Передние лямбда-зонды
Поручик Ржевский
Автомобиль: Cherokee KJ 3
7 Limited 06 г.в. (07 м.г.)
@oneman, cудя по каталогу , у Вас верхние 56028 994AB , нижние 56029049AA
У 82 00 052 063 кросс (например , здесь : http://plentycar.ru ) у меня получился только с нижними . Впрочем , решать нужно самому .  ;)
Автомобиль: JEEP GRAND CHEROKEE LIMITED
Тоже думаю менять лямды,расход и приёмистость не устраивают,будто держит кто-то,пока не диагностировал,проконсультируйте по подбору,пожалуйста : 1J4GW58N11C613104.
Заранее благодарен
967
@Алексей_78, что-то много постов от Грандов в нашей теме - местные уже в номерах путаются .  :D
Вот лямбды на Ваш VIN , а номера в ссылке выше погонять можно . post-10449-0-41757500-1446404465_thumb.jpg
Спасибо за помощь ,дальше разберусь
Автомобиль: Jeep Cherokee KJ 3.7
Вот Спасибо Вам огромное! :)  Извиняюсь за некомпетентный вопрос, "кросс" - это что означает? Провода перепаивать нужно?
Изменено пользователем oneman
967
Это значит , что несколько деталей с разными номерами подходят (пересекаются) для какого-либо одного авто . Например , наберите в поисковике "кросс свечей зажигания" ...
А провода перепаивать придется если возьмете универсальный датчик - на них оригинальных присоединительных фишек нет .
Понял, спасибо :)
54
Автомобиль: JEEP=WH1=4.7=06
Парни, скажите: то что у меня на скорости 60-80км/ч при оборотах 1500об/мин начинает дёргать авто, потом газу добавляешь и нормально становится. Это же из-за лямбд и катализаторов? ЭБУ выдаёт ошибку 0430, на какойто из лямбд ругается...
Ещё, если я поставлю новые лямбда зоны на забитые катализаторы, долго ли они проживут?
Изменено пользователем uklunok
967
Ошибка по нижней лямбде - правый кат теряет эффективность .
Нижним лямбдам , в общем-то , наплевать на забитость катализатора . Они просто кажут , что кат сдох .
54
Я просто думаю, как узнать что кат сдох с концами? Пробег 110тыс. Не снимать же выхлоп и не трясти к земле, пока соты не посыпяться))
967
Так он сдохнуть по разному может . Если накрылось активное напыление на сотах - лямбда ругается ошибкой , да и любой газоанализатор покажет .
А если расплавилось , то проходимость падает и это видно по перепаду давления - меряют через отверстия ДК .
У меня сейчас уже за 150 тык перешагнуло - пока нареканий нет .
66
Автомобиль: Liberty '02
3.7AT
Не парьтесь, каты за 110т.км не сдыхают...
Как ехать перестанет или чек загорится так и удаляйте.
54
Ну так горит уже, вот же ошибка 0430. Хех, а если удалить, чек перестанет чтоли гореть?
Уж лучше заменить каты с зондами и поездить ещё 150тыс без чека. Чем с чеком, но зато без катов.
Не знаю как у вас на KJ, но у меня на WK такая вещь не пройдёт.
п.4.3.2 Правил
12
Автомобиль: Jeep KJ 2.4 2004 г. Jeep grand cherokeee limited 2014г.
L200 2014
@PaulKJ,
Если верить каталогам , то верхний (56029 049AA) можно заменить на 6384 от NGK  ,  вместо нижнего ( 56029 050AA) подойдет 6396 .
Если не смущает переподсоединение разъема , то для замены обоих датчиков подходят универсальные 0 258 986 507 или  DOX-0114 . Ну а уж эти универсалы - если прочитать тему с начала - можно заменить Реношным  8200 052 063 .
Здравствуйте. Горели ошибки 0420 2096 0136.Поменял датчики на реношные и оригинальный катализатор! Чек потух без скидывания клемм. В следующий раз загорелся через 150 км. и потух только после  стоянки с заглушенным мотором 15 мин. Сегодня снова через 32 км. На холодную подтраивает и начинает глохнуть. (до замены было такое но очень редко).Грешу на свечи и ВВ.(пора менять по времени) Пробег 240 т.км. мотор 2.4. Расход не смущает динамика не пропала. Ошибка Р138 - как лечить. Заранее спасибо.
967
Ошибка Р138
А нолик перед единичкой был ?
