Передние лямбда-зонды
Поручик Ржевский
Автомобиль: Liberty 3.7 LTD
'02
45RFE
SelecTrac Full Time 4WD System
Dana 30/186mm. 3.73
corporate 8.25
что то не понял
тоже аналог
Да. Два одинаковых зонда. В оригинале они идут под разными номерами, но это не означает, что зонды обязаны быть разными.
Номер 82 00 052 063 - это оригинальный номер того же зонда для рено. Их мы и заказываем. На конкретно твою машину 2 штуки.
Изменено пользователем Поручик Ржевский
@Поручик Ржевский, уже перечитал заново и понял суть посыла))
7 2007
MB G300 TD 97г
Jeep GC WJ Lim 2001
Jeep Cherokee KJ 2006
Ford Explorer 4.0 2003
Jeep GC ZJ 1995.
Оригинал: 56029049AA, все 4 штуки одинаковые.
Универсальный Bosch 0 258 005 730 или 0 258 986 507.
Renault 82 00 052 063.
спасибо!
Автомобиль: Cherokee KJ 3
7 Limited 06 г.в. (07 м.г.)
Под этот оригинал , наверное , лучше за подходящий штекер переплатить 500 руб и взять 2344587 от Denso или 6384 от NGK . Bosch очень неплох , сам на многие авто ставил , но родные снимал обычно (с разных авто) Denso .
Доброго, то есть можно смело ставить на 4.7  от рено?
'02
45RFE
Dana 30/186mm. 3.73
corporate 8.25
Доброго. Надо смотреть по VIN, бывают отклонения.
7 2007
MB G300 TD 97г
Jeep GC WJ Lim 2001
Jeep GC ZJ 1995.
учту, спасибо
Автомобиль: JEEP GRAND CHEROKEE WJ 2000 г. 4.7Limited
р/к 247 Quadra-Drive
Лифт 4
5 дюйма
32 колеса
Bushwacker
Экспедиционник
Рация Megajet mj-555
Доброго всем дня! Подскажите на мой авто подойдут?
1J4GW58N3YC181237
Очень интересная тема) Автору респект!!!
Изменено пользователем Stepan85
Автомобиль: Jeep Grand WG 4
7 99 Lim
Жень, глянь мне на 1J4GWB8N0XY502411
Спасибо заранее!!!)))
'02
45RFE
Dana 30/186mm. 3.73
corporate 8.25
1J4GW58N3YC181237
Оригиналы:
56028233AA передний, соответствие Bosch 0 258 986 638,
56041345AD задний, соответствие Bosch 0 258 986 602.
Итого, оба зонда 82 00 052 063.
тоже интересно на будущее 1J4GL58K73W722280
56041 951AA SENSOR OXYGEN, RIGHT BEFORE CATALYST Bosch 0 258 986 507
56041 953AA SENSOR OXYGEN, RIGHT AFTER CATALYST  Bosch 0 258 005 730
56041 950AA SENSOR OXYGEN, LEFT BEFORE CATALYST Bosch 0 258 986 507
56041 952AA SENSOR OXYGEN, LEFT AFTER CATALYST  Bosch 0 258 005 730
Все 4 заменяемы на 82 00 052 063.
Shed сказал(а) 26 Окт 2014 - 20:26:snapback.png
Оригиналы:
56041344AD (344AC, 345AC, 345AD) задний, соответствие Bosch 0 258 986 602.
'02
45RFE
Dana 30/186mm. 3.73
corporate 8.25
чет как смотрю сто бед один ответ. на все машины один и тот же датчик.
'02
45RFE
Dana 30/186mm. 3.73
corporate 8.25
Серийные машины большим разнообразием не отличаются. Посмотри на оригинальные номера, которые я выкладываю для каждого VIN. А беру- то я их не с потолка, а конкретно пробиваю по VIN у самого Chrysler.
