Добрый день!
Ребята подскажите, а по какому принципу работает омыватель фар на Jeep Cherokee KL, в инструкции об этом ничего нет (или я не нашел). Знаю на некоторых других машинах например, он срабатывает на пятый раз нажатия омывателя стекла, а здесь как?
