Реальный пробег WH - как определить?
National
если мозги не менялись, то можно попробовать... но иногда на дизелях пробег в РСМ вообще не фигурирует.
176
Автомобиль: был Grand WK 5.7
@up6, Андрей, в смысле попробовать ?
если есть такая опция то что пробовать ?
или есть или нет
попробовать сканером покопаться... это не опция, это пункт в РСМ... на разных годах по разному, на бензинках точно есть...
176
понял. попробуем значит
Машина в Москве? Район?
176
@up6,  да, в москве
осмотр будет в автолайте на воронцовской
Ясно.
Н а вин есть? Для начала разговора?
176
@up6, а что такое вин?
шучу ))
есть конечно
ответил в личке...
Автомобиль: WK
https://www.youtube.com/watch?v=kVGHRUC0BF0
Вот видео
Если внимательно смотреть, то там есть параметр «пробег при последней замене сажевого фильтра»
Смотчикам на заметку – когда мотаете не забываете сбрасывать и этот параметр…
А то частенько забывают. По ему и ориентируемся на пробег
  • 7 месяцев спустя...
Автомобиль: Grand Cherokee WK 3.0
Собственно вот такой вопрос, очень актуально в случае покупки, потому что года уже все очень старые у машин, а пробеги пишут нереально малые.
2 376
Автомобиль: в подписи
Обойти ваши проверки для умелого смотчика - пара пустяков. А сторонние признаки всё ещё неплохо работают (потертость баранки, педалек, седушки и так далее по кругу.
Насчет сторонних да в курсе, но тут тоже не все однозначно. Например, я держу руль сверху одной рукой обычно, соответственно у меня сверху он потерт сильно плюс это субъективно все. А по 545 коробке - если не пинается при переключении передач и кикдауне, а так же нет удара при переключении режимов ( R-N-D-P) значит все неплохо ? По мостам гул и состояние жиж ? По раздатке что ?
2 376
Перечисленного по коробке - достаточно.
Мосты - звуки, люфты, подклины (там электронные блоки обязательно, как на дизеле).
По раздатке ничего - её угробить очень сложно.
А люфты и подклины как вычислить ? Люфты будут чувствоваться при езде ? Подклины - вывешивать и смотреть как будут вести себя колеса ?
2 376
люфты - вывешивать, подклины - покрутиться на асфальтовой площадке.
Как проявляют себя люфты на вывешенной машине ? И подклины как будут проявлять себя на асфальте ?
2 376
У вас же уже есть жип, что за странные вопросы?
Ну как люфты проявляют себя...как люфты в узлах при вращении вручную.
А на асфальте - море описаний и тут и вообще на джипфорумах, что будет при клинящей виске в раздатке - вот почти также только слабее, если в мостах.
В общем понял, думаю, пойму. Получается люфты в мостах смотреть можно пытаясь с усилием руками вращать колесо ? Положение P при этом ?
2 376
Пофиг какое положение - через кучу свободных диффов парк не поможет.
528
Автомобиль: 2012 WK2 SRT8
WH 4.7 2006 Limited Был
WH SRT8 2008 Был
В наш век высоких технологий пробег на авто смотреть можно только по косвенным признакам, сматывать умеют пробег на любых машинах, грамотные люди даже по всем блокам проходятся где пробег прописывается на немцах например. В общем если грамотно все сделать, нигде не найдешь пробег реальный.
1 651
W124/300E
В Мерседесе чип выгорает в ЭБУ. Дорожка, каждый км, сколько то нанометров.
Восстановить невозможно, поменять - только на на новый ЭБУ, но тогда дешевле машину с "родным" пробегом продавать.
Мож Даймлер подарил эту функцию Крайслеру, надо диагностов именно с дилерским сканером теребить.
528
WH SRT8 2008 Был
Все крутится на любой машине, не верьте в сказки про выгорающие чипы, их рассказывает тот, кто не умеет это делать, просто руки надо иметь прямые, никогда вы ни на какой машине, будь то мерседес или джип, не найдете реального пробега.
2 376
Ну допустим реальный пробег можно найти на машине, которая известна с момента продажи (и текущий владелец не балует такими делами). Но стОит машине сменить пару владельцев - всё, пробег ушел в никуда.
1 651
W124/300E
В сказки не верю, только это не сказки. Мой диагност на любом Мерине после 2004 года пробег читает :)
Руки надо иметь прямые не только, что бы стирать, но и для того, что бы читать.
А вот про Джип не знаю. То ли реально не прочитать, то ли пряморукие еще не нашлись :(
528
WH SRT8 2008 Был
Он читает пробег только потому, что скручивали его бездарно не подчищая все блоки, потому что просто в падлу обычно перекупам это делать, ибо ценники на полную очистку выше, чем просто в мозге пробег переписать, а большинство покупателей не будет глубоко лезть и проверять пробег, поэтому большая часть не морочится.
1 651
W124/300E
Да нет, не дураки софт то сделали. И ценники, на какой нибудь W221 или GL немаленький, продавец за "скинуть тыщ 100-150" хорошо заплатит.
Но и покупатель тоже хорошо "пороет".
Однако, ни сломать иммобилайзер, ни вчистую стереть пробег еще никому не удавалось.
Надо просто знать, где искать.
Да, лан, хватит об этом, это гипотетические рассуждения, все равно каждый при своем мнении останется.
Я всегда машины выбирал не глядя на пробег, а руководствуясь общим впечатлением.
Ни разу не ошибся.
Бывает, что машина холеная и ухоженная, вовремя обслуживалась, на з/ч не экономили, на ГСМ.
Но пробег большой.
Это всяко лучше, чем малый, но авто гоняли в "хвост и в гриву", масло не меняли, коробку палили, да по бордюрам прыгали.
Изменено пользователем E_Gun
  • 6 месяцев спустя...
Автомобиль: Раздумываю о Джип Гранд Чероки
3.7
Всем добрый! Подскажите,можно ли проверить реальный ли пробег на WK/WH? И как это сделать: компьютером или только визуальной оценкой авто?
п.2.1 Правил
528
WH SRT8 2008 Был
Если грамотно скрутили, то не определишь по компу, а если и определять, то только оборудованием диллерского уровня. По салону намного вернее определять. Ну и почти на всех машинах он скручен.
  • Кто в онлайне   10 пользователей, 0 анонимных, 500 гостей (Посмотреть всех)
    • Chrysler
    • Xterra34
    • Yarik
    • Гарик Москва
    • Александр 45
    • Aleksandr 43
    • Yugin
    • Пупа
    2. Графит
      • 7
      • 1837
