Всем привет!
Кто уже задумывался ставить фаркоп на машинку? Есть ли возможность поставить силовую трубу сзади, и на нее налепить :huh: , или может съемный какой.. если будут идеи - скидывайте варианты!
  • Ответы 71
  • Просмотры 41,9k
  • Установка фаркопа, демонтаж  заднего бампера на Jeep Cherokee KL (фотоотчет) Часть2  Электрика Комплект проводки для фаркопа был куплен для 13ти полюсной розетки.  В набор входили соеди
  • Установка фаркопа, демонтаж  заднего бампера на Jeep Cherokee KL (фотоотчет) Часть1 Доброго дня всем,  решил установить самостоятельно на свой Чероки  фаркоп.  Был приобретен вот такой фарко
  • я сделал несколько фото в процессе установки, в ближайшие выходные (завтра или в  сб.)  выложу фотоотчет ) .
Я задумался.
Буду либо покупать как-то от сюда: http://www.etrailer.com/hitch-2014_Jeep_Cherokee.htm , либо такое же колхозить самостоятельно.
ставил у ОД, но не оригинал, снимали бампер с фарами, поменяли услилитель под бампером на покрепче и съемный фаркоп. По цене встало 13 000 рублей.
Купил себе на АМАЗОН, фаркоп-квадрат 2", крюк и крепление крюка в квадрат, чтобы не колхозить , как раньше свой болт для плотного крепления. Получу, выложу фотографии монтажа.
До этого авто на свой hyundai ix35 делал фарком сам. Ничего сложного там не было. Взял шар от какого-то "левого" фаркопа, поперечина - труба на 57, крепеж - вырезки из толстого листового железа (8-10 мм). При необходимости, трубу-поперечину можно согнуть по форме. Тогда мне весь этот фаркоп обошелся 0 рублей, кроме розетки и проводки, шар у меня уже был, по времени 1-2 дня. Думаю, что и здесь можно проделать тоже самое, тем более, глядя на фирменные фаркопы на наш автомобиль, никаких "изысков" и сложностей в них нет, нужно только найти удобные точки крепления. Но сейчас зима, не хочется возиться по холоду, а весной займусь... Ничего сложного в этом варианте нет (на изображении прицепное устройство на Jeep Cherokee KL)
Изменено пользователем Azon
Вот этот фаркоп пришёл с Амазона, http://www.etrailer.com/Trailer-Hitch/Jeep/Cherokee/2014/87650.html?vehicleid=201420447
Начали установку в мастерской. Производитель заявляет, что достаточно 40 минут. Но, как иногда бывает дело в нюансах .
1. На видео чётко дана последовательность отпускания и затягивания болтов. Надо её соблюдать иначе возможен перекос ответных частей-вкладышей в лонжеронах. Одну резьбу пришлось прогонять метчиком 14Х2.0 .
2. Конструкция фаркопа очень жесткая, как конструктивное исполнение, так и применяемый металл. Из-за очень плотной подгонки не удалось установить всё с первого раза, тем более за 40 минут.
Завтра будем снимать одно колесо и часть заднего левого подкрылка, для лучшего доступа к точкам крепления.
3. С правой стороны из-за отсутствия второй трубы глушителя (нам поставляют только Trailhawk 2,4L) необходимо в нижней части бампера делать небольшой вырез под правое ухо фаркрпа.
Завтра выложу фотки установленного фаркопа на машине.
Извиняюсь, с опозданием выкладываю наспех сделанные фото установленного фаркопа. Будут вопросы, отвечу. Сейчас заказал из тогоже Амазона электрику для подключения в систему машины.
а у партнера клуба Димы Профессора никто про установку фаркопа не спрашивал? сколько стоит?
а то ценник от ОД меня опечалил, а по весне надо шарик воткнуть, квадрик больше возить не на чем(((
С меня за установку взяли 1500₽.
Всем добрый вечер. Хочу приподнять тему об  отсутствии рым-болта и места его установки в переднем бампере нового cherokee. У кого нибудь есть данные хотя бы о размерах данной приблуды. Поверхностным взглядом  резьба ближе к 18, но какой шаг и правая или левая не выяснил. Буду рад правдивой информации.
  • 4 месяца спустя...
  • 5 недель спустя...
Потеряв надежду приобрести и установить готовый заводской фаркоп, посоветовался со специалистами и установил по  американскому образцу и подобию ЭТО. Крюк и шар жду поставкой.
Изменено пользователем Vlad&Mir As
Какие вышли затраты?
Затраты пока 14000 р. Осталось в фонарях прицепа поменять лампы на светодиодные (думаю сильно дорого не станет :D )
По опыту езды на Пилоте ( там с завода квадрат идет 50Х50) такой http://evas-auto.ru/internet-magazin-2/product/amerikanskiy-tip-shara-s-zanizheniem-dlya-hummer-h3-2005g.-i болтаться в квадрате не будет. Он затягивается изнутри клиновидной пластиной.
И, кстати, можно подробнее? У меня тоже ТрейХок и тоже нужен фаркоп. Установщики разводят руками.....
@Василич67,  Устанавливал в специализированном тюнинг сервисе для внедорожников. Вынимается заглушка в пластике бампера, вваривается квадрат, устанавливается розетка. В розетку проводка к фонарям. В квадрат вставляется крюк (высота крюка по желанию заказчика), в крюк - шар. Всего и делов то
Изменено пользователем Vlad&Mir Aс
Понятно.
А что с ником ???
