Замена ЭБУ
Gunsloveswow
Автомобиль: в подписи
Что опять возвращает к первоначальному вопросу, с которого всё собственно началось - с чего вы взяли, что блок иммо не переписывается на другой вин? лично пробовали? Судя по авто в подписи - нет.
Автомобиль: Liberty 2.0 CRD
RAM 2500 6.7 тоже дизель
Николай, ну вот зачем на амбразуру-то?
Конечно, Лунный пробовал, и не раз!
А то, что у него нет такой машины в подписи, говорит только лишь о нежелании вкладывать деньги в ее ремонт.
Но никак не об отсутствии опыта.
Так как у него на работе такого говна за баней и без того достаточно.
А где он позвольте раньше был? Полгода назад, год? Как прекрасно себя чувствуют купившие набор из иммо и мозгов в Беларуси с разбора (прекрасно - в смысле без шальных ошибок на шине)?
пчел? да вроде тут всегда был...  а ошибок и не будет... в очень редких случаях...
Ну несовпадение вин в мозгах двигателя и приборки - это сразу ошибка на шине (правда вроде без лампочки). Значит в мозгах мотора его меняют (и пробег - ну если до конца делать). И всё, ошибок нема. Соответственно, если вин в мозгах иммо таки есть - то он не опрашивается и "не отсвечивает" в систему от слова совсем.
Николай,  не надо выдавать желаемое  за действительное.
Может,  в других  вопросах Вы компетентны,  здесь -  нет.
Приборку на WK можно поставить любую,  подходящую по софту, и никаких ошибок по шине она не вызывает.
Автомобиль: Другой
Андрюха, и не только приборку!! Почти половина электронных модулей имеют несколько версий программного обеспечения в зависимости от модельного года, конфигурации, региона продажи. При донорстве блоков надо многое учитывать. Самое худшее, это донорить иммо с официально затоталеной тачки. Вот тут может быть самый большой сюрприз.
Не спорю с гуру!
Просто Николай уперся в взаимодействие приборки с другими блоками,  это проскакивает в нескольких постах.  Поэтому я и написал про приборку.
Про приборку я писАл только что кроме как взломом в ней не переписывается вин и пробег (и при автотестировании системы некоторые блоки ругаются, если их вин не совпадает с  приборкой). И всё.
Автомобиль: WH 5
7 "HEMI" 2006
Во разругались то))) Немного не в тему, но раз уж затронули приборку - можно каким нибудь образом вывести на нее показания давления масла как у SRT?
Не поддерживается программой, управляющей работой мозгов, приборки обычного типа.
Переписывать программу и добавлять туда код - это немного перебор, такого уровня людей в принципе немного, это не прошивку андроида ковырять.
Автомобиль: Grand cherokee
Подскажите, провод массы откуда идёт на ЭБУ?
То есть на РСМ который провод закручен
Что за провод приходит на корпус ЭБУ
если его не будет, ничего не изменится
@up6 спасибо, а то запаниковал уже...после замены ЭБУ сегодня обнаружил, что другой конец не прикручен, а тупо болтается.
Это подключение "повышенной надежности" массы на экранирующий корпус ЭБУ. Обычно хватает просто прижима в кронштейне, это совсем "аварийный" запас.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK
4.7 литра
231 л.с
год. 2006
Приветствую вас друзья.
Проблема выскочила на ровном месте, загорелся Джеки-Чен, ошибка 0057, заправился другим топливом и она пропала, потом через 2 недели опять выскочила ошибка 0057 и опять пропала.
Но вот Джеки-Чен загоревшись в очередной раз не захотел отключаться и я решил поехать в сервис Т. Джип, сделать диагностику и заменить как я думал датчик кислорода (лямдозонд), но оказалось все страшнее, провода идущие к лямде оплавились и от пучка оплавились еще провода идущие к датчику давления масла в коробке, видно произошло механическое повреждение и короткое замыкание расплавила оплетку.
Замена сгоревшей проводки и лямды не дала эффекта, электрик приговорил ЭБУ двигателя к замене или ремонту.
Прошу помощи в поиске решения данной проблемы.
Советую посмотреть ваши лямды и провода которые к ним подходят.
вообще не проблема... три недели и у Вас прошитый и прописанный под Ваш вин блок - поставили и поехали... если интересно, то пишите в воцап и все обсудим
Автомобиль: Cadillac BLS 2.0 AT
Grand Cherokee WH 3.0 CRD Limited
Здравия, други мои! Вот и у меня возникла проблема с блоком. Изначально приговорили регулятор давления, замена к положительному результату не привела., После диагностировали обрыв проводки, но тоже все оказалось хорошо. Теперь ситуация такова, что сигнал приходит в блок, а из него не выходит. Приговорили короче. Сняли, повезут к электронщикам, но мне чудится, что придется его менять. так вот вопрос, может есть у кого, или где искать может подскажите. Думаю что еще от комплектации и года выпуска данный девайс будет зависить. Если нужен , то вот  VIN 1j8wce8m17y521330
Изменено пользователем olderr
  • Кто в онлайне   13 пользователей, 1 анонимный, 185 гостей (Посмотреть всех)
    • ZAGAN
    • seeking
    • Giraffe
    • EKV
    • Nutrio
    • sanagahha
    • Игорь 73
    • pofig
    • Chrysler
    • volter111
    • kainov
      • 8146
