Клапан вентиляции картерных газов (VALVE PCV).
Всем доброго дня!
Вопрос по «Jeep Commander 3.0 CDR»   2008г.в.
Нужно купить клапан вентиляции картерных газов (VALVE PCV). Нашел каталожный номер 05175 514АВ. Заказать данную запчасть по этому номеру не могу- поставщик постоянно отодвигает сроки и в конце концов снимает с заказа.
Нашел замененный код : номер 68188 865 АА. Прошу помочь и подтвердить (либо указать верный) правильность нового кода.
Заранее спасибо!
  • Ответы 187
  • Просмотры 39,6k
подскажите, а где находится этот клапан на 4,7? вчера менял свечи, почистил дроссельную заслонку - заглянул везде, не нашёл  :blush:
На заливной горловине, куда масло заливаете
Рядом с заливной горловиной, или почти в ней.
Видимо касается американцев ?
В европейцах 4,7 вроде  с другой стороны , в районе моторного отсека , и приделан как то неудобно , типа как EGR , фиг доберешься .
я вот не нашёл у заливной горловины... поточнее можно? )
Рынок авто не влияет на место расположения элементов.
А поточнее можно? )
а у меня нет там его, хз.. и шлангов ни каких не отходит
Изменено пользователем Mixell
Аналогично.В свое время получил рекомендацию по замене ,в указанном месте ничего не нашел. На горловине в этом месте ничего нет ,в свое время пытался найти -он точно стоит как то иначе ,поменять так и не сподобился .Насколько помню -стоит все же со стороны моторного отсека и как то неудобно к нему лезть ...в общем самому интересно ,поэтому и слежу за темой.
Фото горловины сделайте и в тему выложите, поглядим.
У них может быть сделан ТСБ по перемещению клапана? Вот этот http://wkjeeps.com/TSB/tsb_wk_2500208.pdf
Аналогично, давно думаю: "где же он?"
@Николай Пименов,
Похоже именно так , на видео которое находил в сети - было что-то похожее.
Получается клапан  PCV может быть двух разновидностей  и находиться в двух разных местах ?
Если у кого есть каталог - можете проверить код моего PCV ?
4,7   VIN  J8HCE8N06Y138342   2006 г.в.
На маслозаливной  горловине абсолютно никаких отростков нет ...
Сам клапан одинаковый, просто стоит в разных местах.
Повнимательнее почитайте отзыв (по моей ссылке) - там всё нарисовано.
Снимая EGR нашел и клапан PCV .Установлен позади двигателя ,рядом с EGR,буквально в 5-7 см.
Снимая с него резиновый приемник сломал пластиковую трубку отвода газов ,в общем не проблема ,но очень тесно.
@Николай Пименов,
 Видимо все же влияет . Таки извлек сей богомерзкий клапан , выглядит не так как на мануалах , имеется код 53032929AA .
Внешне похож на свечу зажигания , у моего внутри свободно ваялется какой-то шток , который ничего никуда не запирает , клапан свободно продувается в обоих направлениях ...
Проверять запирание надо в рабочем положении, т.е. вертикально.
Про одинаковость написано в том бюллетене, ничего не знаю кроме изложенного там (вплоть до того, что может быть подобрали аналог какой лишь бы подошел).
У меня клапан скорее всего разрушен/поврежден .шток в оригинале видимо чем то подпирался ,у меня летает совершено свободно если потрясти.Ввернутый клапан стоит не совсем вертикально ,наклон 20-30*.Свободно продувается в любых положениях ,че-то куда-то улетело или в сервисе дефектиную начинку выкинули .Если/когда удастся найти новый отпишусь ,у меня похоже из-за этой хрени обороты плавают и мотор подколбашивает.
По коду бьется как крайслеровский клапан PCV , но че то сроки не радуют , в разных местах называют 15-20-55 дней на доставку .
кстати может кто понимает как найти чертову пластиковую газоотводную трубку или весь этот набор вместе с клапаном ,по мануалу ТСБ как то не очень понятно
Изменено пользователем monitor
Он подпирается такой волшебной вещью - mg называется, вес клапана.
в ТСБ есть табличка с кодами деталей - куда яснее-то?
Клапан таки оригинальный туда имплантируется в то гнездо. А то что вы вытащили - походу само гнездо, а клапан или поставить забыли или воткнули не тот.
  • 5 месяцев спустя...
Спрошу тут. Клапан припотел, снял я его, продувается в обе стороны. Это нормально? Или это значит, что неисправен?
перед продувкой его ещё нужно в пространстве разместить корректно - там грузик на клапане, он работает только в правильном положении, если например перевернуть - так и будет дуться в обе стороны.
Клапан припотел
Меняй и не парься....
я так понял, любой из выше перечисленных номерков подходит?
Честно не помню..., я мерсовский родной брал....
Подскажи тогда номер, пожалуйста
Так вот не помню...,  по Крайслеру  68188865AA
Оно A6420101891?
я заказал крайслер, посмотрим.
Chrysler у нас на 15 - 20 евро дороже, да и найти сложнее. Mersedes стоит 85€. Раньше можно было заказать отдельно только клапан, без шланга и датчика за 20€, если не путаю. А6420100591 старый номер.
ну у меня вышло 2400 р.
  • olegosha
  • СергейВикторович
  • xmo97
  • Ильдар Н
    • 22 Комментария
    • 35779 Просмотров
    • 29 Комментариев
    • 202099 Просмотров
    • 444638 Просмотров
