Проблемы с системой охлаждения
За год эксплуатации с системой охлаждения случилось:
1) Порвался верхний оригинальный патрубок радиатора - заменил волговским, заменил крышку расширительного бачка на оригинальную.
2) Порвался патрубок между двигателем и печкой - заменил
3) Потек радиатор двигателя - заменил на Напар
4) вчера ОПЯТЬ порвался верхний патрубок радиатора!!!!!!!!!
5) Поменял термостат на всякий случай
6) Весной менял помпу - марку не помню. В районе 2500 р обошлась с прокладкой.
7)При теплой погоде и включенном кондиционере стрелка температуры начинает отклоняться вправо
Система охлаждения промыта и залит новый Г12+.
Вентилятор радиатора крутит (не знаю пока на обеих ли скоростях правда).
Радиаторы оба новые.
Вопросы:
1) Как проверить корректность работы крышки расширительного бычка?
2) На какое давление рассчитаны оригинальные шланги?
3) Какие могут быть причины перегрева и разрывов шлангов, исходя из описанного?
:read: :read: :read:
  • Ответы 440
  • Просмотры 196,6k
  • Не секрет вот оно: http://jeep4x4club.ru/forums/topic/10394-treshinka-na-radiatore/?p=1030099
  • @Arny-xxl, Гляну вечером. Но жижка плещется в обоих резервуарах...
  • под ВИН вискомуфта не звонится...ее номер 55038106AA... почему не слишком хорошее решение? на рестайле, кстати, у Константина, она должна быть. Многие ее просто снимаеют на зиму и ставят весной.
А вот почему на одинаковых двигателях  у двух рестайловых европейских Чирков разные бачки системы ОЖ , разные системы ВКГ , разный привод ДЗ , разные типы ДК ..?
похоже там тоже план по валу а поставщики з/ч не вовремя подвозят-вот и лепят с того что было... :up:  :D
Жижку залил свежую. Красную. АГА кажется.
Насколько быстро крутится вентилатор при 110 градусах немогу определить.
Если резко газовать, то шланги твердеют. Если плавно - не сильно заметно.
попробуй через свечные колодцы дунуть в каждый цилиндр ( поршень в ВМТ) воздухом под давлением и засунув глаз в РБ сняв его крышку...
бульки - повод подумать о причинах твердения шлангов...
@Кот_ученый, я рассматривал систему ОЖ на дорестайлах . У меня есть сильное подозрение , что в момент резкой подгазовки помпа прихватывает несколько десятков миллилитров  из бачка = система несколько напрягается в плане давления . В моей системе бачок отсечен пробкой , такого эффекта нет .
  И толку от этого, дуть то надобно хотя бы от 8 до 14 атмосфер ( не знаю какое рабочее давление в бензинках), дабы хоть мало-мальски визуально  чо то увидеть.
  Вариант другой, мол  приколхозить манометр к системе охлаждения,  пробку  приглушить ( без фанатизма, дабы не рвануло), и на холодную  промерить давление  пока двигатель не начнет  прогреваться. Если есть утечка, то енный за короткое время заметно  начнет надувать  давление.
  Или та же манипуляция, но на горячую, дабы не было большого коридора расширения жидкости.
Изменено пользователем YJeep
@tracker99,
это меняет дело...
- для бензина хватит до 10 в месте пробоя.( неплотности прилегания...от ослабления затяжки головы к примеру) может работать как клапан- в одну сторону-газ в систему ОЖ - ну пока настолько не увеличиться что начнет качать в обе стороны и это будет заметно и по другим признакам..
Про давление.
Пока более 100 градусов двигатель не нагревается - пробка открывается без стравливания давления...
Поменял виску ещё раз (Дима из Беларуси оперативно отреагировал)
При движении по трассе +30 на открытом солнце со скоростью 150-160 температура в районе 110-112 градусов
В пробках на открытом солнце при той же температуре до 114 поднималась.
При той же температуре. но без солнца около 107 или ниже (что я считаю в норме)...
Точнее пока не замерял. Газетой проверять эту виску тоже  пока тоже не пробовал...
Буду дальше тестировать...
Изменено пользователем myx
как это? :blink:
@Кот_ученый, воздух при открытии не пшикает , если температура ниже 100 градусов...
тогда это прихватывание снижает давление в самом бачке и в то же время надувает шланги- получается какая-то несбалансированность - пробка не открывается при растущем давлении в шлангах....ну как то так можно понять...
@Кот_ученый, по моему , общее давление остается на прежнем уровне . Попытаюсь описАть то что я наблюдал : при прогазовке уровень в бачке чуток падает . ОЖ уходит через нижний патрубок , который соединен с районом всаса помпы . Одновременно в верх бачка идет струя ОЖ через пароотводящий патрубок . Но вот сечение этого пароотводящего патрубка раза в два меньше нежели у нижнего . Наверное , за счет этого дисбаланса сечений и получается кратковременное  напряжение патрубков радиатора .
Впрочем , я это наблюдал всего несколько раз  - машины не мои и экспериментировать не получалось . Может , владельцы  таких бачков выскажут свои наблюдения ..?
так высказывал уже: http://jeep4x4club.ru/forums/topic/39890-zamena-verkhnego-patrubka-radiatora-ozh-dvs-benz/?p=1056608 - за 4 года сменил 2 оригинальных радиатора :)
@Arny-xxl, а чеж тогда они там на Крайслере !!!
