Разбор консоли
andybel
8 CRD 2006
Други, не пинайте, но тему не нашёл.....в общем - перегорела лампочка крутилки температуры в консоли и режимов управления печки....светлое время суток очень нынче сократилось и как-то совсем не комфортно когда не подсвечивается ....ткните пожалуйста носом в тему, ну или опишите технологию снятия облицовки консоли (сдаётся мне что она на защёлках, но боязно эти защёлки поломать)....да, и какие там лампочки стоят? Хорошо бы фоточку лампочки.....Большая сенкса всем откликнувшимся!!!
253
Автомобиль: Liberty 3.7 LTD
'02
45RFE
SelecTrac Full Time 4WD System
Dana 30/186mm. 3.73
corporate 8.25
Адын саморез за пепельницей и тащи, начиная снизу, на себя.
151
8 CRD 2006
Пепельница у меня заводом не предусмотрена.....я так понял что надо прикуриватель открутить.... А что за лампочки у нас там стоят?
Изменено пользователем andybel
963
Автомобиль: Cherokee KJ 3
7 Limited 06 г.в. (07 м.г.)
Изрядно времени прошло с последней попытки  :Dhttp://jeep4x4club.ru/forums/topic/30082-knopka-vkljuchenija-obogreva-zad-stekla/
Прикуриватель откручивать не нужно , он вместе с маской снимется
948
Автомобиль: KJ 2002 для жены...ZJ...1995...для охоты.
Ох спасибо аналогичный вопрос был. Поворотник правый молчит принажатии чего щелкает в районе аварийки, хотел туда пробраться , а ни как все снял, а середина не хочет сниматься и все, боязнь чего то сломать заставила все поставить на место.
151
8 CRD 2006
СПАСИБО всем ответившим!!!! Вот помню что была тема, а найти не смог....оказывается сам тему и создавал, правда про обогрев зеркал, но в прошлый раз к кнопке лезьть не понадобилось (сама как-то включилась).....вот и забылось.....Про лампочки - там такие же как и в приборке или другие?
963
Я пока не знаю - какие в приборке , но как купил себе таких бесцокольных малышек post-10449-0-52474300-1415868604_thumb.jpg , так и меняю везде . Они встали в подсветку отопителя , подсветку кнопок потолочника (красил зеленым цапон-лаком) , подсветку кнопки аварийки ...
151
8 CRD 2006
Спасибо, такие у меня есть! В приборку тож такие подойдут, правда родные там несколько другие - с патрончиком!
948
В приборке стоят лампы типа таких:
963
с патрончиком!
А там тоже патрончики - старые лампочки из них вытаскивал , новые всовывал . Вот видны две серые круглые жопки патрончиков :  post-10449-0-12333100-1415870189_thumb.jpg
948
Нашёл родную :) номер 04827989AA
151
8 CRD 2006
Вроде в приборке несколько другие и лампочки из них не вытаскиваются :-(.....в выходные сфотаю и выложу
Вот точно такие же и в приборке, но лампочки из них не вытаскиваются....ну или я не смог вытащить ни разу из 5-ти заменённых.....
948
номер 04827989AA
у меня в приборке такие - пробовал менять в патроне саму лампу - жигулевская не лезет (капля между выводами)
963
@andybel, значит , в приборке несколько иные . У нас с вами авто Европейские и год совпадает - наверное , и лампочки одинаковые .
А с лампочками типа как из пост №12  я приходил на Кунцевский рынок . Продавец предложил сразу с патрончиком и просто лампочку . Я говорю - она же не вытаскивается (дома пробовал) . Продаван влегкую ее достал , она там типа под номером 2 :  post-10449-0-34865900-1415871332_thumb.jpg
151
8 CRD 2006
Брал я такие мелкие, правда в Южном порту, в надежде просто сами лампочки поменять, но старые перегоревшие лампочки вынуть не смог....и расшатывать пытался и пассатижами тянул.....никак:((....иной раз стекляшка лопается, а цоколь остаётся в патрончике.....В конечном итоге, там же в Южном порту, нашёл Осрамовские с оранжевым патрончиком.....встали как родные.....конечно подороже чем просто лампочка с усиками, но без гимороя....
963
@andybel, ну , Бог с ними с приборными ...
В этом моем корейском блоке управления лампочки вставляются в патрон , а их усики заправляются в специальные прорези на оном .
41
Автомобиль: нет
@tracker99, Абсолютно согласен.
Так же делал.
У сгоревшей отгибаем усики и вытаскиваем.
Вставляем новую - усики загибаем.
Лишнее отрезаем бокарезами и ВУАЛЯ!!!
родные лампы идут на 1 Ватт
Лучше брать на 2.
