Замена масла в АКПП NAG1 (WK2 дорестайл), раздатке и мостах на GC WK2 2012г.
Grand_Shirokiy
Автомобиль: Grand Cherokee 2012
CRD
Дайте ссылку на описание или видео-как проверить уровень масла  в раздатке и мостах.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee Limited
Подскажите, плиз, номера оригинальных запчастей: фильтра для АКПП и прокладку поддона.
Заранее спасибо.
Дорестайл.
Изменено пользователем rauber
52108332AA + 52108325AA
13
Автомобиль: Grand Cherokee WK2 2011г. 3
Wrangler-4 JL (2018-2025)
Я уже дня три безвылазно читаю весь этот  форум, и как говорится чем дальше в лес ..........   Нихрена не понял....Подскажите пожалуйста как всё таки мне поменять масло в автомате на 3.6 дорестаил,нет у нас ни диллеров, ни магазинов, ни таких автомобилей(кроме моего) Как мне поступить с ЩУПом, где его купить и как выбрать?
195
Автомобиль: WK2 3.0 crd Laredo рестайл
В июньском номере "За рулем" есть статейка про сервисные станции ZF. Именно сервисные станции, которые развивает в Европе сама ZF. Так вот, там рекомендации производителя менять масло в АКПП с интервалом в 80 т км. Несмотря на то, что BMW, которая ставит эти коробки, рекомендует масло на весь срок службы коробки.
16
Автомобиль: WK2 3.0CRD Overland - был. Сейчас WV Touareg 3.0TDI
масло меняется снятием поддона
Прокладка коробки - 52108332AA
Фильтр коробки - 52108325AA
№ щупа и температурная диаграмма где-то на форуме есть, поищи
Сергей, себе бал этот щуп - http://ak-club.ru/searchdetail/number/CRY933/
Как замерять, писал в личном сообщении. График уровня масла в коробке приложил.
1 649
Автомобиль: Jeep GC 3.6 5АКПП
Кто использовал сторонние фильтр и прокладку АКПП, феби к примеру и т.п. http://www.exist.ru/price.aspx?pid=33E002F8&sr=-4, как оно? и что ставилось?
113
Автомобиль: WK2 3.0 CRD Overland
Поставил себе "кнехт- махе", брал в автодоения, фильтр и прокладка, за все 650 руб. Мадеин чина и ни одного слова про кнехт. Только махе и технология микро...не помню уже
1 649
@SER77, не натыкался на продукты "кнехт- махе" на жип, номера есть?
13
Спасибо большое всем ответившим!
Автомобиль: Jeep GC WK2 3.6 Lim
Я.
Ранее писал. Приехал на сервис, который коробки от мерина обслуживает, ремонтирует. У них все есть. До этого на Экзисте купил фильтр, прокладку и Мопар АТФ. Масло в раздатке поменяли. Чуть не хватило, так мастер сам сгонял в магазин купил 1 л и долили  до нормы.
Чтобы снять волнение, когда выполняли реколы на Цветке попросил мастера проверить уровни масла и еще какие-то мелочи проверить.
Проверили. Все в норме. С тех пор прошло полгода - проблем нет. Тьфу-тьфу-тьфу...
Пробежал 25 тыков и поменял Motul GEAR 300LS. Спереди вообще цвет не изменило, сзади немного потемнело. Еще б тыщ 20 легко пробежало. В раздатке Motul ATF VI тоже сменил. Было в очень приличном состоянии, почти не потемнело. Сменил на Multi ATF. :) Доволен мотюлькой :) Нафиг сзади 75-140 не нужно :)
666
Только в раздатке?
А в мостах на чём остановился?
Motul GEAR 300LS
666
Понятно теперь. Я себе в табличку записываю, глянул, а там это уже есть.
Видно, Олег об этом раньше писал.
Да, писал раньше :)
437
 А вариантов всего два. Первый: лей все то, что написано в мануале и меняй в два раза чаще. чем там написано. Второй : выбери все качественное и меняй , почти по мануалу.
тут допущение, что в мануале писали вредители )
никакой же гарантии, что выберешь лучшее - нет, информации по маслам недостаточно.
менять чаще можно в любом случае, мне кажется. как и не менять :)
ps. в авиации, вроде б, поршневые двигатели почти не применяют уже.
78
Автомобиль: Гранд Чероки 3
0 СD WK2 Овер
2012
@vs., тут как на приеме у врача. Мануал пишут для " больных" ).  Для тех. кто разбираться не хочет или  не умеет. "Вот вам таблетка - это половина от живота, эта - от головы. Смотри, не перепутай! " Так проще для всех. Главный принцип - не навреди.
