Замена масла АКПП 545RFE WH 4.7
Приветствую всех!
Собираюсь менять масло в АКПП. Полез в каталоги экзиста и задумался.
Если верить каталогам, то для замены нужны:
1. Круглый фильтр  04799 662AC
2. Плоский фильтр с прокладкой 05013 470AC
3. Масло 7 литров ATF+4  05103 527EA
4. Герметик Atf-rtv
Первые 2 позиции имеют срок поставки 30 дней, то есть скорее всего это устаревшие артикулы, а масло около 1000р за бутылку. Полез копаться дальше,  почитав различные форумы, в том числе пендосские подобрал следующие номера:
1. Chrysler 05013 470AD Фильтр акпп круглый (Идет на WK2 и как )
2. Chrysler 05179 267AC Фильтр коробки передач плоский с прокладкой (Идет на WK2 и америкосов WK1)
3. Chrysler 68218 057AA Масло трансмиссионное 7л
4. Chrysler 05010 884AA Герметик силиконовый высокотемпературный "Atf-rtv", 85 мл
Вот собственно и хочу посоветоваться, верны ли эти артикулы.
И еще вопрос по поводу количества масла трансмиссионого, достаточно ли 7ми литров? в мануале написано что для тех. обслуживания достаточно 6.2л, верно ли это?
  • Ответы 148
  • Просмотры 30,7k
  • Николай Пименов
    Николай Пименов
    Бочонок уже - 05179267AD. Время идет... Плоский - 05013470AE.   Бочонок настоятельно рекомендуется оригинал, плоский - уже есть варианты (но есть проблемы - у нас тут было недавно, с ка
  • Николай Пименов
    Николай Пименов
    Вынимаем фильтр, берем крючок прочный, вводим в центральное отверстие, водцепляем металлическую обоймочку с обратной стороны (смотрим для образца на конструктив нового кольца) и сильно дергаем.
  • СлавянDDR
    СлавянDDR
    Вернулся месяц назад с командировки,долил  АТF,вошло 10,2 литра. Уровень отрегулировал на ходу. На всякий случай договорился с электриком . Переключение плавное,без толчков,задняя сначала с небольшим.
Подскажите, где взять пробку для вварки в поддон ?
эээ...в магазине всякой разносортицы по авто?
неужто есть? проверю ))))
Ну в Самаре найдется (наверное), чай Тюмень не хуже...
есть вариант поставить круглый оригинал за 1672
и плоский ASAKASHI за 1680. Оригинал плоский стоит 3600
 ASAKASHI приемлемо ?
 ASAKASHI лопнул на шестой тысяче км. по завальцовке корпуса.
себе поставил две такие https://www.summitracing.com/int/parts/bmm-80250 одну занял датчик температуры масла выносной, а другая под слив используется.
Приехал менять масло в коробке. Был твердо убежден, садить на герметик. А меня тут разводят на пробковую прокладку аж за 1000 р.
Дак все же на герметик можно?
Вот стою на сервисе и думаю что срочно то делать. Прокладки у них вообще неизвестных производителей
Можно и на герметик, можно и на прокладку. Мастера по WJям стараются на прокладку. У меня тоже прокладка стоит. Но мануал родной вполне недвусмысленно предлагает герметос.
Мастер говорит пробковая прокладка лучше герметика.
Других прокладок не у них не у меня нет )))
Чем лучше, никто не говорит )
Мне вот кажется на герметик надежнее и дешевле )))
Подобрали прокладку. Она вообще на картон похожа)))
Но сервис специализированный по коробкам. Хороший.
В общем герметик 500 р
Прокладка похожая на картон 700 р
Вот стою думаю
Я вам про мастеров что написал? Перечитайте ещё раз.
Нишли еще и резиновую прокладку, но советуют все равно пробку-картон.
Николай, у вас то самого пообка же стоит
Мне ставили на герметик три года назад. Ни капли через стык не ушло))
В будущем году хотел сменить масло, фильтры, заодно шифт-кит поставить, буду ставить на герметик опять.
Стоит. Пробка.
Ещё раз - я про мнение МАСТЕРОВ что написал? Что прокладка круче герметоса. Пробковая. Вот и вперед.
НО - на герметик тоже МОЖНО, и родной мануал предлагает именно это.
На вояджере за весь срок что владел им ставил оригинальные пробковые прокладки, течи некогда небыло..
Поменяли масло, залили 6.400.
Сразу было даже больше чем холодные отметки, но я вот сейчас проехал киллометроа 10 по городу и не то что бы до горячей не поднялось. Оно по моему до средины даже не дотягивает))
С утра буду мерить на холодную
на вояджере, насколько я помню, никогда не было оригинальных пробковых прокладок - на коробке 41ТЕ всегда используют по технологии герметик
UP6 твоя правда, я использовал наборы от FRAM..
Два раза менял , течи небыло.
Более-менее корректное измерение уровня - как раз на горячую, а холодная - так, для галочки. Кроме того, холодные метки - это +25, учитывайте.
Мерял уровень масла в коробке на холодную, на нетрали. Температура +10.
Уровень чуть выше холодной верхней метки.
При том что так и видимо не смог нагреть я коробку по городу.
Как кто после смены уровня то добивается то ?
Заливают 6 200 и все???
Я 6 400 залил
Движение по городу километров 10-15 - вот вам и будет горячая. Для контроля (для перфекционистов)- сканер или тупо проводной термометр (погружать вместо щупа до упора - вполне достаточно для оценки). Превышать максимум не стОит, но и ниже максимума в преддверии зимы не надо.
Ну вот по щупу если судить, то как по мне, коробка горячая. Но уровня-то нет.
На холодную больше чес надо, на горячую меньше.
Но машина поехала веселее и плавнее.
Что будет если уровень низкий?
Изменено пользователем rocket
п.4.9
Формально - можно неожиданно заглохнуть на светофоре (торможение до нуля без кондея и при температуре ноль и немного минус). Ничего фатального, но неприятно.
На горячую в коробке у меня по верхней холодной отметке!
Сколько масла входит до верхней горячей отметки?
Я знаю, это уже тут где то писали, но как теперь это найти? )))
ошибки
Отлично!
Спасибо.
А сколько масла у Вас влезло?
Я уже 7.400 после смены фильтров влил и по моему недостаточно
@rocket, я просто восполнил уровень (долил)
ни частичной ни полной замены жижи в данном случае не было
Здравствуйте.
Померил уровень масла в акпп при 74C (165F), он ровно между cold и hot. Судя из графика инструкции много не хватает. А конкретно при 165F будет 50 - 32 = 18 мм. Но сколько это в мл ?
начните с 300 мл.
Вообщем 750 мл получилось от середины cold - hot и до верха hot. Видимо до меня мало кого интересовал уровень масла в акпп.
  • evilkas
  • Giraffe
  • meserd
  • LostHighway
  • Maverick_E
  • Виталий 242
  • LonesomeDove
  • Dyx666
  • Игорь 77
    • 36589 Просмотров
    • 306 Записей
    • 29 Комментариев
    • 203744 Просмотра
    • 107 Комментариев
    • 445794 Просмотра
