Горит Check gages на приборке
Всем лобрый день. В общем все было нормально машинка ездила и ездила. Но потом началось все с того что периодически загорался значек ABS. Потом машинка начала просто откровенно подтраивать и начали загораться все значки в последовательности сначала ABS, потом Airbag, потом Check Gages после того вообще заглохла к чертям. Пробую сразу завести а потом происходит по симптомам следуещее: сначала схватывает стартер, а потом просто стоит треск и все. Плюс ко всему стрелки все как будто в режиме диагностики поднимаются потом встают на место. Постояв 2 часа машинка соизволила завестись но работает также с перебоями (аж прыгает), ну а далее опять все системы отключаются по очереди: сначала ABS, потом Airbag, потом Check Gages, постепенно тускнеет свет салона и подсветка приборов а потом глохнет и кирдык. Что это может быть? Есть подозрения конечно:
1. Либо стартер накрылся,
2. Сел аккомулятор,
3. Не работает генератор,
4. а может какой из датчиков так как есть ошибка Р 1381 Неустойчивый сигнал оборотов с датчиков коленвала и распредвала.
В общем срочно нужна помощь ребят!
  • Ответы 117
  • Просмотры 54,4k
  • У меня такое было. В моём случае было достаточно почистить контакты на стартере, для этого их надо открутить, зачистить и прикрутить обратно.
Проверь минусовые с блока управления 3 провода выходит они должны на кузове прикручены должны быть около аккумулятора. Машиной давно владеешь. Свечи проверь.
Машина у меня около года,со свечами проблем не было,почему магнитола перестала работать??
Проверь предохранители которые в салоне с водительской стороны находятся, и фишки.
Если предохранитель  сгорает то перегруз идет, свечи управляются реле 2 шт 1 реле свечи 1,3,5. 2 реле 2,4. предохранитель наверное один стоит.
Магнитола с блоком управления двигателя не связан должен работать если аккумулятор сбрасывал то надо код ввести.
Магнитола на самом деле работает,выходит,что сгорел блок управления??
Надо искать причину блок сгорел не полностью раз заводится можно отремонтировать но нужен хороший электронщик, или заказывать новый блок но он стоит бешеные деньги и прошивать надо ключ, имобилайзер, можно б/у с ключом и имобилайзером дешевле выходит. Но надо искать причину я пока нашел  2-а блока спалили и год простоя.
И в чем причина была???
Минусовые  с блока управления были не посажены происходил перегруз платы выгорали дорожки причем сгорали дорожки внутри самой платы электронщик нашол но посадил не туда  и так 2 раза 1200уе пока сам не залез случайно не нашол.
у меня они вроде на месте
они че сами открутились?
Нет менял рулевой редуктор пришлось все разбирать ну наверное и не посадил в спешке мой косяк.
Думаю свечи проверить,может замкнула какая-то .
Блок в ремонт нужно отдавать по любому.
Он ремонтируется???Я думаю нужно сначала найти причину.
Мне один блок отремонтировал электронщик, ну и причину надо искать
  • 5 месяцев спустя...
JEEP GRAND CHEROKEE WJ 2,7
всем доброго времени ! день сегодня точно не мой!   ребята вот какая штука случилась, с утра за окном -6* тепло, авто в гараже сухом, нормально завёлся прогрелся до 75-85 короче на горячем моторе, покатил без резкого, всё спокойно ровно. в пробке встал в аварийный режим : давление масла показывает ноль, уровень масла норма, масло свежее,  горит check  gages и моторчик жёлтый, на педаль-газ реакции ноль, авто ползёт на холостых, сделал само-диагностику ключом в конце done , ошибок не показал. АКБ отключал, не помогло.
куда копать что смотреть .....?
Изменено пользователем Legion_24
Если горит чек - должны быть ошибки!
...... мысленно согласен, но факт проведения "диагностики" ключом показывает "доне" окончание и ни каких Пи000 и прочего нет . по этому задаю  вопрос.
(хотел видео записать как то пропустил)
ищу нормальный скан чтоб смотрел глубже
Если с первого раза не получилось-пробуй второй,третий...Есть чек-есть ошибки.
в начале смотреть датчик давления масла
Согласен с @sergWJ.
Открути приборку, не припаен ли твой чек, к другой лампе? У меня когда купил была к давлению масла сделана, хотя сами так на додже делали только к лампе омывающей жидкости!
Смотреть датчик давления. Тут варианта два. Или приборка распаяна или датчик давления. Третий вариант - нет давления масла. Это грустный вариант.
Знакомый так двигло убил на паджере. Мигала иногда лампочка, но ехать то надо)))
Не с приборкой полный порядок, как и с давлением в моторе, сам грешу на датчик, так как он "родной" уже был раз заменён мной года полтора назад на Standart PS317T, видать и этот отработал.
где то в гараже старый лежал, подцеплю проверю, отпишусь.
Ключом диагностировал раз 10-12 ! нет ошибок не видит упорно.
чек горит если стрелка давления масла на нуле, ошибка 0523 если не ошибаюсь.
проходили, менял датчик давления :)
также гас загорается при неисправности зарядки.
всем отозвавшемся и подсказавшим правильное направление в поиске причины Спасибо !
итог : неисправен датчик давления масла (Standart SP317T) уставновленный в ноябре 2013, отработал около  2-ух лет и резко "сгоревший". В "запасе" оставался глючный "родной" но рабочий датчик, поставил, провел тест ключом, "джеки-чан" погас, завёл мотор, всё работает нормально. Буду покупать новый : хотел спросить совет какой фирмы лучше купить , "Стандарт" как то не внушает теперь доверия.
MOPAR...за тем же номером без Т.но ценник кусач...
Тоже была и сейчас есть такая ошибка! Причина возникновения - помыл двигатель, заглючил датчик давления масла! Проявляется при утреннем прогреве минут через пять стрелка падает на 0 и вылезает  Check Gages, потом либо сама либо педалью газа она поднимается и Чек гаснет, а еще показывает давление на заглушенном авто при включенном зажигании! После прогрева все отображает нормально!
Проверял донорским датчиком!
Предохранитель свечей накал  сгорел сразу после замены,второй уже.
Привет! Нашел причину сгорания преда? У меня пред сразу сгорает. Заменил свечи накала все равно , сгорает предохранитель.
Проблема с заводкой в мороз. и на ходу раз в два месяца мотор глохнет! очкую иногда на горку топить
  • 2 года спустя...
Добрый день.
Столкнулся с такой проблемой, долго надо крутить стартер чтобы запустился.
В это время когда крутиш стартер, горит Check Gages.
На второй раз только запускается Машина. В чем может быть проблема?
Зимой под -15° заводился с первого раза.
Двигатель 4.7
Изменено пользователем SiLvS
  • Nordicus изменил заголовок на Горит Check gages на приборке
  • abrakadabra
  • Roma060
  • SECTOR
  • Korshe
  • Intrepid
  • ales1988
  1. TRS Motors
    • 192024 Просмотра
  2. Обзоры и статьи о машинах.
    • 20 Комментариев
    • 30237 Просмотров
    • 434859 Просмотров
