Проблемы с системой охлаждения
myx
Скорее всего это болт крепления передней крышки двигателя
Вот моя борьба с запотеванием этой крышки: http://jeep4x4club.ru/forums/topic/24728-kak-borotsja-s-zapotevaniem-dvigatelja-37/
Sunabodzy сказал(а):
сливной желоб
- это для слива масла (когда масляный фильтр откручиваешь)
Автомобиль: Cherokee Liberty 2005
3.7
Т.е. антифриз "сифонит" из под передней крышки двигателя?
вы бы отмыли проблемное место и осмотрели...
Автомобиль: XH 4.7 '06
С прокладки помпы может течь. У меня именно так и было. Было влажно под бачком гура.
  • 7 месяцев спустя...
948
Не мешало бы проверить что находится между радиаторами.... если долго не чистить, то обычно там что-то типа войлока, может поэтому и греется
Процедура эта не сложная, но трудоемкая.
Автомобиль: Jeep Liberty KJ 3
2002г
А может кто-то подсказать, ориентировочно, значения температур для меток на шкале приборки.
Ситуация: закипел на затяжном подъёме задолго до красной зоны, примерно, на первой тонкой метке справа от середины.
При сканировании заметил, левый край центральной широкой метки - 98-102 градуса, это постоянное рабочее положение стрелки в движении, те чуть-чуть не доходя до вертикали. Вертикаль - 105 градусов. Дальше на месте не греется, включаются вентиляторы. Но получается, что предельные 110 градусов, которые написаны на большинстве антифризов, наступят по шкале совсем не в красной зоне, а гораздо раньше, ну плюс ещё 3-4 градуса на давление.
Какая температура кипения у заводского мопаровского антифриза?
Может у меня с приборкой что не так, хотя все пишут, что нормальное рабочее положение стрелки вертикальное, примерно так и у меня.
Автомобиль: Cherokee KJ 3
7 Limited 06 г.в. (07 м.г.)
Это для открытой системы . Если у Вас концентрация антифриза и пробка в порядке - закипит не ранее 125 гр .
2002г
А где примерно нахоходятся 125 по шкале?
@Лёха314, Бог его знает . У меня по сканеру выше 110 гр не было даже когда долго тарахтел на ХХ с картонкой на радиаторе .
2002г
вот и у меня на сканере даже за 105 не заходит. Просто не понятна вся эта разметка шкалы. Если закипает до  красной зоны, то косяк производителя и на шкалу вообще нельзя ориентироваться. Или антифриз должен держать 130-140 градусов, ну если пропорционально поделить шкалу
Если учесть , что антифриз при атмосферном давлении закипает при 110 - 115 гр , при исправной пробке (1,3 атм) примерно 130 и будет .
  • Arny-xxl закрепил тема
  • 4 месяца спустя...
Автомобиль: jeep KJ
Подскажите если менять помпу с прокладкой, кроме неё что-нибудь требует замены??
Автомобиль: '03 Jeep Lib Ltd
3.7L
Ну если есть следы попадания антифриза на ремень,
то лучше бы махнуть и его
Чероки KL 2014 2
4 Лонжитьюд
мотор то какой?
нау , название темы  не оставляет вариантов .
v6 3
42RLE
NP242
Limited 04 г.
Добрый день!
Потек подшпинк помпы, машина стоит за 100км от города, ближайший сервис далеко.
Возникла идея заменить помпу самому, купил помпу, прокладку и 12 литров антифриза - в субботу поеду менять.
Вопрос в моменте затяжи помпы и паразитного ролика на натяжителе, так как его вроде тоже надо снимать для снятия помпы. Ну и не забыл ли я чего из запчастей? антифриз надо весь сливать перед началом работ?
Автомобиль: Jeep Cherokee 2.8D 2003
Здравствуйте!
Подскажите новичку... В версиях Cherokee (Liberty) до 2005 года (тех, в которых передние противотуманки на бампере) нет электрического вентилятора радиатора кондиционера?
Как же он охлаждается? Если включаю кондиционер, очень сильно греется радиатор кондиционера...
3 часа назад, dzlitvin сказал:
Видимо , должно хватать производительности висковентилятора .
У Крайслера вариантов немало : https://jeep4x4club.ru/forums/topic/35180-rele-ventilyatora/?do=findComment&comment=1491966
Думаю , по VIN можно понять - изначально электровентилятора не было , или предхоз тупо снял вышедший из строя и не стал менять .
Да уж. Вариантов немало
А как по вину можно узнать? По вину вижу только комплектуху...