@tracker99предположу что некоторая "засратость" каналов контура в движке(не только радиатор) способствует такой работе помпы ведь с бачка должно только добавляться в контур при необходимости а не быть основным потоком...то есть вместо того чтобы жиже без давления циркулировать как положено она добавляется с бачка и "набивается" в патрубок и радиатор( при повышенных оборотах движка) и наносит им ущерб...или просто глюк-система не совсем справляется (ИМХО)
Сложно сказать . Ведь это происходит и с новыми радиаторами . У Романа двигатель неплохо отполоскан , опять же , раздувающийся патрубок радиатора и  мощная струя из пароотводящей трубки говорит о том , что через движок прокачалось влегкую .
помпа берет с движка и бачка и гонит в радиатор...если засратость - недостаточная проходимость в движке будет сосать с бачка и надувать набивать шланг и радиатор....тем более диаметр шланга от бачка больше чем к нему...(ИМХО)
ну и речь может не о том что чист движок или нет а просто не рассчитан как оказывается на эту производительность помпы при таких оборотах...( ну или проходимость радиатора не рассчитана) ( ИМХО)
@Кот_ученый, у меня несколько иное видение природы этого эффекта .
Возьмем более привычную мне систему (у меня и на Чирке такая) - сопротивление любой системы охлаждения , естественно , есть . При резкой прогазовке в такой системе возникает набольшой перепад (всас-подача) давления  , который и равен этому сопротивлению . Просто у меня поток не подпитывается из бачка . В такой системе даже присутствует некоторое схлопывание нижнего патрубка радиатора , в них спираль во избежание этого часто ставят .
А вот когда к всасу помпы подсоединен шланг немалого сечения и уровень ОЖ в бачке гораздо выше ГБЦ , сам Бог велел прихватывать оттуда некий объем , который могут вместить раздувающиеся шланги . Причем , Роман говорил , что и нижний патрубок радиатора напрягается .
а могут ведь и не вместить а треснуть.... как и радиатор со всеми его пластиковыми частями... :blink:
если сопротивление в движке-надувает радиатор и шланги верхний и нижний ну а а если в радиаторе высокое сопротивление - надувает верхний а в нижнем и движке как бы разряжение-так получается...и то что с движка недосасывает- берет с бачка.
ну а третий вариант- все сбалансировано и приход=расходу на любых оборотах безо всяких вздутий разрывов и прочих...
К сожалению , без этого не получится . Так как нужно обеспечить равномерность прохода ОЖ по разным каналам различной длины/сечения/поворотов -  приходится создавать разное сопротивление . Иначе все вокруг первых цилиндров циркулировало бы и даже в печку не пошло .
Правда , есть вариант : громадная рубашка с минимальным сопротивлением , но и там будет некий скачок из-за увеличенной инерционности  .  :D
Конструкторы пошли другими путями : отсекли бачок . В последнее время появились помпы с фрикционным приводом , есть электропомпы . Системы с такими насосами , помимо более быстрого прогрева , не столь нервно реагируют на резкое повышение оборотов .
вот и я говорю- с равномерностью то не очень если пучит шланги - значит где-то плохо лезет я лишь описывал варианты...а сопротивление создается подбором параметров того или иного девайса систоемы охлаждения и их взаимоувязки при работе...тот радиатор(помпа, Ф шлангов и т.п....) что хорош для 2,5 CRD  к примеру может  не совсем удовлетворять V3,7(ИМХО)....
На счет напряга в шлангах хорошо бы поспрашивать народ с такой же машинкой :) Может Арни откликнется?
На полностью прогретой машинке если погазовать из под капотя чувствуется ли увеличение давления в верхнем патрубке радиатора???
Вчера целый день ездил по пробкам с кондеем 97-99 градусов, что меня в общем порадовало....
Буду мониторить дальше как жара начнется... Вчера то не жарко было - 21
блин, ну так все уже сказано :) и прочитано :)
Мужики помогите, собственно 2d4784341b7c.jpg куда идет эта трубка, купил машину просто болталась под капотом, есть у кого общая схема чтоли устройства системы охлаждения картинкой допустим? На данный момент снимаю панель, течет антифриз в салон блин написал не туда, вжик 4.7
Изменено пользователем kaside
По моему так и должно быть, от бачка вторая трубка еще должна быть, идет к радиатору
Вряд ли, а как же давление которое должно создаваться?
В крышке радиатора клапан
Листал мануал, проверяют систему созданием давления в бачке. Есть схема какая нибудь системы со стороны? Что то типо этого8ca449ce70e7.jpg
@kaside, Вы бы у своих поспрошали ...
На KJ , например , есть схема пробкой на бачке , а есть с пробкой на радиаторе . У меня пробка бачка похожа на Вашу , т.е. давление не держит , а пробка с клапаном , удерживающим давление , стоит на радиаторе . Вот видно -
Один шланг (на фото - левее) подсоединен к низу бачка . Через него из радиатора ОЖ поступает в бачок при нагреве и уходит в систему при остывании . Верхний шланг просто опущен вниз , через него бачок сообщается с атмосферой и через него же пойдет сброс ОЖ при закипании .
это если там в крышке клапан на давление....у Вас не так ?
у Вас в обеих крышках клапана на 1,1 атм или в крышке расш.бачка только атмосферный?
на фота автора по-мойму от этого места под крышкой какаято разрезанная пластиковя шняга подсоединена вместо шланга
  • Vladimir_
  • Ник Уайлд
    • 21 Запись
    • 20 Комментариев
    • 30571 Просмотр
    Привет, одноклубники!
    Цифры против консерватизма
    Клубный вердикт
    • 193056 Просмотров
    • 435553 Просмотра
