Стал плохо заводится KJ 2.8 2005 года после долгой стоянки на улице (10 часов).
В тёплом гараже заводится сразу после двух суток простоя.
На улице, при температуре +10 .. +5 нужно крутить стартером 5 - 10 секунд.
Грешу на подсос воздуха.
Пробовал вечером выгнать весь воздух с головы фильтра, утром воздух снова есть.
Где искать подсос?
Разъём подогрева топлива на фильтре целый.
Может воздушить, например, через обратку форсунок?
