуту назад, agregat177 сказал:
О как..... Надо по ходу под коврик лезть, дренажные трубки люка текли...
Спб
Езжайте до партнеров клуба Overdrive, я думаю, они намного быстрее исправят машину.
А конкретнее не подскажите? Это куда именно ехать?
5 часов назад, korobok1st сказал:
Ты там уже бывал и тебе не понравилось (речь про Энергетиков 19)
да, туда с этой проблемой не хотелось бы ехать....
Под ковриком смотрел, всё чисто и сухо. Стал мерить напряжение при подключеном датчике АБС, параллельно ему, и на переднем левом колесе такая странность:
Напряжение на разъеме с отключенным датчиком 12В., А когда подключаешь датчик напряжение 3В., На правом колесе проверил, при подключенном датчике напряжение не проседает и так же 12В.
Нашел этот контакт на разъёме блока абс и кинул провод напрямую к датчику - ничего не поменялось, всё равно 3В., Подумал, что может штатный провод где то коротит, отрезал его прямо у блока абс - всё равно 3В при подключенном датчике, а на холостом разъеме 12В.
 Датчик звонил, на корпус не звонится ни один из проводов датчика, сам датчик звонится на 457МОм. Так что я в тупике. Какие у кого есть мысли?
В 03.03.2019 в 21:26, shurilla сказал:
Вспомнил ещё одну их странность - работают они только в будни.....
Берем разъем АБС, аккуратно разбираем штатным способом (все авторазъемы разборны - в смысле индивидуального извлечения пинов), меняем местами правый и левый передние (оба провода, 33+34 - в 45+46) и повторяем измерения. Если просадка останется несмотря на абсолютно другие провода и датчик - увы, это мозги АБС (недешево и с кучей нюансов).
Сегодня разжился диагностическим оборудованием, и сразу картина стала более ясна:
 Включил функцию отслеживания показателей по 4ем колесам, три колеса показывают примерно одинаковые данные, а переднее левое скачет, то ноль, то 100, то 70 ну и т.д. сегодня закажу датчик, надеюсь обойдется его заменой.
Ну смотрите, датчик и сам недешовый, а если блоку абс капец - то ляжет дополнительной нагрузкой.
А передние датчики АБС в ступицах (левый, правый) взаимозаменяемы или нет?
Сами датчики одинаковые, но вынуть из ступицы для тестирования методом обмена - не всегда возможно.
Ступицы кстати тоже одинаковые.
Почему не вынуть, закисают?
13 минут назад, ASAT сказал:
закисают?
Да, намертво :(
Вплоть до того, что в датчик приходится ввинчивать саморез и вытаскивать частями.
По порядку:
1. С наступлением оттепели/наступлением сырости стали периодически промаргивать лампы АБС ЕСП 4WD
2. Имея опыт (прошлой весной было так же, в итоге меняли правый передний разъем датчика АБС) - поменял все 4 разъема датчиков АБС, но результата не было.
3. Стал мерить напряжение на разъемах датчиков - везде оно было 12В. (без подключенного датчика, т.е. холостое). С подключенными датчикам, напряжение отличалось - это меня и увело в дебри, запутало. Стал рыть проводку переднего левого датчика (т.к. на нем при подключении датчика просадка была до 3В. - но как выяснилось, это абсолютно ни о чем не говорит), кинул параллельный  плюс на датчик, откинул от блока штатный провод, но это абсолютно ничего не изменило. Проверил проводку в ногах по ковриком, всё чисто и сухо.
4. Чувствуя, что копаю не в том направлении, и благодаря советам из соседней темы про диагностическое оборудование, приобрел у американцев (или поляков) программу Appcar-DiagFCA, она работает совместно с ELM 327, но может многое, очень многое. Теперь мне стали доступны все подробные коды ошибок по блокам, а так же и самое главное - показания датчиков в режиме реального времени!
5. Передний левый датчик висел с двумя одновременно активными ошибками: Разрыв цепи, и при этом же превышена частота входного импульса. Стало понятно, что всё таки скорее всего дело в контакте, но уже где то внутри самого датчика.
6. Заказал новый датчик QF60F00271 за 1750р.
7. Вынул старый (кстати тьфу тьфу без каких либо проблем вынул, не обломав и т.д.), поставил новый. Всё собрал, скинул ошибки, включил режим показаний в реальном времени, всё отлично! все 4 датчика показывают корректные данные с колес.
8. Пошёл препарировать старый датчик. Снял всю оплетку, провода визуально абсолютно целые. Отрезал у самого датчика, прозвонил каждый провод - целые. Тогда стал разбирать сам датчик (его залитую часть) и вот в ней и нашел ответ- отгадку всего происходящего ранее, белый провод у самой подпайки внутри датчика - очень очень тонкий и был разломлен. Сфоткал насколько способна была камера. Не иначе, как заводской брак (или заводской хитрый расчёт) а ломаться в нем, в датчике, и вправду - абсолютно нечему.
Всем удачи на дорогах!!!
p.s. важное добавление!! и в сервисах, и тут многие писали из серии "ничего страшного с неисправным абс ездить можно" - так вот абсолютно точно не рекомендую. Коробка как минимум ведет себя неадекватно, пару раз вставала в аварийный режим. Если датчик периодически включается в работу и отключается, то это сопровождается неадекватной работой трансмиссии. После того, как заменил датчик  и полез смотреть ошибки по блокам, в 5 блоках были ошибки "превышена частота входного импульса АБС" - т.е. машина в целом очень нуждается в корректных показаниях с датчиков АБС, и ездить на постоянку с неисправной системой я бы как минимум не советовал.
Речь не шла о езде с неисправным АБС - а только что отбросив от системы некорректно работающий датчик - в принципе можно ехать.
В этой теме не шла, в других шла..) и на драйв2 об этом писалось, и сервисмены так же говорили.)))
Всем привет! Стал счастливым обладателем данной проблемы) Ругается на передний правый датчик ABS. Что было сделано : 1) поменял датчик
2)прозвонил провод от датчика до модуля-обрыва нет.
3)поменял ступицу ( брал в сборе с датчиком).
В сухую "+" температуры ABS гаснет, как только " -" опят вылазит. Куда копать? Модуль?
щупать/дублировать проводку и думать о блоке...
Спасибо, буду пробовать. Отпишусь что как.
Тут ещё люди сам разъём на блоке АБС чистили.
В 28.03.2019 в 10:05, up6 сказал:
Проблему решил)) Как оказалось виною была проводка.. ( при повторном прозвоне нашли )
Други , а подскажите... для замены  датчика абс неизбежно снимать суппорт и торм.диск или есть варианты ? )
  • 520881
  • Валерий 111
  • leeonline
  • Mixail13
  • Prohor 2010
  • Maverick_E
    • 37303 Просмотра
    • 306 Записей
    • 29 Комментариев
    • 205092 Просмотра
    • 107 Комментариев
    • 446818 Просмотров
