Ну раз мы эту тему затронули, давайте обсудим.
Я, наблюдая как и чему учат мою дочь в школе, пришел к неутешительным выводам. Классическая система образования, по которой учили нас в школе, практически разрушена.
Когда я услышал о том, что литературные произведения теперь изучают выжимками и отрывками я загрустил, когда я узнал, что учитель истории ставит хорошие оценки только тем, кто наизусть заучивает параграфы, а не рассказывает их содержание собственными словами, я удивился, когда я узнал, что теперь ни к чему доказательства теорем в геометрии, я офигел.
В принципе, любой предмет в школе мутировал и трансформировался.
Мое мнение таково - когда учили нас, основной задачей было сформировать человека, способного анализировать, уяснять алгоритммы и правила, и пользуясь этими знаниями и способностями работать, творить и т.п.
Сейчас, похоже, не нужны те, кто сопособен анализировать,
обучение сводится к тупому запоминанию последовательности действий и задалбливанию текстов без осмысления.
ЕГЭ - это вообще великая профанация и обман.
Если задуматься, то все выглядит как целенаправленный развал системы образования а в итоге мы получим полный швах в науке, технологиях, вооружениях, человеческом потенциале.
