Ступичный подшипник
Накрылся ступичный подшипник, передний, левый. В оригинале замена в сборе со ступицей. Цена вопроса на сегодня 6300 руб.-ступица в сборе. Кто нибудь менял отдельно подшипник? Поделитесь опытом. Или не реально подобрать подшипник отдельно? Пробег 99500 км.
Изменено пользователем zhizhaev
  • Ответы 256
  • Просмотры 58,2k
  • меняйте в сборе и забывайте еще на 100000. Подшипника отдельно не бывает, да и геморрой это.
  • Фото номеров передней ступицы
  • Лунный пчел
    Лунный пчел
    Стоимость жизни джипера и его семьи = стоимости гайки!!! Так держать!!!! Детали разового монтажа должны меняться!! А болты колёс не являются ДРМ.
Накрылся ступичный подшипник, передний, левый. ... Пробег 99500 км.
Пожалуйста подскажите симптомы? а то у меня тоже какие то подозрения на ступичный подшипник...
гудит
Пожалуйста подскажите симптомы? а то у меня тоже какие то подозрения на ступичный подш.
Гудит. Грешил на шины. Поднимают на подъёмник, включаешь "драв" и сразу слышишь гул.
ураааа, это победа...
У меня на прошлой машине без гула сдох. Его подклинивало, колесо руками не провернуть было. Расход литров на 5-7 вырос. Когда выпресовали, выглядел как обгоревший и вонял соответственно.
@zhizhaev,привет, а ты это где за 6300р. нашел? я себе такой хочу. а то у меня тоже загудел.И тебе не советую с ним колхозить.Бери родной, цена вполне вменяема.Машины у нас не легкие и крутящие моменты не хилые перемалывают, думаю надежнее за эти деньги ни чего не придумаешь.да и в безопасности этот узел не последнюю роль играет. Не полюдски на жизнях и здоровье экономить.
на коммандер он раза в полтора-два дороже... так всегда и было...
А я думал одинаковые как и подвеска.Мне на моего Около 12000р. называли.
можно чуть дешевле поискать, оригинал...
У нас, дешевле, ограничивается экзистом. остальные еще дороже возят.Если подскажете где заказать дешевле буду рад.я почти оптовый потребитель запчастей. У меня на балансе четыре машины.Две мои, плюс сестры и мамы.Кроме мамы у всех пробег от 50000 км и более в год. Да и еще неутолимое желание усовершенствовать машины помогает без сожаления растоваться с деньгами в автомагазинах.А в свете последних событий экономия не помешает.
10800 обещают...
все проще. на командер и гранда WH ступица идет с датчиком АБС. на гранда 11 года - без датчика чисто ступица. вот и дешево так.
Меня устраивает.Что от меня требуется?Каков алгоритм денежно-товарного обмена?.
А по сторонам они идентичные?
в личке, идентичные
в личке...
В Мопаре 6000, вчера взял.
  • 10 месяцев спустя...
Чем отличаются ступица 52124767AC  от  52124767AD , И какая подойдет на мой Grand Cherokee WK2 2012 года -  3,6.
ничем, подойдут обе
  • 5 месяцев спустя...
появился шелест когда руль выворачиваешь в движении спереди справа как будто колесо за что то цепляет, поехал на ближайшее сто посмотреть, начали искать, и сказали что шум идет от ступицы скорее всего но такого непонятного шума им не приходилось еще слышать. в движении прямо шума я не слышу. с таким шумом уже накатал более 2000 км ни гула ни усиления шума нет.пробег 40000. Все таки это ступица отмирает? какой ее номер для заказа(5212476AC, AE ,AD)и сколько она нынче стоит передняя правая гранд - дизель 2011?
Изменено пользователем l_4120
Заменил ступицу правую  - все таки косячила она. Процесс был трудоемким ибо прикипела жестко она. Вся черная, и хрустит при кручении.  На новой шелест ушел, расход  упал.
@l_4120,@l_4120,Алексей,можешь сказать на сколько упал расход?Т.е. какой был и какой стал,примерно?
Ехал на СТО большей части по  трассе 600 км туда с разбитым подшипником - расход где то 10л, обратно той же дорогой - средний расход 9.1. Вот около литра и получилось экономии, заправка одна и та же, дорога одна и та же, скоростной режим в принципе одинаков - так что думаю понижение расхода только за счет подшипника
У меня тоже расход подрос на 1л где-то,подозреваю тоже самое.
п.4.9 Правил
У меня просто к повышению расхода был еще симптом - шелест спереди справа как будто что то за колесо цепляет, особенно когда поворачиваешь, руль сильно выкручиваешь - звук был ощутимый,думал может что попало, заехал на сто, начали смотреть - все чисто, звук идет из ступицы.причем был только легкий шелест который со временем не усиливался, подозреваю брак заводской, 38000 пробег был когда его узрел явно, так до 42000 и докатал и заменил а то стремно с таким подшипником кататься.
п.4.9 Правил
Дело в том, что я на 100000 км поменял левую ступицу и вот теперь прислушиваюсь к правой.
У меня был гул как на шипах, шипы снял, а гул остался. Сейчас пробег почти 130000 км и та же картина.
п.4.9 Правил
поднять и послушать...
Вот и меня коснулось. Слетал в отпуск за полторы тыщи км с вертолетным гулом...При разгрузках на поворотах ясно понял - кранты передней правой ступице( подшипнику). Сегодня на подьемнике все подтвердилось , как Божий день!. Ступица родная в сборе 13 косарей , была в наличии у ОД. НО самый прикол, что пришлось еще и привод поменять правый. Полностью сожралась резба на крепеже гайки. Прикупил оба привода . Ибо с левым такая же история. Не дай бог ченить менять с отворотом гайки - усе...назад уже привернуть не выдет. Поставил привод с новой гайкой. Полностью ревизию всего крепежа подвески сделали, почистили и облили медной смазкой, бурой. Поехал домой как на новой машине - ТИШИНА и отсутствие всяческих вибраций, которые были на 100 км\ч.(мелкая дрожь). А какой кайф после этого гула поймал, с весны на пылесосе ездил, все резинку тянул. А тут после трассы .где вваливал по 150 думаю хватить, а то подклинит походу уже скоро. Вот такая история с заменой ступицы и до кучи вала. Мальчишки говорят - рядовой случай с этой изъеденной резьбой. Не первый я такой не везучий. Так что следите за этой гребаной ступичной гайкой и нитками на конце. Валы родные обошлись за 15тыров оба. Правда гайка только одна как специально была. Теперь надо подстраховаться еще одну купить на всякий.
зы: Еси хто знает номер гайки на ступичную резьбу привода - напишите пжлста! Машин в подписи-2012 г.в.
Изменено пользователем FLOT
6509298AA
@up6,
06509...Спасибо, вчера заказал - 651р.
  • Олег 1981
  • Voldemarych
  • Olet
  • Kamchadal91
  • Валерий 111
  • Алфизик
  • stiv
    • 22 Комментария
    • 36027 Просмотров
    • 29 Комментариев
    • 202666 Просмотров
    • 107 Комментариев
    • 445004 Просмотра