Хочешь, я покажу тебе скриншот из базы применяемости с номерами и марками? Не устраивает Рено- подгоню зонд от Астон Мартин. Точно такой же, но с другим разъемом и по цене самолета. Но, повторяю, точно такой же. Прикола ради, могу показать таблицу "история номеров", где четко прослеживается, что зонд один и тот же, а номера меняются от года к году: у кого язычок на разъеме стал черным, а не красным. А у кого один из проводов был черным, а стар черным с красной полосой. Но зонд тот же самый. Например:
отличаются только длиной кабелей.
А у ГЧ с четырьмя зондами задние под разными номерами из-за разных разъемов. Они расположены рядом и, чтобы не перепутать, ключи на разъемах отличаются. Но зонд один и тот же.
Так реально и есть: зонды по сути все одинаковые, различаются разъемами и длиной кабелей. Именно поэтому Bosch, Denso, NGK и многие другие выпускают "универсальные" зонды без разъемов. Они вполне работоспособны, правда, встречается больше брака, чем среди оригиналов(хотя, Denso выпускает и оригиналы, например, на ГЧ00 вчера снимал оригинальные зонды- они все Denso  и номера Denso пробиты рядом с номерами Chrysler)
Есть несколько разновидностей зондов, отличающихся именно рабочими характеристиками, но в данной теме машины с такими зондами пока не встречались.
А что тут удивительного ? Чувствительных элементов у датчиков всего два - диоксид циркония (генерирует ЭДС) и диоксид титана (меняет сопротивление)  . Подавляющее большинство (и наши) - циркониевые . В общем , если отбросить длину/цвет проводов и конфигурацию фишки , т.е. говорить об универсальных зондах , то они отличаются только отсутствием/наличием подогрева и его мощностью (сопротивлением) .
Так , например , 0 258 986 507 (вышедший на замену 0 258 005 730)   имеет сопротивление подогрева в районе 4 Ом .
0 258 986 602 - около 10 Ом . Так что если Крайслер использует одну и ту же мощность подогрева , то и универсальные датчики будут одинаковыми , в сигнале никакой разницы нет .
Жень посмотри и мне пожалуйста 1J4GW68N8XC715532.
За ранние спасибо!
'02
45RFE
Dana 30/186mm. 3.73
corporate 8.25
За ранние спасибо!
Оригиналы:
А подскажите как это хитрую фишку разобрать чтоб провода переставить, а то боюсь отломать.
Вот кстати видео нашел по замене передней может кому поможет:
'02
45RFE
Dana 30/186mm. 3.73
corporate 8.25
Её не надо разбирать. Отрезать и прикрутить, заизолировать и нафиг.
Вернулся из дальней поездки. Средний расход стал 14л. Но динамика явно улучшилась и вытяжки на кикдауне стали покороче.
Спасибо Женнь, я так и думал, завтра отрежу и припояю старую!!!
@myx, я не гуру , поэтому паяю лямбды уже лет восемь . :D
Проблема пайки - отламывание проводов рядом с самой пайкой от вибрации . Я использую термоусадку с клеевым слоем . Помимо того , что такая термоусадка наглухо перекрывает доступ влаги к соединению , она позволяет изгибаться проводу только вдали от места пайки . Ну и несомненный плюс пайки : отсутствие падения напряжения на соединении , все-таки сигнальные токи очень маленькие .
'02
45RFE
Dana 30/186mm. 3.73
corporate 8.25
Проблема пайки не только в обломе. Ещё есть такая неприятная шняга, как "холодная пайка", которой часто грешат новоявленные адепты паяльника и изоленты. А ещё многие забывают промывать спайку от флюса и получают на выходе красивый стык, который через месяцок расцветает буйной зеленью оксидов. Так что в случае отсутствия должного опыта в спайке проводов лучше таки крутить. Хорошая скрутка не хуже спайки. Кстати, неспроста медь в старой доброй телефонии под землей, в герметичных муфтах, исключительно скручивали и только в сухих шкафах и на открытых контактных группах распаивали.
С малыми сигнальными токами тоже все непросто: витую пару, например, никогда не паяют. Технологически только холодное стыковое соединение. А ведь витуха не в пример меньше сечением, чем сигнальные провода зонда. И длины там поболе будут. Так что имеем r=R(L/s), где R(по- русски "Ро")- удельное сопротивление, s- сечение проводника, L- длина. Итого, сопротивление прямо пропорционально длине и обратно пропорционально сечению.
