Передние лямбда-зонды
Поручик Ржевский
Автомобиль: KJ - Jeep Liberty 2007 Limited
3.7L
42RLE
NV242
Commander HK
2007 Limited
4.7L
после буксировки прицепа по трассе загорелся чек. Сканер показал ошибку Р0038 Дословно--   " ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ СИГНАЛА в электрической цепи управления нагревательным элементом датчика кислорода (ряд цилиндров 1, датчик 2). Что делать?
Отвечаю сам себе)))) 1 ряд цилиндров это сторона водителя, сегодня поменял, чек пропал, там один провод перебитый был((((
Автомобиль: jeep liberty 3.7 02" дорест
лифт 2"
Катализаторы выбиты, обманок на кислородных датчиках нет, расход около 14-16, мотор 3.7 АКПП, в интервале 50-80км загорается чек по лямбдам, низкая эффективность. Такую купил. Спасут меня механические обманки на нижние?
это на Драйве
и на Паркинге
Автомобиль: Cherokee KJ 3
7 Limited 06 г.в. (07 м.г.)
Это зависит от экологического класса авто . Если Евро4 , то вряд ли . Дорестайл , вроде ,  получается : http://jeep4x4club.ru/forums/topic/13876-ubiraem-chek-inzh-a-s-nim-i-kati-zaodno/
 Впрочем , можно попробовать  ввертыш с миникатализатором .
у меня 2002 год, дорестайл
Зафиксируйте это в профиле и по ссылочке ...   ;)
  • 4 месяца спустя...
Автомобиль: KJ 2002 3.7
Здравствуйте!
последние месяца 3 достает P0420, изредка гаснет и опять..
едет нормально, на холостых чувствуется вибрация, расход, что странно, обычный
вопросы знатокам , заранее спасибо за ответы:
могли помереть кат или лямбда, или оба, но как бы это выяснить?
и каталожный номер датчика или датчиков, если разные ? пока приценюсь..
1J4GLB8K52W240498 пробег 270
скорее всего катализатор уже не справляется
датчики
левый верхний 56041950AA
левый нижний 56041952AA
правый верхний 56041951AA
правый нижний 56041953AA
Автомобиль: Liberty '02
3.7AT
Здравствуйте!
Либо пора катализатор выбить, либо как у меня где-то проводка на лямбду моросит.
Сначала попробуйте откинуть обе передние лямбды, если двигатель станет работать ровно... то ищите проводку. Если не поможет можно выкрутить передние лямбды и газануть... улучшения будут, выбивай катализатор.
Автомобиль: Cherokee KJ 2005 г. 2.4L
Горит чек. Ошибка Р0132. Замерил напряжение подогрева на белых проводах - 9 В. Сопротивление датчика - 8 Ом, Напряжение на ХХ - 0,8 В Датчик по виду новый. Напряжение  подогрева не низковато? В чем может быть проблема. И если менять лямбду - подойдет от Рено?
Автомобиль: KJ Америка Спорт 3
7 АКПП!
P0137 Низкий уровень выходного сигнала датчика кислорода 2 (банк 1)
P0157 Низкий уровень выходного сигнала датчика кислорода 2 (банк 2)
я так понимаю это датчики после катов?
Именно так . Датчик 2 - это после катализатора , или "нижний" .
7 АКПП!
с жигулей подойдут?
@Tatar malai, Бог его знает . Кому-то и 507-й Бош (Вы же про него ?) подходит , кому-то Реношные/Денсо/НТК   ошибку выкатывают ...
7 АКПП!
они что еще разные, если я возьму первый попавшийся, типа он еще не будет работать?)))
@Tatar malai, а что значит - первый попавшийся ? По сути , работать будет любой ДК из диоксида циркония . А вот будет-ли удовлетворен его показателями ЭБУ  - вопрос ! Вы бы указали год своего кащея , про то что он V6 я по количеству ошибок уже понял , а вот дальше ..?
7 АКПП!
1J4GL48K46W207817, 2007 год
@Tatar malai, на 07-год реношные (из начала темы) пробовали  - не катят . Только оригинал .
Автомобиль: KJ 2003
7 Liberty
Добрый день, помогите знающие, вылечить самодиагностикой выдает ошибки,
P0031 HO2S Heater Control Circuit Low (Bank 1 Sensor 1), сторона водителя
P0051 HO2S Heater Control Circuit Low (Bank 2 Sensor 1) пассажирская сторона
прочитал что по нагревателям, проверил предохранитель, да сгорел(15А), ставлю новый через 10 мин на ХХ, так же сгорает, замерил сопротивление на
1/1 - 6 ОМ
1/2 - 4,8 ОМ
Куда дальше двигаться, предохранитель поменять на 20 А? Поставить новую лямбду?( на ней 4 ОМ). Проводку пересмотреть?
Изменено пользователем enzo72
замерил сопротивление на  1/1 - 6 ОМ 1/2 - 4,8 ОМ
Это Вы замерили на фишке самих ДК ? А между их проводами и "минусом" не проверяли ?
В принципе , еще может быть "коротыш" на проводке от фишки к мозгам .
Автомобиль: KJ 2003
7 Liberty
Да на самой фишке, между их проводами и минусом как то и не догадался, спасибо за дельный совет, так же замерял на нижних 4, 9 оМ.
@enzo72, нагревательный элемент меняет сопротивление по мере нагрева . Т.е.  еще имеет смысл проверить эти 5 - 6 Ом после прогрева мотора , может , они в этот момент уже близки к нулю ...
Автомобиль: KJ 2003
7 Liberty
Да мерил после того как предохранитель сгорел, 8 оМ, было, на втором только не догадался, как понял две лямбды на одном предохранителе?
Автомобиль: KJ 2003
7 Liberty
И мозги с пассажирской стороны? Страшно косы разматывать, если честно.
Разве ? У меня мозги слева стоят , в них четыре разъема воткнуты . У вас должно три быть . Вот только в распиновке я слабоват  .
Автомобиль: KJ 2003
7 Liberty
Путаю, наверно, почему и уточняю :good:
@tracker99, Хотел Вас еще по роликам и натяжным ремням спросить,в этой теме можно?
А количество разьемов от чего зависит?
Наверное , лучше в личке , или тут http://jeep4x4club.ru/forums/topic/17116-remni-i-roliki/page-13?do=findComment&comment=1354925 с
От года выпуска . Три разъема - давления топлива в рампе 3,5 атм . Если четыре - давление 4 атм .
Автомобиль: JEEP LIBERTY 2002 3.7 бензин ренегад
Всем здрасте, у меня такая проблема поменял лямбды на бошовские универсальные, все 4 ,  в задние вставил проставки как в первом посту. Итог работает ровнее но расход не падает ниже 21 литра , и чек выскочил опять правда я ещё не читал какие ошибки. Может есть у кого мысли как снизить расход.  VIN 1J4GL38K72W367274   2002 г 3.7
Надо считать ошибки, если опять P0420 и (или) P0430 - значит обманки не помогли.
Если будут ошибки по лямбдам - проверяйте качество пайки (разъемы наверняка обрезали) и сопоставимость проводов (подогрев к подогреву и т.д.).
По расходу - это отдельная песня :)
  • Arny-xxl закрепил тема
  • Кто в онлайне   7 пользователей, 1 анонимный, 131 гость (Посмотреть всех)
    • Алексей54rus
    • Клеопатра
    • shwarc
    • Aeroplanchick
    • maycat
    • IL68
      • 6070