последняя буква изменена. может просрал учётку?
@Тотарен,  Х.з. Под тем ником и паролем не пускают, под новыми паролями, которые на мыло присылают тоже :wacko:  Администрация обещает помочь...
Сегодня поставил себе такой. Встал супер !!! Лично присутствовал в одном специализированном центре
- обмануть шофера с 30+ лет стажем по механической части невозможно.
Из плюсов - съемный ( 10 секунд)  крюк, вырез в бампере не видим если не сгибаться, заявленная нагрузка впечатлила +++ ........ пока все.
Из минусов - цена 37 за все, в эксплуатации не пробовал - сказать пока нечего.
я такой купил http://evas-auto.ru/internet-magazin-2/product/573760021         хотел сам поставить гемора много у ОД буду ставить в Сургуте 10 штук запросили ,небольшой подрез на бампере будет так сказать невидимый , в первую очередь смотрю нагрузки на него вообщем данные неплохие , болты только пришлось менять полный фуфел прислали хоть и написано на них 8.8 крепкость, всем советую болты менять сразу ! если что то таскать весом ни меньше тонны будете !
Ну не знаю что сказать....  в МО за установку 21 просят ОД. А еще говорят на Севере все дороже )))))
Кстати допы на Гранд и KL  цены совершенно разные - Гранд дешевле.
Привет Сургуту и Дмитраку Сане ( вдруг знаешь...а чё, а вдруг ))))
К сожалению не знаю , жаль конечно , ценники разные что то дороже что то дешевле )))
Если кто то хочет поэкспериментировать с задней балкой (  вварить квадрат или еще что под фаркоп) могу подогнать балку.
http://jeep4x4club.ru/forums/topic/42694-zaschitnaia-balka-na-jeep-cherokee-kl/#entry1125938
  • 11 месяцев спустя...
тоже занялся вопросом фаркопа....ну и ценники на трейл....
на обычный 10...на трейл 30..... только само прицепное....
  • 9 месяцев спустя...
или заоблачная цена или просто "неееее мы не сможем"
Чего не могут? Фаркоп?
Ага - типа там под бампер лезть, ставить некуда... а у меня там еще защита бампера "труба" стоит - ее как то обходить надо...
Ну так-то фаркопы есть, поставить на обычный KL не проблема, но проблема видимо в твоей защите получается.
У меня фаркоп оригинальный стоит, съемный.
у оффициалов ставил?
Ага, со съемным крюком.
Типа такого.
Но он единственный который на трейл ставится, тут без вариантов.
Я думаю, у тебя еще легче ставится из-за заднего бампера - не как у Лимиты ))) у нас юбки же ниже
  • vic
  • srs3491
  • Palach
  • evgens70
  • TRS Motors
    • 29397 Просмотров
    • 299 Записей
    • 189031 Просмотр
    Просьба «посмотреть, что с машиной» на 325 тысячах
    Владелец Grand Cherokee (WK2) 2012 года с 3.0 дизелем EXF приехал на плановое обслуживание и попросил просто оценить состояние машины. Пробег на тот момент 325 тысяч, конкретных жалоб не было.
    На подъёмнике список вырос до полноценного большого ремонта. Двигатель истекал спереди, к нему добавились люфт верхних шаровых опор, разбитые сайлентблоки передних нижних рычагов и втулки переднего стабилизатора.
    Почему масло уходит сразу из нескольких мест
    Мотор на этой машине неродной, история замены неизвестна. Важнее другое: часть сопряжений собрана не на прокладках, а на герметике.
    Герметик со временем теряет эластичность, усаживается и перестаёт держать стык. Сейчас масло идёт из поддона, из крышек и через задний сальник коленвала. Сам мотор при этом рабочий, менять его нет причин, задача только в том, чтобы вернуть ему сухой низ.
    Что ещё нашли по низу и трансмиссии
    Рулевая рейка потела по корпусу, сзади разбиты сайлентблоки редуктора и подрамника, опора коробки передач просела. Тормозная жидкость в бачке чёрная, глушитель висел без штатного крепежа, а на одном колесе не хватало гаек. Раздатку проверили отдельно, там замечаний нет.
    Чтобы увидеть весь низ двигателя, снимаем подрамник и поддон, вместе с ними уходит и коробка: к заднему сальнику коленвала иначе не подобраться. Раз трансмиссия снята, меняем просевшую опору и жидкость АКПП. По подвеске идут верхние рычаги в сборе с шаровыми, сайлентблоки нижних рычагов и втулки стабилизатора, сзади новые сайлентблоки редуктора и подрамника, плюс рейка и тормозная жидкость. Владелец согласовал весь объём, и машина осталась у нас в ТРС-Моторс на большой ремонт, как выглядят стыки, залитые герметиком, показали на видео.
    Свежие пятна под мотором и стук на мелких кочках
    На дизельном WK2 с большим пробегом начинайте с площадки, где машина стоит ночь. Свежие масляные пятна под двигателем, особенно если мотор когда-то вскрывали, означают, что герметик по стыкам уже сдался.
    Стук в передней подвеске на мелкой неровности выводит на сайлентблоки нижних рычагов и верхние шаровые.
    Потемневшая тормозная жидкость в бачке говорит, что менять её нужно было раньше. Те же слабые места встречаются на смежных моделях платформы с трёхлитровым дизелем, например на Dodge RAM 1500. За 300 тысяч подвеска и уплотнения мотора требуют внимания независимо от того, как машину обслуживали.
    • 432745 Просмотров