В 24.08.2018 в 13:39, dzlitvin сказал:
По моему , в нормальном каталоге (при запросе по VIN)  поз №8 будет либо активна (электровеник с завода был) , либо помечена чем-либо типа NOT SERVICED (электровеника в стоке не было) .
Ссылка
 К сожалению , у меня PAIS4 слетел , так что лучше обратиться к up6 .
Ха ! А он уже следит за нами . :hi:
  • 10 месяцев спустя...
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee (WK)
Всем добрый день. может кто знает сколько надо литров ОЖ в Гранда 3.7?
  • 5 месяцев спустя...
16
Автомобиль: Jeep Cherokee 3.7 KJ; FIAT Fullback
А сколько в KJ 3.7 2006???
Вычитал, что 13.2 литра. Сегодня снял радиаторы, через Краник смог слить только 7.5 литров, примерно. Где остальные?  Жидкость вроде чистая, но с желто-оранжевым отливом. Хотел на G12+ антифриз перейти, а щас не знаю, че и делать. Что может быть у меня залито? Оригинал вроде красный должен быть.
Изменено пользователем Антон Б
8 часов назад, Антон Б сказал:
Где остальные?
В блоке , печке , шлангах ...
А какая разница , если планируется переход на G12+ ?
 Я вот уже лет десять со всеми своими (и чужими ) авто поступаю одинаково :  заливка в старое Kuhler-Reiniger , потом несколько раз прополаскиваю дистиллятом до чистого слива => у меня в системе некое количество дистиллята . Потом заполняю  систему концентратом (для кащея : 6 л в радиатор и 0,5 в бачок) , потом в радиатор лью дистиллят до полного и завожу .
Ну а на следующий день  обычно в бачке уровень маловат -> доливаю чуток концентрата и порядок . :up:
Да вот в том и проблема что теперь заливать. Я думал что все сольется, ну или почти все. Потом залить хорошее доступное. Через 1000 км снова слить и снова залить - перейти на новый теплоноситель. А щас хз. Реально ли почти весь слить?  В радиаторе заливной пробки нет.
1 час назад, Антон Б сказал:
У кого как .
100% объема  слить невозможно даже если  в блоке есть пробка . А какой смысл катать 1 тык на одном , потом сливать и лить другой ? Не проще очистить систему и сразу приличное влить ?
Да не. Слить то что сейчас (а что сейчас - не знаю). Залить, например, Мобил, через 1000 слить, и снова залить ТОТ ЖЕ Мобил. Т.е. промыть систему двойной заменой. А если надо, то и тройной. От остатков старого теплоносителя. Может не дешевый путь, но в моих условиях по другому никак. У меня не автосервис.
10 минут назад, Антон Б сказал:
А что за условия такие , что залить/слить антифриз можно , а залить/завести/согреть/слить дистиллированную воду   не получается ?
У меня тоже не автосервис , опять же 30 л дистиллята стоят гораздо дешевле 15 л антифриза . Ну и убрать накипь промывкой отнюдь не повредит  пятнадцатилетней машине .
  • Кто в онлайне   1 пользователь, 0 анонимных, 605 гостей (Посмотреть всех)
    • Лунный пчел
    1. Владелец Jeep Grand Cherokee WK2 рестайлинг обратился в TRS Motors с жалобой на посторонние звуки в салоне. При запуске двигателя с правой стороны торпеды раздавались характерные трески и щелчки, которые усиливались при изменении температуры климатической установки. Для автомобилей Jeep с пробегом подобные симптомы не редкость, но точную причину можно определить только после комплексной диагностики. В данном случае проблема проявлялась только с пассажирской стороны, что сразу сузило круг возможных причин.
      Диагностика климатической системы автомобиля
      Специалисты TRS Motors начали с компьютерной диагностики, подключив сканер к блоку управления климатической установкой. Оборудование показало ошибки, связанные с правым актуатором регулировки температуры. Дальнейшая проверка подтвердила, что пластиковые шестерни внутри актуатора частично разрушены. Это распространённая проблема для Grand Cherokee WK2 - со временем шестерни изнашиваются, особенно если заслонки в системе вентиляции начинают подклинивать. В некоторых случаях требуется даже замена корпуса печки, но здесь обошлось менее серьёзным вмешательством.
      Процесс ремонта и замены неисправных компонентов
      После точного определения причины мастера демонтировали неисправный актуатор и проверили ход заслонок вручную. К счастью, они двигались без значительного сопротивления, что позволило ограничиться заменой только актуатора. Новый оригинальный компонент был установлен и протестирован в разных режимах работы климатической установки. Важно отметить, что в TRS Motors используют только рекомендованные производителем запчасти, что гарантирует долговечность ремонта. Полная проверка системы заняла около часа, после чего посторонние звуки полностью исчезли.
