Осмотр снизу: потеют оба сальника, теплообменник уже неоригинальный
Wrangler (JK) 2011 года, трёхдверный, мотор 3.6 Pentastar ERB. Владелец купил машину недавно и попросил посмотреть мелочи, которые обычно всплывают после смены хозяина.
На одометре 75 тысяч, но резина, пластик и состояние узлов тянут скорее к сотне с лишним. История машины не читается, она не аукционная, где и как её эксплуатировали, неизвестно. Второй возможный вариант: долго стояла в сыром помещении либо приехала из приморского региона.
На подъёмнике оба сальника коленвала оказались в масляной испарине. Теплообменник до нас кто-то уже менял и поставил китайский, полностью металлический, а трубки рядом местами прохудились и были замотаны изолентой.
Почему потёк задний сальник и при чём тут коробка
Задний сальник уплотняет коленвал в месте, где он выходит из блока к маховику. За годы работы резина теряет эластичность, перестаёт плотно облегать вал по рабочей кромке и пропускает масло: сначала лёгкое запотевание, затем капли и потёки.
Подобраться к этому сальнику, не снимая коробку, невозможно, потому что он закрыт маховиком и колоколом КПП. Поэтому работа, которая для владельца звучит как мелочь, по факту занимает прилично времени. С передним сальником всё заметно проще.
На возрастных машинах с большим пробегом течь заднего сальника встречается часто, особенно если автомобиль долго стоял без движения.
Оригинальный теплообменник вместо китайского
Коробку сняли, добрались до сальника и заменили его. Раз узел уже разобран, проверили и состояние сальника КПП.
Ставить на место второй такой же китайский теплообменник мы в ТРС-Моторс не стали, поставили новый оригинал. Прохудившиеся трубки, которые прошлый мастер посадил на изоленту, тоже заменили на нормальные. Как выглядела эта намотка на трубках, показали на видео.
Масляный след на стыке блока и колокола КПП
Течь заднего сальника раньше всего видна по потёкам масла на стыке мотора и коробки. Если снизу появились свежие следы, сальник пора менять.
Уровень масла при ощутимой течи начинает уходить, так что на таком пробеге щуп стоит контролировать регулярно.
При покупке Wrangler JK с рук отдельно осмотрите теплообменник и патрубки вокруг него. Следы герметика, изолента и неоригинальные детали выдают прошлый ремонт на скорую руку, за таким узлом дальше придётся присматривать.
Благодаря собственной находчивости самарский автомобилист не только сохранил свое здоровье и собственность, но и помог правоохранительным органам задержать вооруженных грабителей.
Возвращаясь поздно вечером домой, житель областного центра в темном подъезде своего дома встретил неожиданное препятствие в виде двух молодых людей. Преградив дорогу и угрожая ножом, парни потребовали у него деньги, обручальное кольцо, сотовый телефон и ключи от автомашины. Из разговора мужчина понял, что преступникам в скором времени необходимо быть в определенном месте и стал настойчиво предлагать их "подбросить": он вспомнил, что на подъезде к дому видел сотрудников милиции, патрулирующих район на автомашине.
Вымогателей такой поворот событий не удивил. Они подумали, что хозяин боится расстаться со своим авто и, не подозревая о возможном развитии событий, согласились, сообщает РИА "Самара" со ссылкой на пресс-службу регионального ГУВД.
Каково же было изумление банлитов, когда их жертва внезапно пошла на обгон патрульной машины и преградила ей путь своим авто!
Как рассказал позже инспектор ОР ППСМ лейтенант милиции Александр Никличев, он четко расслышал фразу, которую выкрикнул выбегающий из машины мужчина: "Меня ограбили!". Это помогло офицеру оперативно отреагировать, он вызвал по рации подмогу, а сам начал преследование убегающих.
Уже через несколько минут прибывшие на выручку сотрудники ОР ППСМ лейтенант милиции Рустам Замалдинов и ст. сержант милиции Михаил Крюков задержали гражданина 1972 г.р., ранее судимого по ст.158 УК РФ (кража). При досмотре у него были обнаружены вещи, принадлежащие потерпевшему.
В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело по ст.162 УК РФ, проводятся мероприятия по задержанию второго преступника.
