Пятно на корпусе фильтра при обычном ТО
Grand Cherokee (WK2) 2021 года приехал на плановое обслуживание, мотор Pentastar 3.6 ERC. Никаких жалоб владелец не предъявлял, машина ехала ровно.
Пока меняли воздушный фильтр, увидели в корпусе жёлтый масляный развод. Масло попадает туда единственным путём, по трубке от клапана PCV, и это значит, что клапан начал пропускать во впуск не только газ.
Почему маслоотделитель перестаёт держать туман
Клапан PCV стравливает давление из картера: часть газов прорывается из цилиндров вниз, давление растёт, и его отводят обратно во впуск на дожиг. Перед клапаном стоит маслоотделитель, лабиринтный либо мембранный, его задача отсечь масляный туман от газа.
Со временем мембрана рвётся или теряет плотность прилегания по кромке. После этого масло идёт во впуск вместе с картерными газами по той же трубке, и первым его следом становится развод в корпусе воздушного фильтра. Как выглядит запачканный корпус, показали на видео.
Дальше масло оседает нагаром на дроссельной заслонке и впускных клапанах, а расход по щупу постепенно растёт. Именно поэтому пятно на фильтре ценно: оно появляется раньше, чем впуск успевает зарасти.
Клапан меняется в сборе
Ремонтировать узел бессмысленно, он неразборный, а отдельная замена мембраны в старом корпусе гарантий не даёт. Сняли старый клапан, поставили новый и тем же заходом закончили плановое обслуживание.
Пятно поймали на ранней стадии, во впуск масла ушло немного, так что чистка тракта не потребовалась. Машину отдали владельцу в тот же визит.
Загляните в корпус фильтра при каждой замене
Масляный след на дне или на стенках корпуса воздушного фильтра — единственный ранний признак этой неисправности. Ошибок на приборке нет, посторонних звуков тоже.
Следующим по времени проявляется нагар на дроссельной заслонке: холостые становятся менее ровными, отклик на газ слегка плывёт.
Позже подрастает расход масла, и вот тогда чистка впуска обходится дороже самого клапана. Мы у себя в ТРС-Моторс на Pentastar 3.6 смотрим корпус фильтра на каждом ТО, потому что на этих моторах момент общий: с таким же пятном приезжают владельцы Wrangler, Charger и Challenger.
Ищу ищу по форуму, и особо ничего не нашел.... может и плохо искал...
Маленькая предистория:
проехал брод глубиной чуть выше колеса.... через пару дней дал просраться машине со скоростью 190-200 около 10 минут.... на следующий день обнаружил что все днище в масле, оказалось слетел с крепления сапун переднего моста, часть масла выкинуло наружу.... поехал в сервис - вердиктом было, что необходим долив масла в районе 0,5 л, решил заменить... моего мопара не оказалось, залили мобил+ присадка мопар.... ездил около месяца, начало что то гудеть спереди + стал прогрессировать маленький ударчик в пробках (отпускаешь газ, катишься с мин скоростью, нажимаешь на газ - ударчик как будто крестовина разболтана....)... стал замечасть что гул усиливается, ударчиков в пробках становится все больше.... сейчас гудит на скорости, есть ударчики в пробках + на скорости 15 и около 25км/ч чувствуется что что-то прям скребет снизу, даже поставив на коврик ногу чувствуется слабая вибрация....
Масло в акпп смотрели - чистенькое, свежее без запахов и пены.... при замене масла в переднем мосту обнаружили совсем малость эмульсии в масле.... в заднем мосту и раздатке не проверял...
Други, куда лезть?
