Двигатель 2.4L - какая рабочая температура?
Гость Azon
Антифриз опять исчез
Похоже ГБЦ повело...
Полюбому уже нужно дефектовать движок. "Припарками" похоже уже не отделаешься.
Автомобиль: Субару Форестер
бывший мопед-Jeep Cherokee KL
с приходом морозов, антифриз замер на месте. Вчера покаталась по пробкам, снова ушёл ниже минимума. Буду записываться на следующую неделю к ОД. Ну и дальше по плану "слёзы, истерики" :D . Спасибо Пчёл :good:
"слёзы, истерики"
Вот это точно ненуно.
да пока ничем.
Всё только начинается, завтра еду к ОД.
Спасибо! Она не помешает мне завтра.
Машина в сервисе. Я в режиме ожидания. Я почти смогла не истерить. Но приемщика к ответу за работу коллег призвала. Тонко намекнула на возврат авто. Мне сообщили, что пока рано об этом думать. Обещали найти причину и разобраться с ней. Наконец-то мастер признался, что уход/испарение антифриза это не нормально!!!
Теперь надо выдохнуть, сесть и ... успокоиться:
1354870830_72533566_1300989160_62973672_
Автомобиль: Другой
будем ждать вердикта, очень мне интересно услышать правду
Прошло 4 часа...они молчат, я нервничаю. :mad:
Так сдали машин Автолайту на Сталеваров?
Изменено пользователем srs3491
Проблем нет. Сказали они мне.
Проблем нет
А каков вердикт?
Проблем нет. Тестовый дорожный режим. Завтра еду на замер уровня антифриза.
я перестала морочиться по этому поводу. Проблем нет. Езжу и радуюсь.
Проблема будет, проблема будет у них. Машина то на гарантии. А я с законом о защите прав потребителя ознакомилась.
Автомобиль: Другой
Проблем нет. Езжу и радуюсь. Проблема будет, проблема будет у них. Машина то на гарантии.
Странно...
Это был сарказм))))
 Долили антифриз, отправили дальше гулять)
Изменено пользователем clipsa
Пони бегает по кругу ©
p.s. сорри, не удержался )))
И такая канитель, каждый день, каждый день! (С)
Я уже не переживаю по этому поводу, я просто готовлю план мести)))
Почти 2000 просмотров, толку ноль. Только Федор пишет смс) видимо после отпуска сдам в автолайт.
Что-то сдвинулось, или пока на отдыхе?
Пока еще в Греции
  • Кто в онлайне   3 пользователя, 0 анонимных, 147 гостей (Посмотреть всех)
    • ЕвгенийС
    • ZАлександрZ
    • Maranello
    1. Jeep Cherokee с кузовом KL и двигателем 3.2 — это надежный внедорожник, который требует внимательного отношения к техническому обслуживанию. На примере автомобиля с пробегом 67 000 км специалисты TRS Motors провели полный комплекс работ: замена масла в переднем и заднем редукторах, обновление моторного масла, а также замена всех фильтров. Особое внимание стоит уделить переднему редуктору, который у этой модели совмещает функции раздаточной коробки. Использование рекомендованных производителем масел и своевременная замена жидкостей — залог долгой службы трансмиссии Jeep.
      Почему салонный фильтр нельзя игнорировать
      Многие владельцы Jeep Cherokee ошибочно считают замену салонного фильтра второстепенной процедурой. Однако этот элемент напрямую влияет на качество воздуха в салоне и здоровье пассажиров. В отличие от стандартных фильтров, угольные версии, которые используют в TRS Motors, эффективно задерживают не только пыль, но и вредные газы, аллергены и неприятные запахи. При пробеге 67 000 км фильтр уже значительно забивается, что снижает эффективность системы вентиляции и может привести к повышенной нагрузке на климатическую установку.
      Последствия несвоевременного обслуживания
      Откладывание замены фильтров и жидкостей может привести к серьезным проблемам. Загрязненный салонный фильтр увеличивает нагрузку на вентилятор отопителя, что может вызвать его преждевременный выход из строя. Старое масло в редукторах теряет свои защитные свойства, что ведет к повышенному износу шестерен и подшипников. В двигателе загрязненный воздушный фильтр вызывает обеднение смеси и повышение расхода топлива. Регулярное ТО в TRS Motors позволяет избежать этих проблем и поддерживать Jeep Cherokee в идеальном техническом состоянии.