      Рекомендации специалистов по профилактике подобных неисправностей
      Чтобы избежать подобных проблем, специалисты TRS Motors рекомендуют обращать внимание на первые признаки неисправности: появление щелчков при изменении температуры, неравномерный прогрев разных зон салона или ошибки климатической системы. Регулярное обслуживание системы вентиляции и своевременная замена фильтров значительно продлевают срок службы актуаторов. Для владельцев Jeep Grand Cherokee с пробегом более 100 000 км особенно важно проходить диагностику климатической системы, даже если явных проблем пока нет.
    2. Введение
      Jeep Cherokee шестого поколения, выход которого запланирован на 2026 год, возвращается после двухлетнего перерыва с момента снятия с производства модели пятого поколения (KL) в феврале 2023 года. Новый Cherokee обещает сочетание современного дизайна, передовых технологий и легендарных внедорожных возможностей бренда Jeep. В этой статье мы рассмотрим ключевые аспекты новинки, включая предполагаемые комплектации, моторы, трансмиссии, платформу, особенности полного привода, внедорожные характеристики, а также конкурентов на рынке.
      Дата выхода
      По официальным данным, Jeep Cherokee 2026 будет представлен в конце 2025 года, а старт продаж на рынке США запланирован на 2026 год. Точные сроки для других регионов, включая Европу и Россию, пока не объявлены, но, учитывая глобальную популярность модели, ожидается, что кроссовер вскоре появится и на международных рынках.
      Платформа
      Новый Jeep Cherokee построен на платформе STLA Large, разработанной концерном Stellantis. Эта платформа отличается продольным расположением двигателя, что является значительным отличием от предыдущей модели Cherokee (KL), использовавшей платформу Fiat Compact Wide с поперечным расположением двигателя. Платформа STLA Large уже применяется в других моделях Stellantis, таких как Jeep Grand Cherokee, и позволяет интегрировать гибридные и бензиновые силовые агрегаты, обеспечивая высокую прочность и гибкость для внедорожных задач.
      Дизайн: сходства и отличия с предыдущими моделями
      Новый Cherokee отказался от обтекаемого дизайна пятого поколения (KL), который критиковали за излишнюю мягкость линий. Модель 2026 года получила более брутальный и мужественный облик, возвращаясь к угловатым формам, характерным для классических Cherokee, таких как XJ. Это делает его визуально ближе к культовым моделям прошлого, сохраняя при этом современные элементы дизайна, такие как светодиодная оптика и агрессивная решетка радиатора. Интерьер пока не раскрыт, но ожидается премиальный уровень отделки и интеграция передовых технологий, таких как улучшенная мультимедийная система и цифровая приборная панель.
      По сравнению с предыдущими поколениями, новый Cherokee сохраняет философию бренда Jeep: сочетание повседневной практичности с выдающимися внедорожными возможностями. Однако переход на платформу STLA Large и акцент на гибридные технологии делают его более технологичным и экологичным, чем предшественники.
      Комплектации, моторы и трансмиссии
      Моторы
      Jeep официально подтвердил наличие гибридной версии Cherokee 2026, но пока не уточнил, будет ли это обычный гибрид или подключаемый (PHEV). Также ожидаются традиционные бензиновые двигатели. На основе текущих моделей Jeep и платформы STLA Large можно предположить следующую моторную гамму:
      • 2.0-литровый турбированный 4-цилиндровый двигатель (вероятно, основной мотор) (аналогичный используемому в Jeep Wrangler и Grand Cherokee 4xe), с мощностью около 270–300 л.с. Может быть установлен в сочетании с электромотором и без.
      • 3.6-литровый V6 Pentastar (маловнроятно), хорошо зарекомендовавший себя в других моделях Jeep, с мощностью около 290 л.с.
      • Возможен 2.4-литровый Tigershark из предыдущего Cherokee (KL) для базовых комплектаций, хотя это менее вероятно из-за перехода на новую платформу.
      Дизельные двигатели, популярные в прошлых поколениях, могут быть исключены в США из-за экологических норм, но в Европе и других регионах возможен их возврат, например, 2.2-литровый турбодизель от Stellantis.
      Трансмиссии
      Новый Cherokee, вероятно, будет оснащаться 8-ступенчатой автоматической коробкой передач ZF (8HP), которая уже используется в моделях на платформе STLA Large, таких как Grand Cherokee. Эта коробка передач отличается высокой надежностью, плавностью переключений и способностью работать с гибридными силовыми установками. Девятиступенчатая АКПП, применявшаяся в Cherokee KL, скорее всего, не будет использоваться из-за смены платформы. Механические коробки передач, как и в последних поколениях, не ожидаются.