Пожалуй . Но тогда должен быть приличный опыт в скрутках и никакой изоленты - только термоусадка .
'02
45RFE
Dana 30/186mm. 3.73
corporate 8.25
Как ты там сказал, " я не гуру, поэтому" уже тучу лет безболезненно мотаю изолентой  :D . Термоусадка не панацея, хорошая изолента тоже работает. Опять же, мы чулок надеваем на скрутку, так что ничего не развалится.
@Поручик Ржевский, не буду спорить , но переделывать позеленевшие под изолентой скрутки доводилось .
7 2007
MB G300 TD 97г
Jeep GC WJ Lim 2001
Jeep GC ZJ 1995.
:up: господа, не спорьте!))). явно речь шла не о "спецах" вашего уровня))
, не-не-не . Мы не спорим , мы ищем истину и оптимальные варианты . :D
Вот , кстати (там я Ptizelov) , еще размышления на тему "паять-скручивать" в плане термо-хим-ЭДС : http://suzuki-club.ru/threads/65279/#post-1069180
  • Arny-xxl закрепил тема
  • Кто в онлайне   3 пользователя, 1 анонимный, 86 гостей (Посмотреть всех)
    • Docky
    • Gneush54
    • Лунный пчел
    1. Владелец Jeep Grand Cherokee WK2 рестайлинг обратился в TRS Motors с жалобой на посторонние звуки в салоне. При запуске двигателя с правой стороны торпеды раздавались характерные трески и щелчки, которые усиливались при изменении температуры климатической установки. Для автомобилей Jeep с пробегом подобные симптомы не редкость, но точную причину можно определить только после комплексной диагностики. В данном случае проблема проявлялась только с пассажирской стороны, что сразу сузило круг возможных причин.
      Диагностика климатической системы автомобиля
      Специалисты TRS Motors начали с компьютерной диагностики, подключив сканер к блоку управления климатической установкой. Оборудование показало ошибки, связанные с правым актуатором регулировки температуры. Дальнейшая проверка подтвердила, что пластиковые шестерни внутри актуатора частично разрушены. Это распространённая проблема для Grand Cherokee WK2 - со временем шестерни изнашиваются, особенно если заслонки в системе вентиляции начинают подклинивать. В некоторых случаях требуется даже замена корпуса печки, но здесь обошлось менее серьёзным вмешательством.
      Процесс ремонта и замены неисправных компонентов
      После точного определения причины мастера демонтировали неисправный актуатор и проверили ход заслонок вручную. К счастью, они двигались без значительного сопротивления, что позволило ограничиться заменой только актуатора. Новый оригинальный компонент был установлен и протестирован в разных режимах работы климатической установки. Важно отметить, что в TRS Motors используют только рекомендованные производителем запчасти, что гарантирует долговечность ремонта. Полная проверка системы заняла около часа, после чего посторонние звуки полностью исчезли.
      Рекомендации специалистов по профилактике подобных неисправностей
      Чтобы избежать подобных проблем, специалисты TRS Motors рекомендуют обращать внимание на первые признаки неисправности: появление щелчков при изменении температуры, неравномерный прогрев разных зон салона или ошибки климатической системы. Регулярное обслуживание системы вентиляции и своевременная замена фильтров значительно продлевают срок службы актуаторов. Для владельцев Jeep Grand Cherokee с пробегом более 100 000 км особенно важно проходить диагностику климатической системы, даже если явных проблем пока нет.
    2. Введение
      Jeep Cherokee шестого поколения, выход которого запланирован на 2026 год, возвращается после двухлетнего перерыва с момента снятия с производства модели пятого поколения (KL) в феврале 2023 года. Новый Cherokee обещает сочетание современного дизайна, передовых технологий и легендарных внедорожных возможностей бренда Jeep. В этой статье мы рассмотрим ключевые аспекты новинки, включая предполагаемые комплектации, моторы, трансмиссии, платформу, особенности полного привода, внедорожные характеристики, а также конкурентов на рынке.
