Замена масла в АКПП NAG1 (WK2 дорестайл), раздатке и мостах на GC WK2 2012г.
Grand_Shirokiy
купите обычный Г-образный шестигранник и обрежьте его изогнутую часть на нужное значение, заливать лучше через шприц... автомобильный стоит вполне бюджетно
Бабушка молодец, а по пробке - точно звездочка? Всегда шестигранник был, по моему
На додже ездит, но на поменьше -:))). Подарок тоже будет, гыыыыы
и все таки я за шестигранник... и на поддоне ДВС у дизеля всегда он...
219
Автомобиль: wk2
3.0d
2012
16 часов назад, up6 сказал:
а что есть звездочка? TORX? я просто начал уже в себе соменваться, ведь не так давно, я сам крутил эти пробки на подъемнике... причем именно шестигранником... отрезанным...
В общем там всё таки шестигранник. Ты был прав.  Так что извиняюсь за дезинформацию, но на вид действительно хрен поймёшь . Вчера поменял масло в обоих мостах. Откручивал шестигранником.
Кстати без шприца поменять не получится, особенно в переднем. А выбор шприца это вообще отдельная тема. Я вчера два выкинул. Один пластмассовый, второй черный железный. Оба сифонят из всех щелей и половина масла мимо. Только третий шприц оказался более менее пригодным для процедуры.
Из заднего моста масло слилось темно серое. Из переднего слилось как новое. Так что думаю в следующий раз менять только в заднем.
В задний мост зашло чуть больше литра. В передний около литра.
Спасибо кстати за товар. И подарочек не забыл) Мне приятно.
ну и отлично... главное все получилось... шприцы это да - пока нормальный купишь, исплюешься... джип обслужен и готов к зиме -:)))
219
Автомобиль: wk2
3.0d
2012
До кучи решил заменить и в раздатке.
Общий пробег авто- 94 тыс. До этого  менял на 50 тыс.
Масло слилось черноватое. Залилось 2,2 литра примерно. Мопар АТФ+4
Что интересного отметил:
Сливная и заливная пробка на раздатке, отличаются от пробок в мостах тем, что не имеют прокладок. И шляпок даже не имеют.
Но при этом выкручивались они с некоторым усилием, как буд-то резьба закисленная. Осмотрев пробки заметил следы как буд-то герметика на резьбе. И возник вопрос- на эти пробки случайно не мажут резьбовой герметик? Закрутил как есть, без герметика, вроде на вид не сочится масло...Но всё же странно как-то, прокладок нет конструктивно.
8 часов назад, Мамонов сказал:
Не должно быть там герметика. Они и так имеют свойство подкисать немного, как бы не отломать потом с  куском корпуса, если еще резьбовой клей туда добавить.
219
Автомобиль: wk2
3.0d
2012
6 часов назад, ALLIGATOR сказал:
Понял. Но вообще странно, почему прокладка не предусмотрена даже.
528
Автомобиль: 2012 WK2 SRT8
WH 4.7 2006 Limited Был
WH SRT8 2008 Был
Ну там конусные пробки мне так думается, поэтому и прокладок нет
219
Автомобиль: wk2
3.0d
2012
6 часов назад, nos710 сказал:
Возможно.
Но применять в одном и том же автомобиле, в принципиально схожих узлах, принципиально разные пробки- по меньшей мере странно)
Автомобиль: WK2 3.6
@Мамонов  У меня одинаковые пробки, на дифах и раздатке, под шестигранник на 8. Прокладки не помню, но на каких-то были, а может быть и на всех. Пробки не конусные, откручиваются легко, но с усилием.
На заднем дифе на пробках колечки резиновые. И хоть все пробки под 6-тигранник на 8, задние т-образные.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee Overland 3.0 CRD WK2 2012
Как оказалось, в коробке можно уровень измерять щупом от двигателя.
Уровень по штатному щупу двигателя в коробке при 20 градусах на 3 см выше начала тросика. Это правильный уровень?
Может кто-то мерил так же и при какой температуре какой должен быть интересно?
