После заправки ДТ загорается ЧЕК
Доброго время суток. Проблема такая после заправки загорается чек и тухнет после пяти шести запусков двигателя. Потом не горит до следующей заправки, так как дилера у нас нет ездил в гаражный сервис на диагностику там компьютер не показал ошибок, что делать и на сколько это опасно? Может у кого было, но в темах не нашел.  Заправки менял на разные, но изменений нет. Иногда загорается сразу, а иногда километров через 10-20 изменений в работе нет и в динамики тоже как бороться?
Прочитать ошибки нормальным сканером. Если чек загорелся, то ошибка в любом случае сохранится в памяти, пока ее не сотрешь сканером.
Указатель уровня не глючит при этом?
Вряд ли из за ошибки датчика уровня топлива джекичан загорится, у меня датчик глючит иногда, в памяти ошибка выскакивает без джекичана.
Ну значит с вентиляцией бака косяк
С датчиком проблем не замечал. Завтра поеду на другой сканер может там чего скажут. Чек опять погас после нескольких запусков двигателя.
Ошибка в памяти в любом случае сохранилась.
Пробка
Пробка в смысле которая закручивается? А что с ней может быть? Я на диагностику так и не сгонял, так как уехал по работе на месяц и просто гложет меня мысль от чего это может быть. Самое интересное ни у кого такого не было.
Ты что делаеш перед заправкой ?Откручиваеш пробку и закручиваеш.Думаю всегда надо идти от простого к сложному.
Угу, начать с пробки, там вентиляция предусмотрена или еще что то хитрое, у многих и на бензинках подобное вылечивалось заменой ее.
У меня тоже сегодня выскочила,Утром завести не мог,было -14(топлива мало и оно летнее),вечером при -8 завел,кое как,топливный насос гудел по-дикому и выскочил чек,поехал на заправку,заправил пол бака,чек так же горит.При заправке заправщик сказал такую фразу,не понятно к чему
_У Вас что плохо заправляется?типа пистолет вырубает...
В чем причина чека то?
Скорей всего будет ошибка что-то типа "низкое давление в топливной рампе". Соляра замерзла, он её откусить не смог
Чек ушел,скорей всего из-за небольшого потепления.
  • Roma060
  • SeRoBaN123Rus
    • 20 Записей
    • 20 Комментариев
    • 29650 Просмотров
    Взгляд со стороны Клуба
    • 189953 Просмотра
    • 433393 Просмотра