      Дата выхода
      По официальным данным, Jeep Cherokee 2026 будет представлен в конце 2025 года, а старт продаж на рынке США запланирован на 2026 год. Точные сроки для других регионов, включая Европу и Россию, пока не объявлены, но, учитывая глобальную популярность модели, ожидается, что кроссовер вскоре появится и на международных рынках.
      Платформа
      Новый Jeep Cherokee построен на платформе STLA Large, разработанной концерном Stellantis. Эта платформа отличается продольным расположением двигателя, что является значительным отличием от предыдущей модели Cherokee (KL), использовавшей платформу Fiat Compact Wide с поперечным расположением двигателя. Платформа STLA Large уже применяется в других моделях Stellantis, таких как Jeep Grand Cherokee, и позволяет интегрировать гибридные и бензиновые силовые агрегаты, обеспечивая высокую прочность и гибкость для внедорожных задач.
      Дизайн: сходства и отличия с предыдущими моделями
      Новый Cherokee отказался от обтекаемого дизайна пятого поколения (KL), который критиковали за излишнюю мягкость линий. Модель 2026 года получила более брутальный и мужественный облик, возвращаясь к угловатым формам, характерным для классических Cherokee, таких как XJ. Это делает его визуально ближе к культовым моделям прошлого, сохраняя при этом современные элементы дизайна, такие как светодиодная оптика и агрессивная решетка радиатора. Интерьер пока не раскрыт, но ожидается премиальный уровень отделки и интеграция передовых технологий, таких как улучшенная мультимедийная система и цифровая приборная панель.
      По сравнению с предыдущими поколениями, новый Cherokee сохраняет философию бренда Jeep: сочетание повседневной практичности с выдающимися внедорожными возможностями. Однако переход на платформу STLA Large и акцент на гибридные технологии делают его более технологичным и экологичным, чем предшественники.
      Комплектации, моторы и трансмиссии
      Моторы
      Jeep официально подтвердил наличие гибридной версии Cherokee 2026, но пока не уточнил, будет ли это обычный гибрид или подключаемый (PHEV). Также ожидаются традиционные бензиновые двигатели. На основе текущих моделей Jeep и платформы STLA Large можно предположить следующую моторную гамму:
      • 2.0-литровый турбированный 4-цилиндровый двигатель (вероятно, основной мотор) (аналогичный используемому в Jeep Wrangler и Grand Cherokee 4xe), с мощностью около 270–300 л.с. Может быть установлен в сочетании с электромотором и без.
      • 3.6-литровый V6 Pentastar (маловнроятно), хорошо зарекомендовавший себя в других моделях Jeep, с мощностью около 290 л.с.
      • Возможен 2.4-литровый Tigershark из предыдущего Cherokee (KL) для базовых комплектаций, хотя это менее вероятно из-за перехода на новую платформу.
      Дизельные двигатели, популярные в прошлых поколениях, могут быть исключены в США из-за экологических норм, но в Европе и других регионах возможен их возврат, например, 2.2-литровый турбодизель от Stellantis.
      Трансмиссии
      Новый Cherokee, вероятно, будет оснащаться 8-ступенчатой автоматической коробкой передач ZF (8HP), которая уже используется в моделях на платформе STLA Large, таких как Grand Cherokee. Эта коробка передач отличается высокой надежностью, плавностью переключений и способностью работать с гибридными силовыми установками. Девятиступенчатая АКПП, применявшаяся в Cherokee KL, скорее всего, не будет использоваться из-за смены платформы. Механические коробки передач, как и в последних поколениях, не ожидаются.
      Комплектации
      Точные комплектации пока не объявлены, но, основываясь на традициях Jeep, можно ожидать следующие варианты:
      • Sport: базовая версия с упрощенной системой полного привода и минимальным набором опций.
      • Latitude/Longitude: средние комплектации с улучшенной отделкой и дополнительными технологиями.
