Освещение, Свет, Фары
Yoj36
Автомобиль: Jeep Cherokee KL
Ксенон в ПТФ и нормально настроить
30
Автомобиль: Cherokee KL был
@Orit Фу....
66
Автомобиль: Jeep Cherokee kl
12 часов назад, Mfreem сказал:
Всем привет, у кого-нибудь было такое?
Скоро приедет Лампочка) выше я оригинал скидывал с винномером.
Менять желательно обе сразу.
7 часов назад, ПАН сказал:
Светит неярко.
Я иногда включаю туманки, помогает :)
Изменено пользователем Esomo
поправочка)
28
Автомобиль: Jeep Cherokee Overland 2019
13 часов назад, Esomo сказал:
Скоро приедет фара) выше я оригинал скидывал с винномером.
А почему фара а не лампа?
28
Ура, вчера победил свою проблему со светом и написал подробную инструкцию по ее исправлению https://www.drive2.ru/l/531343118365098518/
Мож кому и пригодится:)
  • Нравится 1
  • Спасибо 2
  • Согласен 1
Автомобиль: Cherokee KL-2014 2.4(Longitude)
Все выкурил, что нашел по поиску, но так и не нашел своего решения.
Чирок КЛ-2014.
Пропало автоматическое включение ДХО!
На ближнем все работает, все хорошо. На режиме АВТО не включается до темноты!
Что где искать?
30
А ручник нормально работает? Не было с ним проблем?
28
10 часов назад, Nikon102 сказал:
Что где искать?
А ДХО включается на авто отдельно от ближнего!?
У меня только при включении ближнего, либо на авто, когда срабатывает датчик света
Раньше включался отдельно всегда при троганьи.
С ручником проблем не было.
Менял АКБ, и возникла эта печаль.  Там что может быть?
30
@Nikon102 Включаться они должны после снятия с ручника.
Габариты включаются без этого условия. ДХО от габаритов визуально горят ярче.
Я бы сканер подоткнул, может быть что и видно было, но мне кажется что-то тут с ручником может быть связано.
На ручник никак не реагирует.
Но я понимаю о чем речь.
В нормальном режиме -Пока ручник не снимешь, они не горят в спокойном нейтральном положении, либо горят без ближнего " в ночи".
Ну так и чего делаем?  Никто не сталкивался?
Может кто знает какой номер предохранителя на ДХО ?
@Nikon102 а почитать мануал не, никак? :shades:
Нет такого предохранителя...
24
Автомобиль: Subaru forester
JEEP CHEROKEE TRAILHAWK
Цитата
"Дневные ходовые огни (DRL)
Светодиодные дневные ходовые огни включаются при перемещении рычага переключения диапазонов из положения Park (Стоянка) и выключении стояночного тормоза, когда выключатель зажигания находится в положении RUN, и фары выключены. В темное время суток следует использовать выключатель освещения в обычном порядке.
ПРИМЕЧАНИЕ:
Дневные ходовые огни можно включить или выключить с помощью системы Uconnect®, если это разрешено законодательством, действующим в стране приобретения автомобиля. За более подробной информацией обращайтесь к параграфу "Настройки системы Uconnect®" главы "Панель управления" настоящего руководства."
РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ с. 88
Всем спасибо!
Дело было в рукастом племяннике, который с легкостью официала накрутил "ходовые огни" - OFF.
Переключение в ОN решило проблему.
Всем спасибо, что я не ковырял ручник и предохранители, "в поисках приключений".
28
А где покрутить-то надо?)))
Автомобиль: Jeep Cherokee KL 2014
В 16.05.2019 в 21:28, GraveHeaD сказал:
@Orit Фу....
а не фу ЧТО ?  Для простого недорогого решения проблемы слабого света данной модели?
29
Форма ПТФ (кагбы бровь над фонарем) не даёт высоко светить, освещается метров десять вперёд и хорошо по обочине. Нормальный выход из ситуации
Доброго дня.
Вопрос по противотуманкам.
Кто нибудь менял в них лампочки?
Родные визуально жёлтым очень светят  или возможно мои выгорели конечно ?
@Esomo Я Ваши конкретно не видел, но противотуманки по идее желтым и должны светить
ГОСТ 8769-75 (CT СЭВ 4122-83) :
2.3.4. Противотуманные фары должны излучать белый или селективно-желтый свет, но одинаковый для обеих фар, установленных на транспортном средстве.
28
И все же, как настроить ДХО, чтобы только они включались на режиме «АВТО» а при наступлении темноты еще включался и ближний
30
В режиме авто именно так и должно работать. Вместе с ближним светом горят уже габариты, а не дхо (те же части, но свет притухает). Но есть нюанс, дхо горят только после снятия с ручника.
28
У меня днем на авто ничего не горит(((
47
Автомобиль: Jeep Cherokee KL Longitude 2.4
@Mfreem , посмотри в настройках Uconnect  "Дневные ходовые огни", там варианты их включения выбираются.
28
@esgray Нет такого(((
Как это выглядит в настройках и на какой прошивке?
Изменено пользователем Mfreem
47
В этом списке  должен быть пункт "Дневные ходовые огни" с галочкой, но его почему-то нет. У себя посмотреть не могу, т.к.  Uconnect маленький 5.0 и там это выглядит иначе.
28
А у кого есть такое на Uconnect 8.4?
@Mfreem нету там такого.
и быть не может. т.к. согласно пдд ДХО должны гореть всегда, то зажигаются они как только снимаешь с ручника. и отключить их нельзя.
так, что - если они не горят при начале движения, то стоит искать проблему в электрике. видимо автомобиль не понимает, что авто снялось с ручника и не зажигает ДХО.
Поворотники хоть то работают в бумерангах? :)
30
@Black_Raven
Я так понял, у него горят белые диоды вместе с ближним светом.
@GraveHeaD так они и горят вместе с ближним светом.
просто более тускло, чем в режиме ДХО.
если сидеть в машине и смотреть где то в отражении(витрины, или впереди стоящей черной машины) то это очень хорошо заметно, что они тускнеют при включении ближнего
  • Кто в онлайне   7 пользователей, 0 анонимных, 224 гостей (Посмотреть всех)
    • AL-powerman
    • Palach
    • malyar62
    • dm1967
    • AlexUnder Construction
    1. Графит
      • 7
      • 987