253
'02
45RFE
Dana 30/186mm. 3.73
corporate 8.25
Заходишь в любой тазомагазин типа Авто49 и подбираешь там хоть осрам, хоть филипс, хоть шнягу по рублю. Предпочитаю второе.
238
Автомобиль: Jeep 2
5 CRD Manual KJ RENEGADE 2003
из замененных 9 штук ни одна из патрона не выходит...патроны стояли коричневые - опрос есть связь номинала лампы и цвета патрона? вроде черный 1.2 W ? на коричневом (пост№10) 1,5 просматривается-остается зеленый?
Автомобиль: Jeep Cherokee(Kj) 2.8CRD Renegade 2002
Зеленый 2Вт
http://www.osram.ru/osram_ru/products/lamps/vehicle-and-bicycle-lighting/cars/signal-lamps-for-cars/lamps-for-printed-circuit-boards/index.jsp
  • Кто в онлайне   3 пользователя, 0 анонимных, 153 гостя (Посмотреть всех)
    • МаксимЯкут
    • victor 55
    • Shas13
    1. Илья_СХ27
    2. Владелец Jeep Grand Cherokee 2013 года с дизельным двигателем и пробегом 117 тысяч километров столкнулся с серьезной проблемой — автомобиль внезапно заглох на дороге и перестал заводиться. Попытки запустить двигатель с помощью бустера не увенчались успехом, что указывало на проблемы в системе электропитания. Такая ситуация особенно неприятна, поскольку происходит без предварительных предупреждающих признаков, оставляя водителя в затруднительном положении. Владелец оперативно доставил автомобиль в наш сервис TRS Motors, где специалисты immediately приступили к диагностике. Опыт показывает, что проблемы с запуском двигателя у автомобилей Jeep часто связаны с электросистемой, поэтому диагностика началась именно с проверки генератора и аккумуляторной батареи.
      Что показала диагностика генератора
      При детальной диагностике выяснилась целая цепочка взаимосвязанных проблем. Первоначальной причиной неисправности оказалась обгонная муфта генератора, которая полностью заклинила. Это привело к тому, что генератор начал работать на повышенных оборотах, что вызвало перегрузку диодного моста. В результате произошло короткое замыкание, которое привело к пробою диодного моста и сгоранию обмотки статора. Фактически, генератор вышел из строя полностью и не подлежал простому ремонту. Такие каскадные поломки особенно характерны для дизельных двигателей, где нагрузка на электросистему значительно выше. Диагностика в нашем сервисе TRS Motors позволила точно определить всю цепочку неисправностей и составить оптимальный план ремонта.
      Какие работы были выполнены в сервисе
      Наши специалисты выполнили капитальный ремонт генератора, который включал полную замену всех внутренних компонентов. Была установлена новая обгонная муфта, заменен диодный мост, произведена перемотка статора и установлены новые подшипники. Дополнительно выполнили зарядку аккумуляторной батареи, которая полностью разрядилась из-за неработающего генератора. По просьбе владельца провели сопутствующие работы по обслуживанию системы зарядки и проверке смежных систем. Все работы были выполнены в течение одного дня, что позволило владельцу оперативно вернуться к эксплуатации автомобиля. В TRS Motors мы всегда стремимся к максимальной оперативности без потери качества работ.
      Почему важно своевременно менять обгонную муфту генератора
      Обгонная муфта генератора — небольшая, но критически важная деталь, которая выполняет функцию демпфера крутильных колебаний. Она защищает генератор от резких изменений скорости вращения коленчатого вала, особенно заметных на дизельных двигателях. При пробеге свыше 100 тысяч километров ресурс этой детали подходит к концу, и ее рекомендуется заменять профилактически. Многие владельцы пренебрегают заменой приводной системы: роликов, натяжителей, ремня и самой обгонной муфты, что в конечном итоге приводит к дорогостоящему ремонту генератора. Проверить состояние обгонной муфты 'на глаз' практически невозможно — требуется специальное оборудование и профессиональная диагностика.
      Как предотвратить подобные проблемы в будущем
      Регулярное техническое обслуживание — единственный надежный способ избежать внезапных поломок. Специалисты TRS Motors рекомендуют включать диагностику обгонной муфты генератора в перечень плановых работ при достижении пробега 80-100 тысяч километров. Особенно это актуально для владельцев дизельных версий Jeep, где нагрузка на электросистему значительно выше. При появлении первых признаков неисправности — посторонних шумов в области генератора, мерцания фар или проблем с зарядкой аккумулятора — следует обратиться в сервис для диагностики. Своевременная замена обгонной муфты обойдется значительно дешевле, чем капитальный ремонт генератора и связанные с этим проблемы.