      • Limited: премиальная версия с кожаным салоном, расширенным пакетом технологий и комфорта.
      • Trailhawk: внедорожная модификация с увеличенным клиренсом (около 220 мм, как у предыдущего Trailhawk), защитой днища, внедорожными шинами и системой Active Drive Lock.
      Полный привод и раздаточная коробка (что ожидается)
      Jeep Cherokee 2026 сохранит репутацию внедорожника с выдающимися характеристиками полного привода. Ожидаются три системы полного привода, аналогичные тем, что используются в текущих моделях Jeep:
      • Active Drive I: базовая система с автоматическим подключением задней оси для экономии топлива в повседневной езде.
      • Active Drive II: включает двухступенчатую раздаточную коробку с понижающим рядом, подходящую для буксировки и легкого бездорожья.
      • Active Drive Lock: топовая система для версии Trailhawk, с блокировкой заднего дифференциала и понижающим рядом, оптимизированная для серьезного бездорожья.
      Раздаточная коробка в версиях с Active Drive II и Active Drive Lock будет двухступенчатой, с передаточным отношением понижающего ряда около 2.72:1, как в Grand Cherokee. Система Selec-Terrain, позволяющая выбирать режимы движения (Auto, Snow, Sand, Mud, Rock), останется ключевой особенностью, обеспечивая адаптацию к различным условиям.
      Вероятные Внедорожные возможности
      Jeep Cherokee 2026, особенно в версии Trailhawk, продолжит традиции бренда в области внедорожных возможностей. Ожидаемые характеристики включают:
      • Клиренс: до 220 мм в версии Trailhawk (против 195 мм в стандартных версиях).
      • Углы въезда и съезда: улучшенные за счет более компактных бамперов в версии Trailhawk.
      • Защита днища: металлические листы для защиты двигателя и трансмиссии.
      • Знак Trail Rated: версия Trailhawk, как и ранее, пройдет испытания на сложных внедорожных маршрутах, подтверждая свои способности в тяге, дорожном просвете, маневренности, артикуляции и проходимости брода.
      По сравнению с предыдущими поколениями, новый Cherokee сохранит акцент на внедорожных качествах, но благодаря платформе STLA Large и гибридным технологиям предложит улучшенную динамику и экономичность.
      Конкуренты на рынке
      Jeep Cherokee 2026 займет нишу между компактным Jeep Compass и более крупным Grand Cherokee, конкурируя с другими среднеразмерными кроссоверами и внедорожниками. Основные конкуренты:
      • Toyota RAV4: популярный кроссовер с гибридными версиями и хорошей репутацией, но с меньшими внедорожными возможностями.
      • Honda CR-V: комфортабельный и экономичный, но менее ориентированный на бездорожье.
      • Ford Bronco Sport: прямой конкурент в сегменте внедорожных кроссоверов, особенно в версии Badlands.
      • Subaru Outback: предлагает полный привод и хорошую проходимость, но менее премиальный интерьер.
      • Hyundai Santa Fe: конкурент по цене и оснащению, но с меньшим акцентом на внедорожные возможности.
      Cherokee выделяется своим брутальным дизайном, внедорожными характеристиками и гибридными опциями, что делает его привлекательным для тех, кто ищет баланс между городским комфортом и приключениями на бездорожье.
      Jeep Cherokee 2026 возвращается с обновленным дизайном, современной платформой STLA Large и акцентом на гибридные технологии. Модель сохраняет легендарные внедорожные возможности Jeep, предлагая при этом улучшенную экономичность и технологичность. С тремя системами полного привода, включая Active Drive Lock для версии Trailhawk, и двухступенчатой раздаточной коробкой, Cherokee готов покорять как городские дороги, так и бездорожье. Полноценная премьера в конце 2025 года раскроет больше деталей, но уже сейчас ясно, что новый Cherokee станет достойным продолжателем традиций бренда, конкурируя с лидерами рынка среднеразмерных кроссоверов.
    Maksim36
    Maksim36
    • zorge799
      zorge799  »  Loone
    • Алекс1975
    • Andy013
      Andy013  »  Лунный пчел