Если - да , то (ИМХО) либо пост № 282 , либо -
увы, мозги Крайслеров - Доджей - Джипов не любят инородные кислородники очень часто...
link
12
L200 2014
Р0138 Пост просмотрел буду лечить Спасибо
Изменено пользователем PaulKJ
Автомобиль: Liberty/Cherokee 3
7 2006г
В конце прошлого лета у машины были проблемы с заводкой на горячую, откроешь капот постоит заведётся, для срочной заводки поймал эффект - полить справа водой в район выпускного коллектора,машина заведётся.Ошибка была таже самая 0138. Вовремя пришла осень-зима, забил на устранение дефекта. Пришла пора тепла, сначала повторился прошлогодний эффект , а сейчас всё. Правда есть другое авто
Всё оказалось довольно неожиданно просто, замена датчика не помогла. В итоге с левой стороны вылетел в глушитель а дальше везде катализатор, других ошибок машина не выбрасывала.  Правый катализатор был на месте.Вварил   пламегасители , поставил обманки на ДК2 теперь в норме. Только запах выхлопа сменился.
Изменено пользователем dedserg
7 2006г
На корпусе левого катализатора были небольшие вмятины, может потому он и улетел, правый на вид был нормальный и сам кат.внутри на вид нормальный- просвечивает.
Но теперь без них.
 пробег  был 215тыс
967
Для нижних ДК , чаще всего , так и бывает - им легче живется .
Высокое наряжение - много оставшегося кислорода , т.е. либо подсосы по выхлопу , либо кат не может использовать накопленный кислород для дожига выхлопа , ну и замыкания всякие ...
Правда , странно , что умирая , кат не выдавал P0420 . Видимо , кончина его была резкой . Вам масло доливать не приходится ? Кстати , а катализатор разве не на металлических сотах ? Как он вылетел ? Я в последнее время керамику только на всяких Солярисах видел .
7 2006г
Как он вылетел не знаю что то немного болтается в глушителе , но явно мало. Нет не металл , керамика. Масло немного доливаю,особенно Кастрол склонен к  этому.  Прим. лишний литр на 10т. Тотал вроде лучше.
Вот и мне  непонятно какая была кончина. кроме 0138 ничего, но машину то давно колбасило , а потом раз и перестала ехать , зато заводилась. Сейчас всё прошло.
967
Зашибись ! То-то я смотрю , на рестайле каты утащили подальше от выпускных коллекторов ! Как раз в самом начале века целая куча производителей налетела на проблемы с керамическими катколлекторами : при разрушении сот , за счет перекрытия фаз , керамику забрасывало в цилиндры = за пару сотен км компрессия падала до 6 атм .
Путние производители давно перешли на металлические соты , а Крайслер , получается , просто подальше каты отвел и как бы и хрен с ним .  :wacko:
 Керамические каты под брюхом на вседорожнике с закосом под внедорожник - сильное решение . Я-то раньше , сдуру , почти по пороги в воду заныривал ...
7 2006г
В
Возможно от заныривания ничего и не случится.Керамика перепады температур должна лучше держать.  Посмотрел предложения по катализаторам- похоже предлагаются универсальные"керамические патроны " или готовые универсальные в корпусе, сколько будут ходить :wacko:????? неизвестно. А какие бываю другие- ещё не видел, не попадались.
967
@dedserg, нахрен нужно снова керамику ставить . Есть такие http://www.glushiteli-1.ru/catalizatori-metalicheskie.aspx . Встречал ECOCAT на металлических сотах  до двухлитровика и Евро4 . Нам как раз подойдет .
7 2006г
Мне они уже без надобности. :D Сам вырезал, сам изготовил, сам поставил.
Автомобиль: Jeep Liberty KJ 3.7L
NV242
Месяц назад поменял лямбды на реношные, чек сбросил, потом снова загорелся, но если раньше выдавал 4 ошибки, то сейчас стал одну. Р0161, ругается на обогрев лямбды, надо будет прозванивать цепь, искать причину.
Вот тут подробнее с фотками https://www.drive2.ru/l/8236331/
51
Автомобиль: JEEP CHEROKEE Limited 3
7. был.
То же самое было с обогревом. Прозвонил цепь - всё пучком. Поменял лямбду на универсальную - то же самое. В итоге купил оригинальную и решил забить, чек где-то через неделю сам погас :blink: ... вот пойми этот Хруслер :wacko:
51
Автомобиль: jeep WJ4.0 2003г.в./WG2.7 2004г.в.
