Запах дизельного выхлопа в салоне
beg
Позвольте вставить свои 5 копеек...
Это уже третья дизельная машина(Discovery3, Range Rover Sport и GC CRD)
На всех дизельных роверах с завода установлены вебасто и когда зимой запускаешь движок и вебаста начинает коптить под капот, то это выхлоп затягивает кондер, так как заборник салонного воздуха под капотом находится.
Не самая удачное решение контиукторов.
У Чирика дизельного практически нет дизельного запаха внутри и он в основном только при первом холодном пуске ощущается и то не сильно. Но! Когда купил своего Чирика и первый раз включил кондер, то заметил неприятный запах чего-то подгорающего/прелого, т.е. не дизельный запах, а именно сторонний неприятный запах.
Собственно это воняют какашки и бацилы, которые за время эксплуатации насосало в патрубки системы кондеционирования.
Думаю многие согласятся, что родной салонник га@@@но редкостное, помимо этого сам родной салонник сильно люфтит в своем посадочном месте из-за чего вся грязь и пыль с улицы не полностью оседает на фильтре. Также много какашек собирается и на испарителе.
В итоге купил аэрозольный очиститель системы кондеционирования, прочистил систему и теперь противного запаха практически нет. Так, что проблема недизельной вони в хреновой фильтрации воздуха с улицы! По хорошему нужно загонять в специализированный сервис и промывать полностью систему кондеционирования и испаритель.
Что касается вони дизеля, то на всех дизельных машинах в той или иной степени есть запах дизеля, но правда это как правило, когда стоишь на месте, при езде никакого дизельного запаха быть не должно. Если вобще не хотим дизельного запаха, то нужно покупать бензин!
Что касается езды задом и появляющейся вони дизельной... не забываем, что под задним бампером по бокам есть так называемые жабры. Из них может подсасывать снаружи воздух.
Автомобиль: WK2
Добрый день! Всех с наступившими и наступающими! Сегодня я разобрал багажник на предмет затыкания задних воздуховодов, дабы попытаться избавиться от запаха. Когда все разобрал, то обнаружил, что воздуховоды уже заклеены фольгой с черной липкой хренью. Еле отлепил. А под ней черный пакет. Я его вытащил. Внутри какая то мягкая хрень. Я по мере возможности засунул в воздуховод руку, и дотянулся до " жабер" они ходуном ходят. Со второй стороны то же самое. Я так думаю, что крайслер про запах все знает и попытался решить проблему таким оригинальным способом. Источник в жабрах. 100%! После Н.г. Буду снимать бампер для покраски. Законопачу их нахрен снаружи. Думаю должно помочь. Фото чудного пакета выложу позже.
5 663
Наркота?
Автомобиль: WK2
вот обещанные фото воздуховодов и пакетов, которые я оттуда достал
53
Автомобиль: WK2
Теперь понятно для чего эти пакеты - чтобы не воняло! Но не очень то помогает.... Я буду жабры конопатить
53
Автомобиль: WK2
Не знаю. Но наличие этих пакетов прямо говорит о том, что крайслер с их помощью пытался решить проблему запаха. В бензинках таких пакетов наверняка нет!
5 663
Они везде есть. В вк2005-2010 вообще по всей тачке раскиданы. Эти пакеты для поглащения шума и резонансов.
246
Автомобиль: WK2 3.6 Limited
100% вентиляция ухудшится и запах еще более усилится. По моему эти "жабры" исключительно на выпуск работают.
Ruslann
Автомобиль: WK2 CRD OVER
Давайте дождемся результата от  @rediska,   после "конопатки"  отпишится что да как.
53
Автомобиль: WK2
О как! Вань! А нах тогда отверстие воздуховода заклеивать? Я конечно понимаю, что воздух дырочку найдет, но затычка стоит перед самыми жабрами. Да и сами жабры (их корпус) болтаются относительно кузова...
53
Автомобиль: WK2
Должны работать..... Насчет вентиляции я не думаю что хуже станет. И так задние боковые стекла постоянно потеют если в машине более 2х человек. Все трезвые. В црв у меня такого небыло. Можно конечно попробовать разные комбинации. С пкетами и без них. Но нет возможности. Все же я думаю, что эти пакеты затычка на 99% а потом уже борьба за акустический комфорт. Уж больно плотно они запиханы.
ага, только на выпуск.
странно. третья зима - ничего не запотевает, в салоне не пахнет. Правда фильтр салонный меняю часто достаточно.
694
Wrangler-4 JL (2018-2026)
с пакетами круто..прям нанотехнологии :good:
5 663
для владельцев овера - стук сзади или глюки?
1 725
Автомобиль: JGC 2014 3
0 D Over
Ваня ты чо опять придумал?
Олег, отставить панику на корабле! ©
Для начала ведь надо
представить себе последующую генерацию вк2
:wacko:
add quote
5 663
парраною вам развиваю
1 725
0 D Over
Не надо, их есть у нас :D
1 725
0 D Over
Или попа корном:)
@alex6645, так это... не вырисовывается образ никак  :ph34r:
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK2 3.0 DIZEL
Нельзя двери и так не всегда с первого раза закрываются это чтоб воздух выходил
На предыдущей машине стояли как дверки на старом почтовом ящике только в одну сторону открывались эти клапана
Изменено пользователем BIZON500
Автомобиль: ГЧ WK2 3.0 CRD
А никто не связывает запах выхлопа в салоне с переходом на моторное масло 0W40?
С переходом запах  выхлопа в салоне вроде как усилился. Х.з. может это эффект плацебо?
Правда дизель начал по звуку работать тише прямо как бензинка.
Еще одна версия- начало конца турбины. У меня предыдущем авто так было (турбодизель другой марки). Хотя для турбины пробег 50000 слишком рано.
Помню когда турбина накрылась моя машина на дороге смотрелась как большая дымовая шашка.
5 663
Причины может быть две:
У рестайла чуть другой бампер относительно дристайла.
У некоторых несёт именно из.под капота, соотв. Где-то негерметичность моторного щита.
Еще момент если сразу после заводки включить рецеркуляцию воздуха в салоне никакого запаха нет
Считаю что подсоса извне как такового нет
Непрогретый дизель в первые минуты работы воняет ого-го на весь двор порядка 600 м.кв закрытой территории и стоит чуть дверь приоткрыть или печку включить вот он и запах тут уж приноравливатся нужно в теплую погоду ведь не воняет .
P.s мнение лично мое ни с кем спорить не буду дизель у меня далеко не первый .
Да еще антигель особенно Hai geer многократно усиливает неприятный запах .
Чем вы свои дрыгатели заправляете? Третий год езжу и ладно я, так и пассажиры ни разу не пожаловались на запах выхлопа в салоне. Вот когда впереди какое-нибудь видро едет с сизым дымом, так тут и угольный фильтр не спасает...
  • Кто в онлайне   5 пользователей, 0 анонимных, 403 гостя (Посмотреть всех)
    • skripa4gosu
    • Dimitros
    • yupoetova
    • Sashander
    2. Графит
      • 7
      • 1829