      Комплектации
      Точные комплектации пока не объявлены, но, основываясь на традициях Jeep, можно ожидать следующие варианты:
      • Sport: базовая версия с упрощенной системой полного привода и минимальным набором опций.
      • Latitude/Longitude: средние комплектации с улучшенной отделкой и дополнительными технологиями.
      • Limited: премиальная версия с кожаным салоном, расширенным пакетом технологий и комфорта.
      • Trailhawk: внедорожная модификация с увеличенным клиренсом (около 220 мм, как у предыдущего Trailhawk), защитой днища, внедорожными шинами и системой Active Drive Lock.
      Полный привод и раздаточная коробка (что ожидается)
      Jeep Cherokee 2026 сохранит репутацию внедорожника с выдающимися характеристиками полного привода. Ожидаются три системы полного привода, аналогичные тем, что используются в текущих моделях Jeep:
      • Active Drive I: базовая система с автоматическим подключением задней оси для экономии топлива в повседневной езде.
      • Active Drive II: включает двухступенчатую раздаточную коробку с понижающим рядом, подходящую для буксировки и легкого бездорожья.
      • Active Drive Lock: топовая система для версии Trailhawk, с блокировкой заднего дифференциала и понижающим рядом, оптимизированная для серьезного бездорожья.
      Раздаточная коробка в версиях с Active Drive II и Active Drive Lock будет двухступенчатой, с передаточным отношением понижающего ряда около 2.72:1, как в Grand Cherokee. Система Selec-Terrain, позволяющая выбирать режимы движения (Auto, Snow, Sand, Mud, Rock), останется ключевой особенностью, обеспечивая адаптацию к различным условиям.
      Вероятные Внедорожные возможности
      Jeep Cherokee 2026, особенно в версии Trailhawk, продолжит традиции бренда в области внедорожных возможностей. Ожидаемые характеристики включают:
      • Клиренс: до 220 мм в версии Trailhawk (против 195 мм в стандартных версиях).
      • Углы въезда и съезда: улучшенные за счет более компактных бамперов в версии Trailhawk.
      • Защита днища: металлические листы для защиты двигателя и трансмиссии.
      • Знак Trail Rated: версия Trailhawk, как и ранее, пройдет испытания на сложных внедорожных маршрутах, подтверждая свои способности в тяге, дорожном просвете, маневренности, артикуляции и проходимости брода.
      По сравнению с предыдущими поколениями, новый Cherokee сохранит акцент на внедорожных качествах, но благодаря платформе STLA Large и гибридным технологиям предложит улучшенную динамику и экономичность.
      Конкуренты на рынке
      Jeep Cherokee 2026 займет нишу между компактным Jeep Compass и более крупным Grand Cherokee, конкурируя с другими среднеразмерными кроссоверами и внедорожниками. Основные конкуренты:
      • Toyota RAV4: популярный кроссовер с гибридными версиями и хорошей репутацией, но с меньшими внедорожными возможностями.
      • Honda CR-V: комфортабельный и экономичный, но менее ориентированный на бездорожье.
      • Ford Bronco Sport: прямой конкурент в сегменте внедорожных кроссоверов, особенно в версии Badlands.
      • Subaru Outback: предлагает полный привод и хорошую проходимость, но менее премиальный интерьер.
      • Hyundai Santa Fe: конкурент по цене и оснащению, но с меньшим акцентом на внедорожные возможности.
      Cherokee выделяется своим брутальным дизайном, внедорожными характеристиками и гибридными опциями, что делает его привлекательным для тех, кто ищет баланс между городским комфортом и приключениями на бездорожье.
      Jeep Cherokee 2026 возвращается с обновленным дизайном, современной платформой STLA Large и акцентом на гибридные технологии. Модель сохраняет легендарные внедорожные возможности Jeep, предлагая при этом улучшенную экономичность и технологичность. С тремя системами полного привода, включая Active Drive Lock для версии Trailhawk, и двухступенчатой раздаточной коробкой, Cherokee готов покорять как городские дороги, так и бездорожье. Полноценная премьера в конце 2025 года раскроет больше деталей, но уже сейчас ясно, что новый Cherokee станет достойным продолжателем традиций бренда, конкурируя с лидерами рынка среднеразмерных кроссоверов.
    Maksim36
    Maksim36
    • zorge799
      zorge799  »  Loone
    • Алекс1975
    • Andy013
      Andy013  »  Лунный пчел
