Смешное видео
Для хорошего настроения...
Женская рыбалка http://gorodok.tv/episode_play?id=228
Забавная реклама http://www.youtube.com/watch?v=XQcVllWpwGs&feature=channel
Почта http://family.ifun.ru/view/55418
  • Ответы 789
  • Просмотры 196,8k
Тёлочка зачётная!!!
http://auto.fishki.net/comment.php?id=110332
+10 баллов :hands:
Тёлочка зачётная!!!
уууууууууууууууууууууу!!!!!!!!!!!!!!
это как волк в мультах диснея
@rakitsky, Сложило(
http://youtu.be/Gt40L81mh_U
поправьте ктонить если не сложно)
Изменено пользователем BAHO
Ну вот теперь все наладиться :)
Изменено пользователем NEW
http://youtu.be/uVyC3lnXcFs
Сообщение отредактировал BAHO: Сегодня, 18:15
:lol2:
http://www.youtube.com/watch?v=YFGduGgntPo&feature=player_embedded
За рулем Домкрат, слева Стратовариус, на заднем с пивом я и еще какой-то новичок походу :lol:
Мих! :booze: это новобранца посвещали в ряды Джиперов :hands: :hands: :hands: :hands: :good:
Я поржал
Интресно, кто засветился?
http://auto.fishki.net/comment.php?id=114482
Проглядел...
а фарки задние хорошо смотрятся :good:
не смешно..Но дух захватывает :good:
при просмотре этого ролика я чуть не умер от ржача :lol2::lol2::lol2::lol2: (осторожно, чуть мата)
  • Aleks_grand
  1. TRS Motors
    • 260 Записей
    • 152459 Просмотров
    Что делали и чем закончилось
    • 405167 Просмотров
  3. Графит
    • 2 Записи
    • 14 Комментариев
    • 101968 Просмотров
    Cherokee KL 2,4