Американец
14 минут назад, SergeyNS сказал:
 Я давно на это намекал. Даже призывал!:D
Чет я пропустил этот момент и оказалось, что не менял масло в переднем редукторе аж с весны 16-го года. Слилось едва темнее, чем масло из новой канистры. Заливаю Motul Gear 300LS. Короче, передний редуктор у нас еще тот ленивец и масло в нем можно менять раза в два реже, чем в заднем. Там оно хоть под нагрузкой и греется.
121
В 01.11.2018 в 10:30, ALLIGATOR сказал:
Прошлой осенью менял у себя в мостах и раздатке.  Так с переднего слилось очень темное, да еще и с металлической стружкой. А с заднего просто темное.
6 минут назад, sladder сказал:
и как себя редуктор чувствует сейчас?
8 минут назад, sladder сказал:
Так а сколько оно там не менялось? Со стружкой - совсем не хорошо.
Себе в субботу из заднего редуктора слил. Темное достаточно, но без стружки. Прошло около 30 тысяч и в этом году летом много по трассе ездил.
121
23 минуты назад, СашкаМ сказал:
Ездит, как и раньше.
121
19 минут назад, ALLIGATOR сказал:
30 т.к. и не менялось. Ну там не то, чтобы лохмотья плавали. Просто в конце слива в масле видны были полоски металлического "ила".  И именно спереди, сзади чисто. Мне это тоже не понравилось. Но в поведении машины ничего особенного нет.
В 05.11.2018 в 10:59, sladder сказал:
Странно, интересно, что ему не нравится. Масла, кстати, нормальный уровень в нем был? И что за масло?
Себе когда с заднего слил, дал отстояться. Ничего такого в прозрачной ёмкости не обнаружил.
В 04.11.2018 в 14:14, Евгений сказал:
пришлось вступить в клуб любителей  Motul :crazy:
Прям заставили:lol2: А так - хорошее масло вроде :)
В 04.11.2018 в 14:41, СашкаМ сказал:
Сектанты.
А сам что льешь? Делись опытом :)
В 04.11.2018 в 23:23, СашкаМ сказал:
Мдааа... надо было на психиатра идти учиться. Клиентов хоть отбавляй и у всех диагноз один - мания преследования и всемирный масляный заговор.
:crazy:
Вступил в секту мотюля для редукторов, в секту шелла для мотора и секту мопара доя коробки.
Являюсь рукодителем секты кастрола в редуктора, лукойла в мотор и феби в коробку, раньше так лил в предыдущие машины.
Про коробас уже писал - менять мопар буду на немопар. Либо феби, либо фуксю залью. Вероятнее феби. Почитал мсдс-ы - примерно одинаковые физические параметры у всех масел по спецификации 236.14
Мы в разделе вк1 только два дня назад обсуждали снова масло в коробас. Я и @E_Gun сектанты феби, @Daniel Jackson вот на зик залез, ему нравится, друзьям тоже.
1 час назад, СашкаМ сказал:
лукойла в мотор
Какой льешь?
феби в коробку
Отцу в GL как раз лью феби этой спецификации. Бегает, всё хорошо. Канистры феби один в один с оригинальными мерсовскими. Я ток не понял, кто им его разливает? Ини ж упаковщик вроде, или ошибаюсь?
А вот хрен его знает кто, ничего толком нет по этой теме. А может и к лучшему. За 12 лет моей работы ни одна коробка не умерла. Меньше знаешь - крепче спишь.
Пс Коробки у многих схожи, особенно немецких в частности и европейских в целом производителей. Раньше чаще, щас многие стали выпендриваться, индивидуальный дизайн.
Автомобиль: JEEP GRAND CHEROKEE 3
6l 2011г.
Я вот такое лью  второй раз. Слева-направо:  в коробку, в раздатку, в мосты. Все хокей, проблем нет. Правда в раздатку  залил Motul  ATF 6, а не 4?при покупке не заметил
@Region41 а я и в раздатку лью мульти атф. Оно вроде как погуще чуток, поэтому решил его. Да и проще лить одно и то же в автомат и раздатку.
89
6l 2011г.
2 минуты назад, ALLIGATOR сказал:
Я, если честно между ними ни по запаху ни по консистенции разницы не увидел и нюхал и лил-одинаковые?