Не менять? Ну, попробуйте. Сообщите потом о результатах) Что касается "информации по маслам недостаточно" - не соглашусь категорически! Существуют  АСЕА, да и все прочие 229 и 228 не просто так пишутся. Там идет серьезная проверка всех характеристик , включая -в процессе " старения",  - вязкость, щелочное число  и термоокислительную стабильность еще никто не отменял)
       P.S. В авиации разные двигатели. Я не призываю использовать авиационное масло в наших двигателях - это было бы полным бредом. Говорил лишь о высоких требованиях, которые к ним применяются. И если в отдельный реактивный двигатель залито масло стоимостью 40 000 руб за кг, то это отнюдь не означает, что его надо менять реже, чем масло за 80 руб. Иногда с точностью до наоборот
78
0 СD WK2 Овер
2012
Менять все. и везде. Однозначно ). Обсуждать кто  и что льет считаю бессмысленным. Могу , кому интересно. сказать, что лью я :secret:  )
Прям такая секретность  :secret:  Форум он на то и нужен - залил, рассказал. Крякнулось - вместе погоревали :)
Автомобиль: Grand WK2 3.0 Overland
Mersedes GLK 250
квадрик CF-800 II
снежик
нужен опросник, кто льёт сам и кому что льёт дилер
78
0 СD WK2 Овер
2012
Ни в коем случае!!! Полностью солидарен.
Просто, чтобы не создавать ощущение, что мнение навязывается. Как показывает опыт подобной темы, мало кто слушает, все все равно льют свое, но вопрос - "что же лить?" будет жить века.
В мосты лью Мобил 75 W90 LS для самоблоков, например, не заморачиваюсь.
437
а зачем в редукторы без блокировок лить масло для lsd?
 Покупателям , правда. забывают сообщить, что такое масло надо менять в 2 раза чаще, что расходится с требованием мануала о ТО через 10 тыс км.
ну так может 10 тысяч - это как раз и есть "в два раза чаще" ;)
А лью в передний масло для самоблоков, т.к. не вижу смысла затариваться разными маслами для переднего и заднего мостов. Беру 3 канистры литровых и всё :) Вязкость одинаковая, только противоизносных присадок больше в нем :)
по-моему, это не совсем так, но, вероятно, обычному дифу масло для лсд не повредит. наоборот вот может сломаться
Ну как бы и там и там GL-5 :)
437
@Провинциал, мне такие таблицы не попадались, но ведь дело еще в интерпретации данных.
Так что сомнения никуда не делись, но не вижу причин, почему б кому-то не заливать масло для грузовиков в свою машину :)
да, так в обычном дифе работать будет нормально масло для лсд. вот обратная замена может привести к достаточно быстрой поломке - но тоже еще от конструкции зависит.
Ну так я обратной и не занимаюсь :) что я, враг Гранду чтоль? Там просто в переднем дифе чуть больше литра...
напоминаю - тема про замену масла в ТРАНСМИССИИ
:big_boss:
Околомасляную дискуссию продолжаем здесь
Кстати, пару лет назад ЗР тестировал трансмиссионки.
http://www.zr.ru/content/articles/541846-transmissionnoje_maslo_ot_zubnoj_boli/ - дифференциалы
http://www.zr.ru/content/articles/708126-test-8-zhidkostej-dlya-akp/ - АКПП (и раздатка)
Верить или нет - личное дело каждого.
P.S.
Я тут заказ-наряд посмотрел по ЭВОКУ, которому на 70 тыс. у ОД масло сменили в автомате. Так там 7 литров оригинального, по цене то ли 3100, то ли 3300 за литр  :blink:  Млин, оно за такие деньги не просто смазывать коробку должно, а восстанавливать и ремонтировать! Я-то думал, что себе дорогие масла в машину лью, а оказалось - не там брал  :lol2:  :lol2:  :lol2:
Изменено пользователем Гость
  • Кто в онлайне   12 пользователей, 0 анонимных, 263 гостя (Посмотреть всех)
    • Maxigal
    • zts
    • brat-kondrat
    • mak
    • Marty_Dog
    • Slavic
    • Rommel-86
    • Михаил 21
    • Кузьма Прутков
    vendogs
    vendogs
    • Himtex
      Himtex  »  Лунный пчел
    • Alex1968
      Alex1968
      Коллеги!
    • Alex1968
      Alex1968
      Добрый день коллеги!
