Смешное видео
Для хорошего настроения...
Женская рыбалка http://gorodok.tv/episode_play?id=228
Забавная реклама http://www.youtube.com/watch?v=XQcVllWpwGs&feature=channel
Почта http://family.ifun.ru/view/55418
  • Ответы 789
  • Просмотры 196,8k
природа :lol2: :lol2: :lol2: Баженов нашел свою норку :crazy:
Изменено пользователем TLC80
Может и боян, но улыбнуло....
Вот еще на тему...
Ну и в догоночку...
Йогурт активия отруби-зла ))))))))))))))))))))))))))))))))))
Мне название города Выдропужск понравилось... :good:
Турецкий Мангал стайл :crazy:
как русский мужик кота спасал :crazy:
вот у него дури то!!!
Изменено пользователем xxxlkxxx
не плохо с ориентировался)))))
тут
Цензура!
алко замок
Не знаю, боян наверное, но жёстко, ничо не скажешь!.. :o
наверное Domkrat развлекается :lol2: :lol2: :lol2::booze:
:blink: Пипец... там попа в уши ушла наверно...
:lol2:
:lol2:
ага и срать теперь через нос будет :lol: :lol: :crazy:
Надо патентовать,нов.способ кодировки от пьянства,а так конечно за бутылку пива лютая подстава
тонцор :lol2: :lol2:
смешной фейк
А вот Джереми Кларксон (топ гир) - катаеццо на авто с мотором 27 литров (от истребителя времён ВОВ). "Брутальный бомбер".
Жостко так... Но весело:
Про машину:
http://autorambler.ru/journal/events/10.11.2012/560979503/
Зы: Правда в подписи под роликом написано:
"The Brutus" combines a 46-liter BMW v12 engine,
Получается что 46 литров? Ужос! :)
Тут ещё интересное:
Изменено пользователем Mugatu
трахинг какой-то )))))
но бухтит забавно, одинаково с самолетом )
только пропеллера не хватает ))))))))))))))
если с 4.7 глушитель снять будет что-то подобное ))))))))))
  • Maxigal
  1. TRS Motors
    • 260 Записей
    • 152516 Просмотров
    Что делали и чем закончилось
    • 405256 Просмотров
  3. Графит
    • 2 Записи
    • 14 Комментариев
    • 102010 Просмотров
    Cherokee KL 2,4