Наверно по подогреву разное сопротивление у разных лямбд.
NV242
У меня не гаснет, когда сбрасываю, дня через 3-4 снова ругаться начинает на подогрев.
66
3.7AT
У меня почему то после замены всех лямбд на реношные чек по лямбде загорается только при движении на круизе минут 30... Через некоторое время езды без круиза чек гаснет.
87
Автомобиль: MB S500. Были Mustang SN95 GTs 5.0
Cadillac SRX 4.6 Sport
Jeep Cherokee KJ 3.7 Limited 2007
Jeep WH 4.7 Lim
Chrysler 300M 3.5
Concorde 3.2
Fiat 500
@tracker99, так сказать, спасибо большое
 И хочу подтвердить, что рестайлингу не нравятся реношные зонды, которые успешно "хавает" дорестайл. А также схавал у меня Гранд в свое время.
Симпотаматика - чеки по высокому напряжению на зондах, нестабильная работа мотора, постоянные пропуски зажигания, отказывалась машина ехать совсем, тупяники, повышенный расход ну и тд.
 Замена на оригинальные зонды помогла.
  • Кто в онлайне   8 пользователей, 0 анонимных, 116 гостей (Посмотреть всех)
    • sergey_ushka
    • Александр 45
    • brat-kondrat
    • Ivan1978
    • Gneush54
    1. Илья_СХ27
    2. Графит
      • 82844
    3. Grand Cherokee WL с мотором 3.6 приехал на большое ТО
      Машину купили без внятной истории обслуживания и сразу пригнали в ТРС-Моторс с простой задачей: обновить все технические жидкости. Пробег 101 тысяча, мотор 3.6 Pentastar.
      Раз историю предыдущего владельца проверить нельзя, поменяли всё разом: масло в двигателе, переднем и заднем редукторах, раздатке и АКПП, плюс антифриз. Заодно заглянули в свечи и проверили блоки управления, и там нашлись позиции, которые лучше закрыть в этот же визит.
      Зазор на свечах ушёл за допуск, а вспомогательная батарея села
      Свечи к этому пробегу были в плохом состоянии. На первом и четвёртом цилиндрах зазор дорос до 1.4 мм при допуске 1.1 мм. Зазор растёт по мере выгорания электродов: чем он больше, тем труднее искре пробить промежуток. Отсюда пропуски и неровная работа, особенно на холодном пуске. Свечи заменили.
      Отдельно сыпал ошибками аккумулятор системы старт-стоп. Эта батарея работает независимо от основной и питает потребители при повторном пуске двигателя после остановки на светофоре. Запуски она отрабатывает постоянно, поэтому исчерпывает ресурс раньше основного аккумулятора. К сотне тысяч она своё отработала, поставили новую.
      Прошивки блоков на WL и замена масла по узлам
      Прошивки на WL заливаются только дилерским сканером. Штатное крайслеровское оборудование на новых машинах с шиной CAN FD при подключении просто требует MDP и дальше не пускает: ни ошибку прочитать, ни прошить. Через MDP обновили блоки управления.
      Полную замену жидкостей при покупке делаем не просто так. Масло в редукторах, раздатке и коробке могло не меняться ни разу, а накопившаяся в нём металлическая фракция ускоряет износ. Проще обновить всё сразу и дальше вести машину по нормальному регламенту.
      После новой вспомогательной батареи ошибки по старт-стопу ушли, свечи свежие, жидкости обновлены по всем узлам, блоки прошиты. Машину отдали владельцу.
      На что смотреть на Grand Cherokee 3.6 к сотне тысяч
      Неровная работа на холодном пуске и пропуски — повод проверить свечи. Их ресурс на 3.6 около 80 тысяч, к сотне зазор уходит за допуск. На покупаемой машине с пробегом под 100 тысяч свечи стоит смотреть в первую очередь.
      Ошибки по аккумулятору на приборке после пары лет работы старт-стопа означают, что вспомогательная батарея на исходе. При покупке с неизвестной историей не верьте формулировке «масло залито на весь срок»: масло в АКПП по нашему регламенту меняется каждые 60 тысяч, иначе срок службы коротким. Заодно проверьте масло в редукторах и раздатке — на больших пробегах оно темнеет и набирает металлическую фракцию.
      Если к этому добавляется вой из редукторов под нагрузкой или вибрация на разгоне, причина уже в другом узле и требует отдельной диагностики.