8 минут назад, Region41 сказал:
Так они почти одно и то же и есть :lol2:
13
Автомобиль: уже Jeep GC 3.0 CRD 2014
Коллеги, добрый день. Напомните, пожалуйста, РК в доресте и в ресте одинаковые, т.е масло туда одно и тоже? Спасибо
  • Кто в онлайне   3 пользователя, 0 анонимных, 247 гостей (Посмотреть всех)
    • Deim
    • Oleg Beliy
    • sdolina
    1. Jeep Grand Cherokee 2012 года — автомобиль, в котором сочетаются надежность американской инженерной школы и привычные для некоторых моделей конструктивные особенности, требующие внимательного обслуживания. Владелец обратился в TRS Motors с жалобой на периодически загорающийся индикатор Check Engine и символы в виде «молний» на приборной панели. На первый взгляд, такие симптомы могут казаться разрозненными, но на практике они часто указывают на системные проблемы с топливной системой, датчиками или даже на ошибки в работе электроники, связанные с состоянием других узлов автомобиля. В данном случае диагностическая проверка выявила необходимость корректировки параметров топливных форсунок — процедуры, без которой дальнейшая эксплуатация могла привести к неравномерной работе двигателя, повышенному расходу топлива и даже к отказу одного из цилиндров. Важно понимать, что «чек» и «молнии» — это не просто световые сигналы, а серьезный призыв к профессиональной диагностике. Особенно если вы ездите на Jeep с пробегом, где даже незначительные отклонения могут усугубляться из-за износа смежных компонентов.
      Скрытые изъяны: что вскрыла тщательная диагностика ходовой и других систем
      В ходе комплексного осмотра специалисты TRS Motors обнаружили целый ряд проблем, многие из которых не были очевидны водителю на первый взгляд. Одной из самых серьезных оказалась течь радиатора кондиционера, который на Grand Cherokee 2012 конструктивно объединён с радиатором автоматической коробки передач (АКПП). Такая особенность означает, что при замене радиатора потребуется не только перезаправка кондиционера, но и обязательная проверка уровня и состояния масла в АКПП — утечка могла привести к масляному голоданию и серьезному повреждению коробки. Далее внимание привлекла подвеска: на левом верхнем рычаге был порван пыльник, а правая шаровая опора имела выраженный люфт, что требует замены всего рычага в сборе — отдельная замена шаровой на этой модели не предусмотрена производителем. Втулки переднего стабилизатора поперечной устойчивости оказались полностью разрушенными из-за агрессивной коррозии. Также были выявлены следы утечки в районе рулевой рейки и — что особенно тревожно — в системе ЭГУР (гидроусилителя руля) обнаружена красная жидкость, хотя для данной модели Jeep допустима только оригинальная зелёная. Использование неподходящей жидкости грозит быстрым износом насоса и самой рейки. Помимо этого, диагностика показала признаки длительной эксплуатации на открытом воздухе: ржавые тормозные диски и коррозия опоры АКПП, а также изношенные сайлентблоки. Все эти дефекты в совокупности формируют картину автомобиля, который просит комплексного вмешательства.
      Почему откладывать ремонт — плохая идея
      Многие владельцы полноприводных внедорожников, таких как Jeep Grand Cherokee, уверены, что их машина «выдержит всё». Однако именно эта уверенность зачастую приводит к катастрофическим последствиям: небольшая течь в радиаторе АКПП со временем приводит к перегреву и выходу из строя дорогостоящей коробки; использование неподходящей жидкости в ГУР ускоряет износ рулевой рейки, что в экстремальной ситуации может привести к потере управления; люфт в шаровой опоре и разрушенные втулки стабилизатора увеличивают риск ДТП на высокой скорости или при резком манёвре. В случае с описанным автомобилем, своевременное обращение позволило выявить проблемы до того, как они переросли в аварию или капитальный ремонт. В TRS Motors мы всегда придерживаемся принципа: лучше предупредить, чем восстанавливать. Особенно это актуально для автомобилей с пробегом свыше 150 000 км, где даже незначительные отклонения от нормы могут иметь цепной эффект. Кроме того, коррозия и последствия эксплуатации на улице зимой требуют не просто замены деталей, а полной антикоррозийной обработки и пересмотра условий хранения — иначе новые компоненты быстро придут в негодность.
    Alex1714
    Alex1714
      sanityclause  »  TRS Motors
    • Himtex
      Himtex  »  Лунный пчел
    • Alex1968
      Alex1968
      Коллеги!
