резистор печки
Всем привет,пришёл в негодность резистор печки,какие есть варианты по ремонту ,(новый долго ждать и несовсем дёшево)
Купить на разборке, не? )))
На разборе попадётся такой же умирающий резиситор,а может кто сталкивался с альтернативной заменой,ну скажем от другого авто
Ну удачи в поиске )))
@Тимур, а можете скинуть номер резистора печки. Если он аналогичен резистору печки Wj. То подскажу вариант как обойтись ремонтом в сумму 200 рублей
в основном перегарает сопротивление. Купил в радиотоварах аналог, 3шт по 50руб. Припоял, работает. На WJ резистор от WK подходит или нет не знаю.
@mastrppd69, а как быть с охолождением? На Wj все залито керамикой ( ну или чем-то похожим). Собственно керамика и служит радиатором.
А вы какое сопротивление поставили? Т.е. Вы все три поставили одинаковыми?
Изменено пользователем RGM
Залито керамикой. Стоит одно сопротивление.
Изменено пользователем mastrppd69
похож на термопредохранитель. На мерсе перепаивал, а точнее обжимал контакты и работало.
Изменено пользователем Deonis
Номер резиситора 04885482AC,но он не похож на WJ
В поисках резистора наткнулся на резистор 05179985AA,по предназначению для WH 2007г.и стоит в два раза дешевлеа у меня стоит резистор 04885482AC,Кто-нибудь знает взаимозаменяемые эти резиторы
Ваш резистор 5179985AA - для 2007-2010. Второй 4885482AC - 2005-2006. То есть тот что дешевле - с 2007 года у всех, а всё что ДО - дороже. И совместимость сильно под вопросом - развели их не зря...
В том-то и дело,что мой с номером 04885482AC и цена не демократичная и ждать дольше.Как бы уточнить взаимозаменяемость с др.резистором,у нас этими машинами никто не занимается профессионально
Ещё раз: тот что вы разыскали подешевле официально совместимости с подороже не имеет. Официально. И часто (увы в данном случае) официальным источникам можно верить.
Dorman 973-028 Blower Motor Resistor - вот этот поставил 2 года назад, работает.
Вообщем заказал на свой риск резистор с номером 05179985AA(для машин с 2007г.),установил и всё устаканилось,если кому-то пригодится эта инфа
  • 9 месяцев спустя...
апну, старый стоял 4885 482AC, что из аналогов подойдет?:
Crown 5072759AA
Crown 5179985AA
Dorman 973027
Standard  RU399
Обошелся перепайкой резистора за 70р
  • 7 месяцев спустя...
Чтобы не плодить и для себя на память (скоро, послезавтра полезу менять)
краткая инструкция по теме
как я понял 1) для кондиционера, а 2) для климата
http://usparts-minsk.by/catalog/products/32/16/61
и еще по замене:
https://www.drive2.ru/l/288230376153135546/
Гранд 4.7L 2005 Laredo (кондей, ненавижу климат)
          резистор печки: Dorman 973-028 ... заказал себе такой за 895 рэ
Изменено пользователем kryglikgrin
Заменил я этот резистор,но вентилятор так и пашет только на максимальной скорости
В итоге если кому надо, то отдам старый резистор
пишите в личку
  • 5 лет спустя...
В 19.06.2016 в 14:54, kryglikgrin сказал:
В чем дело было по итогу, я тоже заменил и ничего не поменялось
Чем в итоге закончилась эта история, у меня такая же ситуация, заменил резистор, а проблема осталась
Пришел кирдык и моему резистору 84885482AC/A.
есть на Али такой в районе 1500-1600 но ждать месяц. , тут пишут что подходит dorman. Но у него совсем же другая конструкция. Точно ли подойдет?
А какие симптомы у смерти данного резистора?
@Akpo6at13 видимо печка работает только на полной скорости...
  • Михбых
  • largo
  • ed1368
  • Ru12
  • Dimas72
  • Leshiy1979
  • buzz
    • 20 Комментариев
    • 29763 Просмотра
    • 190243 Просмотра
    • 433743 Просмотра
